Czyli na początek mam wszystko na maxa porozkręcać. Jeżeli gdzieś jest za chłodno to przykręcam resztę. A jeżeli okaże się że w któryms z przykręconych zrobiło sie za chłodno?? Odkręcam go czy zostawiam i steruje resztą....Tak mozna w kółko :) chyba trzeba odkręcic
Jeżeli po rozkręceniu na maksa wszystkich, będziesz przykręcał o jeden obrót to nie powinno nic takiego się stać. Możesz przykręcać o pół obrotu. Ja na koniec regulowałem o ćwierć:). Jeżeli w którymś z pomieszczeń zrobi się zbyt chłodno to oczywiście musisz lekko odkręcić.
Jeżeli nie masz opisane to wezwij instalatora, powinien pamiętać, które pętle po kolei robił.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
HenoK -> miales do czynienia z pogodowka UMS-4PS lub podobna? Ja wlasnie ten sterowniczek pogodowy mam, kombinuje jak tu zrobic podbicie w tanszej taryfie i wychodzi ze najprosciej w godzinach drozszej taryfy oszukac czujke temperatury wody w obiegu o te okolo 3-4stC w dol, czyli wstawic na ten czas szeregowo jakis maly rezystorek. Ewentualnie w godzinie tanszej taryfy wstawic wiekszy opornik rownolegle :)
EDIT: nie ma to jak nie wiedziec co sie ma - ten sterowniczek ma mozliwosc zmniejszania temperatury wody w obiegu przy zetknieciu odpowiednich stykow, wiec sprawa zalatwiona :-)
Pracuje ci PC w drogich godzinach nie wykorzystując w pełni tanich?
Tylko pamietaj ze to jest zabawa na kilka wieczorow, a nie na jeden dzien :) Po regulacji czekasz 24h i dopiero porownujesz temperatury :-)
No będzie u mnie jeszcze to dam mu takie zadanie aby poopisywał.
Jezeli masz taka opcje to super - wszystko sie zgadza :)
No jest w sumie mogę ustawić sobie 4 rodzaje załączenia na dobę
Pewnie zrobili to z mysla o grzejnikach a nie podłogówce bo jest tez taki tryb eko ze mogę ustawić aby w ciągu jednej czy dwóch godzin pompa obniżyła temp bo np jadę na zakupy itp. Wiadomo że z podłogówka to nie zadziała ale tam nie ma ograniczenia czasowego więc można spokojnie sobie takie podbicia i zniżenia poustawiać. Np będę miał też pewnie taryfę w której taniej bedzie tez od 13do 15 więc kolejny nastaw na dobe bardzo sie przyda
Edytowane przez photos
Nie trzeba - zepne sobie pod te zworki obnizajace temperature w obiegu PLC z RTC i w godzinach drogiej taryfy bedzie mi obnizal wode o np. 5stC. Efekt taki sam jak podbicie temperatur na sterowniku pokojowym w taniej taryfie :-)
Tyle, że nadal nie wiem po co? Jak ustawisz dobrze parametry, to pompa i tak w pełni wykorzysta tanią taryfę, a jeżeli zacznie wyjeżdżać poza nią to widocznie będzie taka potrzeba.
A czemu myslisz ze pompa wykorzysta akurat II taryfe, a nie np. I ? :-) Ona przeciez nie wie czy obowiazuje aktualnie I czy II taryfa, trzeba ja tego nauczyc :) W zime przeciez nie zawsze dni sa cieplejsze od nocy :)
Ustawisz dużą różnicę między temperaturą ekonomiczną a komfortową na sterowniku i po kłopocie;) Ja mam teraz 5 stopni różnicy. Jak temperatura na tyle spadnie, że pompa nie wydoli ci dogrzać komfortowej w taniej taryfie to wystartuje szybciej i będzie grzała w drogiej.
Sek w tym ze ten sterownik nie ma nawet wbudowanego zegara ;) To prosta pogodowka ktora tylko dostosowuje temperature w obiegu do temperatury na zewnatrz. Zadnych dodatkowych ustawien! Dlatego wykorzystam zegar w moim PLCku ktory bedzie stykal zworki na tym sterowniku w czasie trwania drozszej taryfy, co z automatu spowoduje obnizenie temperatury w obiegu, a ze przed tym wszystkim bedzie jeszcze nagrzany bufor - powinno to spowodowac automatyczne wylaczenie PC o 6.00 w drogiej taryfie i pociagniecie przez 1-2h dluzej grzania dzieki buforowi. Jak temperatura nie spadnie ponizej tych obnizonych 5stC przed 13.00 - to o 13.00 PLC wylaczy "zworke" i sterownik dostanie info ze musi o 5stC wiecej grzac wode - wiec z automatu wlaczy sie PC.
Tyle ze jak pisalem - moj sterownik jest b. prosty ;) Tu jest jego instrukcja: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=ums-4ps&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpwkey.eu%2Foferta%2Finstrukcje%2FUMS-4PS-PL_9505.pdf&ei=JHOlTui_Fc7vsgba6sjsAg&usg=AFQjCNGqPOIcNfUzKb3ae8U9NDgbjusc2Q&sig2=Pc2KKkBULyh0wn9zci9C1g
wlasnie dzwonil do mnoe instalator i powiedzial ze w tygodniu przyjedzie serwis i poustawia jak potrzeba....okej przystalem na to. Powiedzial ze to jest kwestia ustawien w sterowniku. Okej nic nie mowilem. Zobaczymy jak on zechce to ustawic.
Z ta obiegowka parteru juz lekko lepszy pomysl. Instalator powiedzial ze u mnie sa petle prawie po 100 m i wszystkie w miare rowne. I ze boi sie ze na sama obiegowke w pompie moga byc za duze opory. No nic zostawiam na razie temat do przyjazdu serwisanta
hehe jak poustawia tak ze to bedzie dzialac tak jak nalezy, czyli pompa nie bedzie sie wlaczac co 10 minut na dogrzanie grzejnika to okej nia ma problemu. Jestem strasznie ciekawy jak on to sobie wymyslil. Moze chce cos z histereza pokombinuowac??? Ale to sie automatycznie przelozy na prace podlogowki wiec odpada. No zobaczymy
pewnie zrobi czary mary, hokus pokus(coś poustawia na sterowniku) i powie że będzie ok...a jutro lub pojutrze znowu będziesz za nim dzwonic :D
Powiedziec nie moze ze bedzie okej bo to bedzie w 10 minut do sprawdzenia. Na pompie ustawie sobie temperature 21 stopni a sterowniki pokojowe powiedzmy na 15. badz tyle ile bedzie akurat w domu. Spowoduje to ze podlogowka zostanie odlaczona i pompa bedzie ogrzewac sam grzejnik no i sie okaze jak czesto bedzie sie zalaczac. Oczywiscie histerezy nie pozwole tknac. Malo tego bede stal i patrzyl na paluchy i prosil o tlumaczenie co w tej chwili robi i jak zamierza to w ogole rozwiazac
Witam, Od niedawna jestem uzytkownikiem pompy IVT ht plus c7. Pomozcie mi zrozumiec ustawienie temperatury wewnetrzej za pomoca tej pompy. Aktualnie wewnatrz domu mam okolo 23st. Jak zrozumiec te krzywe grzewcze. Czym rozni sie opcja sterownika podw./obnize temperatury od dokladnej regulacji temperatury?Jak to wszystko w najprostszy sposob zrozumiec i ustawic. DZ to 2x80 m pionowe, pow do ogrzania 150m2 sama podłogowka.
Nie wiem jak masz to wszystko podłączone,dlatego poniższy link może bardziej lub mniej Tobie pomóc.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?165852-Pompy-ciep%C5%82a-IVT-Greenline-HT-plus-wasze-opinie&p=4488104&viewfull=1#post4488104
Nie mniej jednak w IVT za pomocą krzywej grzewczej ustawiasz max temp powrotu w obiegu GZ w zależności od temp zew..Na str. chyba 16 instrukcji masz przykład:
krzywa grzewcza na 4 przy temp zew 0oC daje około 35oC na powrocie - czyli wysoko.
Krzywa grzewcza na 2 przy 0oC na zew. da około 27oC na powrocie.
Przy dt=5oC na zasileniu będzie 32oC .
Jaka wtedy będzie u Ciebie temp - nie wiem.
Podw/obniż temperatury stosujesz dla podniesienia temp na powrocie w ramach wybranego nachylenia krzywej dla konkretnej temp na zew.dlatego,że nie podnosisz w ten sposób całej krzywej równolegle a zmieniasz tylko kąt krzywej.
Dokładną regulacją możesz nie tylko podnosić ale i obniżać temp powrotu dla wybranej krzywej ale już równolegle dla każdej temp.zew , zmienisz w ten sposób temp powrotu w układzie o tą samą wartość przy +10 oC i przy -20oC na zew.
