oczywiście podwójna otulina na całej rurce,bojler ocieplony pianką plus zakryty kocami,
przy delcie 12k spadek po na grzaniu 36C do 24C trwa około 57min to dobry wynik zalecane postoje PC 20-30 min, problem to gdy PC uruchomi sie a w domu jest odpowiednia temp, Dogrzanie do tych 36C trwa około 5min w zasadzie pasuje mi to bo jest małe zużycie energi,ale nie wiem czy to dobrze dla PC
kompletnie tego nie rozumie ...
co steruje ta PC?
co ma wspólnego bojler z tymi temperaturami?
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Photos -> a jezeli pomieszczenie w grzejniku osiagnie juz zadowalajaca temperature i PC sie wylaczy, a sterownik pokojowy np. na pietrze powie "zimno!" i wlacza pompe obiegowa - wlacza sie tez automatycznie sama PC na grzanie ?
Jezeli tak to poprostu odlaczasz zasilanie tej pompce obiegowej i finito. Wyglada na to ze pogodowo masz sterowane ogrzewanie tylko tego jednego grzejniczka, a cala reszta juz pokojowo! Troche to niedorzeczne i taka sytuacja musi powodowac ze sama PC bedzie sie czesto wlaczac / wylaczac, tym samym znacznie obnizajac zywotnosc sprezarki w pompie. Musisz doprowadzic do calkowitego wylaczenia tego sterownika pogodowego i wbudowanej w PC pompy obiegowej i przestawic sie wylacznie na proste sterowanie pokojowe (jezeli juz chcesz te dwie pompki zostawic) - to wcale nie taka zla opcja :)
Tylko ze piwnica ma okolo 40 m2 i jeden maly grzejniczek. On nie ma szans na dogrzanie tych pomieszczen. Wiec nigdy nie bylo tak ze juz osiagnal temp.
zrobiłem inaczej
na programatorze w pokoju zadałem wyższa temp niz potrzebuje więc mam cały czas obieg "długi",temp zadana na PC 36C, PC pracowała 23min przy delcie 12k postój trwał 57min. wzrost temp w domu +0.2C.
wniosek
oszczędność dla PC zero oszczędnosci energii
nie wiem jak z tego wybrnąć, myślę że póki mam ciepło wyłącze całkowicie PC na dzień i właże na noc, szczególnie iz mam nocną taryfę
Opiszę to tak
PC ma programator na którym ustawiam żądaną temp glikolu, od pompy wychodzi czujka tepmeraturowa która jest przytknięta do rurki na wyjściu glikolu do PC,
w pokoju mam niezależny programator na którym ustawiam żądaną tepm w pomieszczeniu, nie jest on podłączony do PC tylko do sterownika otwierajacego obieg kaloryfery lub wężownica w bojlerze lub jedno i drugie.
Juz odpisuje....
Woda oczywiscie idzie na caly uklad jak odlacze grzejnik. Jak pisalem grzejnik jest wpiety trojnikiem w uklad. Ale jak zakrece grzejnik i sterowniki na kondygnacjach odlacza obiegowki to nie bedzie obiegu i znowu ta nieszczesna obiegowka w pompie nie bedzie miala obiegu
więc wracamy do tych pompek...
tak jak pisałem wcześniej sterownik pokojowy włącza pompkę obiegową a ta poprzez stycznik załącza zasilanie PC,
Opiszę to tak
ten sterownik/przełącznik ma sterować pompą ciepła, tylko skąd on wie że trzeba np. na wężownicę w bojlerze ?
Programator/sterownik daje sygnał do zaworu (to jakas automatyka tak mi powiedział instalator) a ten otwiera obieg bojler/kaloryfery
jasiek71 z góry dzieki za zainteresowanie moim problemem.
może napisz jak wyglada optymalna praca PC w ciagu dnia, gdy potrzebuje w domu 21C i taka sie utrzymuje +- 0,2C a wody ciepłej nie używam.
Wiesz nie jestem pewny czy poprzez stycznik. Co prawda idzie od obiegowki przewod do pompy ciepla ale chyba jest to prad do zasilania. Moim zdaniem pompe ciepla uruchamia niska temperatura wody.
tylko jak mi spadnie temp w domu a w bojlerze będzie odpowiednio wysoka to PC się nie załączy i zamarzne-;)),
myślę że czujka na powrocie to optymalne miejsce muszę tylko odpowiednio ustawic deltę,a jak mam ciepło w domu i nieuzywam cwu to wyłączyc PC, u mnie wystarczy nacisąc power i już
u mnie stycznik z obiegówki włącza PC
mogę tez w trybie ręcznym, włączyć same obiegówki
No ja tego nie wiem. Po pierwsze nie mialem az takiej wiedzy na ten temat przy montazu, a po drugie u mnie instalator a servis to zupelnie inna bajka. Do uruchomienia przyjezdzal serwis i to z tym gosciem o pracy pompy moge pogadac. Instalator na dobra sprawe tylko podlaczal wedle schematu jaki dostal od vissmanna.
jak ci spadnie temp. w domu to sterownik pokojowy ma ci załączyć PC, to samo dotyczy bojlera..., jak za niska w nim temp. to ma włączyć PC i przełączyć odpowiednio zawór...
ten sterownik od tego zaworu ma jakieś wyjścia ,czujniki itp.?
u mnie praca PC wygląda następująco - grzanie CWU-5:15-6, 13-14, 17:45-20(do 48C, delta 5)
CO - jak na którymś ze sterowników pokojowych(parter,piwnica,poddasze) temperatura spadnie poniżej zadanej dla taniej/drogiej taryfy
czujka powinna być chyba w bojlerze...
czyli np. 6min o godz 5:15 , 13tej 14min dobrze zrozumiałem
qrde ale ja chcialbym zostawic jednak te sterowniki na kondygnacjach....moze lepiej pogodowke wyrzucic a zamontowac porzadny sterownik pokojowy, ktory rozlaczy pompe....
Tak nad tym wszystkimmysle i dochodze do wniosku ze najmniej inwazyjne bedzie zrobienie tej dodatkowej petli zamiast gzrejnika. To w praktyce zalatwi caly problem
