Sam zamierzam tak zrobić i trochę martwi mnie mało profesjonalne podejście instalatorów czy dystrybutorów PC.
Nie wrzucaj wszystkich do jednego worka :) Widac poprostu na porzadnych instalatorow jeszcze nie trafiles! Szukaj dalej ;)
Np. pani w salonie Buderusa zapytała jedynie o powierzchnię domu, po czym powiedziała że 11 kw będzie w sam raz. Jak zapytałem czy na pewno wystarczy to postukała coś w komputerze i poprawiła się na 14 kw. Kiedy dopytywałem dlaczego dobierają pompy na oko, to powiedziała, że mają do tego profesjonalny program i to on zaproponował moc urządzenia. Żadne dane dotyczące budynku nie były potrzebne. Taki program to musi być coś!
He he :) Dlatego szukaj mniejszych instalatorow, a nie takie korporacyjne kobyly. Babka z ktora rozmawiales to typowy handlowiec - to robocik ktory zostal zaprogramowany na sprzedaz ;) Z technikiem tam pewnie nie pogadasz bo on nie zostal zaprogramowany na rozmawianie z klientem :-)
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Ale już przygotować wycenę na 80-90kpln to nie ma problemu. Pracownicy są na etacie, siedzą po 8 godzin dziennie za biurkiem i wypadało by coś w tym czasie porobić. W każdej firmie jaką odwiedziłem byłem jedynym klientem. Jeśli firma chce zdobyć klienta na którym może zarobić kilkadziesiąt tysięcy pln to powinna wykazać minimum profesjonalizmu i poświęcić mu trochę czasu.
Nie wrzucam wszystkich do jednego worka. Opisuję jedynie moje własne doświadczenia.
Miałem poleconego mniejszego instalatora, ale jak długość odwiertów wyliczał od mocy grzewczej a nie chłodniczej, pompę dobierał na oko, a za podłogówkę zażyczył sobie 50kpln to sobie odpuściłem. W moim regionie PC to jeszcze rzadkość i brak doświadczonych instalatorów, a klientów, którzy mówią o OZC w wielu salonach jeszcze nie widzieli.
Podaję procentowe zużycie mojej pompy na każdy miesiąc.
1. 20,81%
2. 16%
3. 12,06%
4. 1,31%
5. 1,31%
6. 1,31%
7. 1,31%
8. 1,31%
9. 1,31%
10. 8,11%
11. 12,27%
12. 22,90%
Proszę zauważyć, że praca pompy w okresie letnim to niecałe 8%. Warto przy wyborze pompy powietrze woda patrzeć tylko na COP w poszczególnych miesiącach zimowych, bo COP letni to margines. Jeżeli ktoś chce korzystać z taniej taryfy, warto prześledzić temperatury nocne.
Mimo to praca jednej sprężarki to tylko 2 kw w PPC, a w GPC 3 kw, więc większość roku 50% mniejsze zużycie energii.... Pobór znamionowy w przypadku tej pierwszej to 3,37 kw i to jest zasadnicza różnica
Nie przejmuj się poborem znamionowym prądu, bo nie ma on żadnego znaczenia z punktu widzenia oszczędności, ma tylko z punktu widzenia mocy przyłączeniowej. Zakładając ten sam COP pompy, sprężarka o poborze znamionowym 5kW będzie pracowała 2 razy krócej niż o poborze znamionowym 2.5kW i sumarycznie obie zużyją mniej więcej tyle samo kWh w ciągu doby. Nie szukaj oszczędności w tym, że jedna pc pobiera 2kW, a druga 3kW, bo tam oszczędności nie znajdziesz. Zamiast tego weź pod uwagę wykorzystanie 2 taryf i to o czym pisał Liwko, czyli niskich temperaturach w czasie taniej taryfy, czyli w nocy.
Dziękuję wszystkim. Bardzo mi pomogliście. Muszę jeszcze tylko obliczyć sobie zapotrzebowanie cieplne i szczytowe zapotrzebowanie na moc i już wszystko będę wiedział. Dla mnie lepszym rozwiązaniem będzie jednak pompa gruntowa. Ze wstępnych obliczeń wynika, że 11 kw w zupełności wystarczy. W związku z tym, że najprawdopodobniej będzie mniejsze urządzenie niż wcześniej zakładałem rozważam teraz wykonanie kolektora poziomego. Czy dla mocy chłodniczej pompy ok. 9 kw wystarczy 8 rzędów rury pe 40 o długości 70 m oddalonych od siebie o 0,7 m i zakopanych w zwykłej glinie? Czy taki kolektor można wykonać w jednej pętli? PC 11kw na potrzeby CO nie powinna pracować dłużej niż 1400 h w roku, więc nie będzie zbyt intensywnie eksploatować DZ.
W glinie to i dla "dwunastki" robiłem już nawet tylko 600mb PE32 i działa nadzwyczaj dobrze. Fakt, że lepiej przewymiarować.
Jeden odcinek jest trudny technicznie do wykonania. Poza tym kilka równoległych to mniejsze opory, moim zdaniem lepiej dać kilka równolegle.
Hm... chyba nie do konca tak jest.
Jesli jedna pompa zuzywa 1,6kWh a druga 3kWh to ogrzewanie wody w co do temp. 35*C szybciej odbedzie sie w tej wiekszej ale to nie jest cala praca tej pompy.
Przeciez to zalezy nie od predkosci nagrzania tej wody w ukladzie co ale ilosci potrzebnego ciepla w domu.
Zanim ogrzejemy dom woda o temp. 35*C to potrzeba czasu i obie pompy beda pracowaly tyle samo czasu wiec ktora zuzyje wiecej energii elektrycznej?
Moze przy cwu nie bedzie "drastycznych" roznic bo woda zagrzeje sie szybciej do zadanej temp. ale w systemie co powiekszanie mocy ma juz znaczenie i to chyba wymierne?
Pzdr.
Do podgrzania jednego litra wody potrzeba tyle samo energii, czy to będzie grzałka o większej czy o mniejszej mocy.
Tu zgoda w systemie "idealnym" - bez strat - ale słaba grzałka nie zagotuje 1 litra wody nawet jak będzie go podgrzewać przez tydzień i pobierze więcej energii niż mocniejsza, która zagotuje go w 5 minut (słaba tutaj nie jest w stanie podnieść temp wody do 100stC ponieważ strat ciepła w pojemniku nie równoważy jej moc).
Czyli tym bardziej mocniejsza PC będzie miała mniejsze straty od słabszej.
Dla warunkow B0W35 pompa 5,9kW potrzebuje 1,4kWh, 8,0 potrzebuje 1,9kWh a pompa 10kW potrzebuje 2,4kWh.
Nie bedzie roznicy w zuzyciu energii dlugoterminowym w warunkach domowych, tj. dla temp. DZ 0*C i GZ 35*C?
Zakladamy, ze dom ma zapotrzebowanie na najmniejsza PCi tj. 5,9kW to zamieniajac pompe na wieksza np. 8kW nie zwieksza sie koszty uzytkowania systemu co?
Nie mowie tutaj o grzaniu wody do temp. wrzenia etc... tylko o realnych warunkach pracy pompy ciepla w domu z przewymiarowana PCi.
Pzdr.
