Czyli mniej więcej tak jak myślałem. Jeśli stoi parter i góra to obiegówka z pompy pracuje tylko na malutkim obiegu kaloryfera który szybko się wychładza i startuje pompa. Jak wywalisz jedną z dołu lub góry to zrobisz obieg kilkanaście razy większy i tak szybko całość się nie schłodzi aby musiała wystartować pompa.
Tylko moze byc problem z wyregulowaniem przeplywow na parterze i poddaszu. Bo jak wywalisz pompke na parterze, to na parterze przeplywy beda duzo mniejsze niz na poddaszu przy wlaczeniu poddaszowej obiegowki. I jak bedzie sie grzac poddasze - to parter bedzie sie szybciej wychladzal.. No sam nie wiem, lepiej to zrobic zgodnie ze sztuka niz tak kombinowac :-)
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Jak mam zrobic w sposób który opisujesz to lepiej wyrzucić obie obiegówki razem z grzejnikiem i będzie jeszcze lepiej. Trzeba by wówczas na rotametrach wysterować poszczególne pokoje na kondygnacji. chyba ze jest okej to tylko głównym przydławic lekko góre bo wiedzę że sie szybciej nagrzewa.
No teraz to juz wiem wszystko.. Czyli pompa ma czujke temperatury wody powracajacej i wedlug niej sie wlacza / wylacza, a sterowniki pokojowe to kompletnie "zewnetrzny" uklad nie spiety wogole elektrycznie z pompa.
Dokładnie tak.
Elektrycznie spięty jest ale tylko do zasilania elektrycznego obiegówki, nie do sterowania. Bo wychodzą dwa przewody z pompy do tych obiegówek.
To jest dokładnie to o czym pisałem ci na początku;) Ja bym tak zrobił, a po pierwszej zimie sam się przekonasz że jest ok.
Wiem wiem Liwko. Ja tylko usilnie próbowałem zostawic owe sterowniki pokojowe z racji tego ze druga kondygnacja może byc różnie używana. Wiem ze mogę to sobie przykręcać na rozdzielaczu ale ten sterownik załatwia za mnie całą robotę. Ja tylko ustawiam jaką chcę mieć temp, a tu muszę trochę pokombinować (znaczy bawić się w zakręcanie w długim odstępie czasowym) aby znaleźć taka temp jaka by mi odpowiadała.
No i teraz pytanie jakie zadałem wcześniej czy te obiegówki na kondygnacjach nie służą do tego aby ta instalacja "dobrze chodziła". Jak gdzieś walneli byka z długościami pętli itd. to blisko całego układu i tez nie dużego układu pompka spokojnie wodę pogoni. Jak już zostanie tylko jedna w pompie może byc różnie. Tego się obawiam. Trzeba by pogadać z instalatorem.
A to by było najsensowniejsze rozwiązanie na które cię wszyscy namawiają od początku. Ale ty koniecznie chcesz mieć osobne obiegówki.:yes: Jeszcze innym rozwiązaniem może być 200l bojler zamiast tego kaloryfera.:)
W sumie tak. Ja tak mam ;-) Pompka na II bieg i szlus. No chyba ze obiegowka jest ustawiona na I bieg a PCi nie da sie otworzyc i sprawdzic... :-)
jak jest ustawiona tego nie wiem. Ale jakbym to przerabiał to i tak zawołałbym tego samego instalatora i kazałbym mu wywalić obiegówki z kondygnacji a tę w pompie można by na drugi bieg aby dała sobie radę
Tak jak mam teraz to jest wersja dla leniwych. Nic nie muszę robić. Ustawiam tylko temp i taka jest. Jak wyrzucę obiegówki to będę już musiał poświecić dużo czasu na ustawienie tego systemu. Bo raczej te 21 stopni zadane na pompie może się nie zgodzić z tym co będzie w domu. I trzeba będzie posterować trochę tym wszystkim. I raczej na pewno się nie zgodzi bo jak pisałem poddasze nagrzewa się znacznie szybciej.
Z jednej strony podoba mi sie ta instalacja. Bo jak wyżej pisałem poddasze osiąga temp, obiegówka się rozłącza i grzeje tylko parter. Woda nie traci niepotrzebnie temperatury przepływając jeszcze raz tam gdzie już nie musi. Ale z drugiej strony ten grzejnik jest totalna porażką.
Edytowane przez photos
Porozkręcasz cały dół i górę, jeżeli góra ci się szybciej nagrzewa to wystarczy delikatnie ją przydławić a nie wykorzystane ciepło z tej wody trafi na dół. Jeżeli przez dłuższy czas nikt nie będzie z góry korzystał, jednym ruchem ręki przydławisz główny zawór rozdzielacza.
Zainstaluj na rozdzielaczu siłowniki : http://www.skleparmatura.pl/herz/silowniki-termiczne-herz-8411.html
Wywal pompy obiegowe i podłącz sterowniki pokojowe pod siłowniki. Najcieplejszy obieg (np. łazienkowy) zostaw bez siłownika.
Może pompę obiegową w PC trzeba będzie ustawić na wyższy bieg.
Będziesz miał oddzielne sterowanie parterem i piętrem, a resztę załatwi sterownik pogodowy.
Instalatorzy pytali mnie czy chcę robić te elektryczne sterowniki. Powiedziałem im aby zrobili wszystko co potrzeba aby je później wpiąć ale nie chciałem ich montować. Znacznie to podrażało system.
Ehh już mnie głowa od tego zaczyna boleć. ja chce mieć prosty system, aby nie miało co się za bardzo chrzanić. Dziś jeszce pogadam z moim instalatorem na temat wyrzucenia tych obiegówek z parteru. Zobaczymy co powie
Okej zobaczę co oni mi zaproponują bo już im powiedziałem ze na taka pracę się nie zgadzam. Liwko masz jakiś link gdzie jest opisane jak wysterować podłogówkę krok po kroku?
Linku nie mam, ale jest to dziecinnie proste. Jeżeli w którymś pomieszczeniu masz zbyt chłodno to przykręcasz pomieszczenia w których jest zbyt ciepło. Na początek jeden obrót. Czekasz ze dwa, trzy dni. Jeżeli nadal chcesz coś zmienić, postępujesz podobnie. Mi to zajęło około 2 tygodni (po 2-3 minuty co trzeci dzień). W drugim roku musiałem lekko skorygować po usunięciu kilku mostków. W tym roku już nic nie zmieniałem.
Czyli na początek mam wszystko na maxa porozkręcać. Jeżeli gdzieś jest za chłodno to przykręcam resztę. A jeżeli okaże się że w któryms z przykręconych zrobiło sie za chłodno?? Odkręcam go czy zostawiam i steruje resztą....Tak mozna w kółko :) chyba trzeba odkręcic
Jedyna wada ze w ten sposob ograniczasz mozliwosc podbijania grzania w tanszej taryfie.
HenoK -> miales do czynienia z pogodowka UMS-4PS lub podobna? Ja wlasnie ten sterowniczek pogodowy mam, kombinuje jak tu zrobic podbicie w tanszej taryfie i wychodzi ze najprosciej w godzinach drozszej taryfy oszukac czujke temperatury wody w obiegu o te okolo 3-4stC w dol, czyli wstawic na ten czas szeregowo jakis maly rezystorek. Ewentualnie w godzinie tanszej taryfy wstawic wiekszy opornik rownolegle :)
EDIT: nie ma to jak nie wiedziec co sie ma - ten sterowniczek ma mozliwosc zmniejszania temperatury wody w obiegu przy zetknieciu odpowiednich stykow, wiec sprawa zalatwiona :-)
Edytowane przez Daga&Adam
A dlaczego??
Mogę ustawić aby np w godzinach taniej taryfy była wyższa temperatura. Automatycznie zmieni się wartość krzywej i wyjdzie że pompa musi podgrzać wodę do wyższej temperatury aby w domu było zadane np 23 stopnie. Będzie to skutkowało uruchomieniem pompy.
Źle kombinuję?
A dlaczego??
Źle kombinuję?
Jezeli masz taka opcje to super - wszystko sie zgadza :)
