Mam pytanie do praktyków - jak policzyć DZ pionowe. Już zgłupiałem bo jedni liczą 30w/m inni 50 a niektórzy nawet 20. gleba średniej jakości - badania nie wykazują jakiś odstępstw w postaci wielkiej gliny czy wielkiej wody. Ot taki średni grunt.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930626
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
zrób tak że dół krąży cały czas, a góra się włącza kiedy jest taka potrzeba...
No to jest jakies rozwiazanie. poprawcie mnie jesli sie myle, jesli woda jest w ciaglym obiegu szybciej traci temperature. Wiem to na przykladzie tego malutkiego obiegu z grzejnikiem. Dlatego malo mi sie ten pomysl podoba.
Stad pomysl aby zostawic to tak jak jest. Musze cos tylko z tym grzejnikiem zrobic...coraz bardziej sklaniam sie ku wyrzuceniu go i zrobieniu zwyklej petli. czyli jakby malutkiego obiegu podlogowki, ktory wcale w podloge by nie wchodzil dlatego bardzo szybko by sie nagrzewal. A jak mocno bym go ocieplil to tez i szybko by tej teemp nie stracil. Obiego by byl a pompa nie wlaczalaby sie jak wariatka. Chcialbym aby jednak ten pomysl zweryfikowal jakis instalator
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930636
woda traci temp. do otoczenia (czyt. wylewki), po zrównaniu przestaje tracić bo nie ma co...
sterownik pokojowy aktywuje pompę ciepła jak będzie taka potrzeba, można to sprzęgnąć z obiegiem pompki obiegowej
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930642
Ta pompka jest właśnie po to by PC wiedziała, że temperatura wody w instalacji na tyle spadła że ma się włączyć. Jeżeli zrobisz to tak jak chcesz, to musiał byś idealnie dobrać izolację na tej pętli by temperatura spadała w identyczny sposób co temperatura wody w podłodze. Moim zdaniem nie jest to dobry pomysł.
Przydławiając górę zwiększysz opory, ale w zamian pozbywasz się dwóch pompek, które nie chodzą na powietrze. Ja bym się skłaniał do ich wywalenia.
No może ktoś będzie miał jeszcze jakiś inny pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930644
no i ja chce miec w ten sposob bo tez nie wiadomo jak bedzie ze stratami. Poza tym mysle ze nie musze dobierac tej izolacji tej rurki w malutkim obiegu o ktorej pisze Liwko. Chodzi o to ze tam moze byc bardzo wysoka temp. Natomiast jak w domu temp spadnie to sterownik na kondygnacji uruchomi swoja obiegowke i natychmiast w obiegu bedzie chlodniejsza woda rowniez w tym malym, bo wiadomo ze sie zmiesza, a to bedzie skutkowalo uruchomieniem pompy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930671
pytanie tylko czysto techniczne, czy nie ma przeciwwskazan aby obiegowka w pompie pracowala na takim krociotkim obiegu tzn lacznie okolo 4m bo na okolo 2 metrach od pompy mam grzejnik i po jego wyrzuceniu zlaczylbym rurki.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930678
Dostałam ofertę na ogrzewanie domu, co o tym myślicie? Rekuperator Brink Renowent 300 Medium Autobypass wszystko 13716,00 zł
ogrzewanie podłogowe z zastosowaniem automatyki 12587,40 wszystko, bez automatyki 11388,60
i Pompa Ciepła Altherma lt wydajność grzewcza 8,4 [kW] cena 8964,00 + zasobnik wody Altherma LT 200l stal nierdzewna cena 4352,40 zł
Jak policzyłam całość kosztowała by mnie z wszystkim 55161,10 i miałabym spokój z ogrzewaniem. Jeszcze jest możliwość dofinansowania do PCi.
Dom 111m2 Jest to rozsądne wyjście?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930683
Możesz tak zrobić, tylko tak jak ci napisałem, musiałbyś dobrać idealną ilość ocieplenia na tą rurkę, nie za dużo i nie za mało. Woda w tej rurce musiała by stygnąć w identycznym tempie co woda w podłodze.
Możesz też opatulić czymś ten grzejnik;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930688
Z opatulaniem grzejnika za duzo roboty:)
A powiedz dlaczego musi stygnac idealnie tak jak w podlodze??
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930689
czy to musi być tak skomplikowane?
może tak...
sterownik pokojowy aktywuje pompę obiegową, a ta poprzez przekaźnik aktywuje PC
po osiągnięciu temp. zadanej na pokojowym wyłącza się obiegówka, wyłączając jednocześnie PC
mamy dwa sterowniki (piętro i parter) i dwie pompy obiegowe, obydwie sterują niezależnie przekaźnikami od PC
która pompa by się nie włączyła zawsze włączy za sobą PC...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930695
Bo właśnie dlatego ta pompka pracuje by PC wiedziała kiedy temperatura wody w podłodze spadła i ma się włączyć. Jeżeli zrobisz zbyt słabe ocieplenie będziesz miał podobnie jak teraz, czyli PC będzie się szybciej włączała, jeżeli zrobisz za mocne to będziesz miał problem z niedogrzewaniem domu bo PC będzie myślała, że woda jest wystarczająco ciepła i się nie załączy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930697
może tak...
A co gdy się ma pogodówkę?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930699
no u mnie jest troche inaczej. Te sterowniki pokojowe nie sa podlaczone do pompy ciepla. Pompa chodzi z pogodowka i krzywa. Uruchamia ja niska temp wody w ukladzie. Czyli jak spadnie temp w domu spadnie tez i w podlogowce. Wowczas sterownik pokojowy uruchamia obiegowke od danej kondygnacji. Pompa widzi ze temeratury wody sa zbyt niskie i wowczas sie uruchamia by dogrzac. I tak w kolko, temp na kondygnacji zostanie osiagnieta sterownik odlacza obiegowke i pompa podgrzewa tylko wode w malutkiej petli.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930706
problem o ktorym pisze Liwo zostanie wyeliminowany przez sterownik na kondygnacji. Jak pisalem wyzej...w malym opatulonym obiegu moze byc bardzo wysoka temp ale jak uruchomi sie obiegowka z kondygnacji to natychmiast spadnie i tam, a to zaskutkuje wlaczeniem pompy
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930711
W sumie to możesz zrobić bardzo mocne ocieplenie tego małego obiegu. Jak ci się któraś z tych dwóch pompek włączy to i tak szybko wymiesza tą małą ilość wody.
Tyle, że w tym momencie ta jedna pompka to tylko same straty, około 100zł co roku wyrzucone w błoto. Ja osobiście raczej pozbył bym się tamtych dwóch pompek.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930715
nadal nie rozumiem po co ci ten mały obieg?
podłącz tak jak napisałem a samo się będzie sterowało...
jak chcesz grzać w taniej taryfie to pogodowy można sobie w d... wsadzić;)
wyreguluj na rozdzielaczach tak jak Liwko, żeby we wszystkich pomieszczeniach była odpowiednia temp.
ustaw na sterownikach pokojowych w godzinach tanich wyższą temp. np.23*, a w drogich np.21*
bezwładność podłogówki zrobi resztę...
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930721
Dziwne, bo ja mam właśnie pogodówkę i 90% pracy PC jest właśnie w taniej taryfie, co jest wynikiem bardzo dobrym. Te 10% to momenty w których PC wyjeżdża poza tanią taryfę a nie że tak ot sobie się załącza w drogiej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930728
maly obieg jest potrzebny po to ze przy pogodowce caly czas chodzi obiegowka w pompie ciepla. Jezeli sterowniki na kondygnacjach wylacza obiegowki to nie bedzie obiegu w instalacji a to usmierciloby pracujaca caly czas obiegowke w pompie. Stad potrzeba tego malego obiegu
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/831/#findComment-4930731
