Wiesz nie orientuje sie jak to wygląda w Twojej pompie...U mnie jest bardzo prosty i czytelny sterownik. Jak chcę zmienic wartość krzywej to za pomoca strzałek zmieniam. Każdy producent widocznie inaczej to sobie programuje. Ale wodę grzejesz zdecydowanie za ciepłą. W granicach 35 stopni na zasilaniu powinno byc optymalnie. Powinny się wówczas tez podnieść temperatury dolnego źródła Edytowane przez photos
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Ja mam pytanie odnośnie sterownika PC, mogę tam ustawiać czasy zalaczania/wylaczania. Po ustawieniu dwóch nastaw _on 22:30 off 8:00 i drugiej _on 13:15 off 15:20 czyli na taryfę nocną. PC wogóle sie nie włączyła w tych przedziałach czasowych, calkowicie stoi. Trzeba odczekać dobe czy jak to jest
PC mało znana ale tania firma Meeting komp Kopeland/Panasonic.
A jak wysterowujesz wogole ta pompe - sterujesz pogodowo, czy pokojowo? Moze w tym czasie poprostu bylo w domu cieplo i pompa nie musiala sie wlaczyc ??
A moze masz zwyczajnie ciepło w domu i nie musiała się uruchamiać??
Osobno mam sterownik pokojowy nie połączony z. PC tylko zaworem pneumatycznym . Na sterowniku PC jest zadana temp grzania wody/glikolu i delta. Gdy nie ma łącznego timera to PC zalacza sie gdy tepm z np 45C spadnie o delte 12. Na 33C.
niestety ekspertem w tych sprawach nie jestem ale z tego co mi wiadomo to tak. Tam po drodze jest gdzies zawor trojbiegowy i idzie woda do ogrzania CWU. Wiec moze w momencie odczytu trafiles na podgrzewanie wody uzytkowej
Dokładnie tak
Takie temp pojawiają się na czujnikach w momencie grzania CWU.
arecki1338
Musisz podać temp w momencie grzania co. gdy na PCI pala się dwie zielone kontrolki obok siebie po prawej stronie na wyświetlaczu.Gdy grzeje się CWU są trzy kontrolki podświetlone
Pompa ciepla - zrob to sam. Odcinek 2 - montaz kolektora w studzience, plukanie instalacji, proba cisnieniowa (woda), a na koniec spuszczenie wody z calej instalacji i jeszcze dodatkowy test cisnieniowy powietrzem.
http://szyna.civ.pl/kolektorPC/1.jpg
http://szyna.civ.pl/kolektorPC/2.jpg
http://szyna.civ.pl/kolektorPC/3.jpg
http://szyna.civ.pl/kolektorPC/4.jpg
http://szyna.civ.pl/kolektorPC/5.jpg
Proba cisnieniowa woda - 4 bar - po 24h spadek o 0,2 bar. Wysmienicie! Podczas plukania wyszlo ze bylo jeszcze sporo powietrza w rurkach - to powod :)
Plukanie woda pod cisnieniem 6 bar z duzym przeplywem (kazda petla oddzielnie, przez kazda przepuszczone ok 1,5m3 czystej wody). Bylo jeszcze sporo powietrza...
I na koniec spuszczenie wody (za pomoca kompresora) z instalacji - przy okazji sprawdzilem czy ilosc wody w instalacji zgadza sie z obliczeniami. Zgadza sie! W instalacji miesci sie ok. 370l wody. Nabicie do 3,5 bar powietrza i... po tygodniu wskazowka manometru stoi jak zablokowana - nic nie zeszlo (odpowietrzniki oczywiscie zakrecilem). Super! Mozna przejsc do nastepnego etapu i zamykac studzienke ;)
Pompa ciepla - zrob to sam. Odcinek nr 3 - pompa Ecopol-system :)
Widok ogolny na pompencje (waga 140kg wiec luzik - w dwoch mozna ja wniesc bez zadnych problemow nawet po schodach, a po sciagnieciu obudowy nawet nikt sie nie zasapie ;) :
http://szyna.civ.pl/pc/1.jpg
Widok ogolny na uklad elektryczny / sterowania:
http://szyna.civ.pl/pc/2.jpg
Widok szczegolowy na uklad elektryczny. Od lewej przekazniki RELPOL, stycznik AEG, czujnik kolejnosci i zaniku fazy F&F, zabezpieczenia B10 i wylacznik silnikowy legranda, stycznik moellera:
http://szyna.civ.pl/pc/3.jpg
Sterownik pompy:
http://szyna.civ.pl/pc/4.jpg
Zgladamy do srodka:) Zeby to zobaczyc trzeba odkrecic ze 30 srub i wyciagnac tone scinkow z welny mineralnej - robia m.in. za wygluszenie. Z tylu po lewej i po prawej (dlugie czarne) to wymienniki ciepla - pieknie opakowane styropianem i obklejone centymetrowa pianka izolacyjna. Naprawde solidnie - tak solidnie ze zal mi tego bylo rozbierac i w koncu nie wiem jaki to typ (chcialem sprawdzic jakie bedzie mial opory zeby dobrze dobrac pompke obiegowa). Widac tam tez cztery pary kabelkow (czujki temperatur wejsc/wyjsc obu zrodel) i cienki miedziany przewod do kontroli cisnienia (podlaczony do presostatu). W centrum oczywiscie sprezarka scroll copeland - opakowana w jakis filc :)
http://szyna.civ.pl/pc/5.jpg
Jedziem ze szczegolami. Filterek ALCO. Alco wspolnie z copelandem tworza grupe EMERSON - pierwsza liga jezeli chodzi o chlodnictwo.
http://szyna.civ.pl/pc/6.jpg
Presostat (czyli czujnik roznicy cisnien ktory czuwa nad prawidlowa praca ukladu - w razie gdyby po ktorejs stronie ulecial czynnik - wylaczy sprezarke zapobiegajac jej uszkodzeniu).
http://szyna.civ.pl/pc/7.jpg
Wziernik ALCO (do kontroli przeplywu czynnika i stopnia jego zawilgocenia):
http://szyna.civ.pl/pc/8.jpg
Zawor rozprezny ALCO:
http://szyna.civ.pl/pc/9.jpg
Tu szczerze mowiac nie jestem pewien co to ale ma logo EMERSON na sobie z boku ;)
http://szyna.civ.pl/pc/10.jpg
I to wszystko! Ot cala pompa. Bardzo mi sie to podoba - kazdy element mozna kupic nawet na allegro, a w razie awarii wymieni to kazdy chlodnik. Najdrozsza jest oczywiscie sprezarka - ok 3k pln. Filtr, wziernik, presostat - ponizej 100 pln za element. Skraplacz i parownik sa obudowane i zakryte wiec niestety ich nie sfocilem ale producent deklaruje ze to "danfoss, alfaco lub honeywell" i ja tam mu wierze :) Prostota tego urzadzenia poraza. Ale to wielki plus bo tutaj nie ma sie co zepsuc, jedyny zuzywajacy sie element to sprezarka ktora bez najmniejszej awarii powinna pociagnac minimum 25 lat, a przypuszczam ze pociagnie dwa razy tyle przy prawidlowo wykonanej instalacji i sterowaniu :)
Podsumowujac - kawal solidnego sprzetu opartego o elementy z najwyzszych polek firm chlodniczych. Podoba mi sie :)
A grzejniki przewymiarowane czy raczej normalnej wielkości? Bo jeżeli na wyjściu masz 45 stopni to mi się zdaje, że są to raczej zwykłe grzejniki. Koniecznie!!! dokup do tego duży bufo i grzej w taniej taryfie, inaczej rachunki cię zjedzą.
Wiem musze w to zainwestować, bo mam za małe grzejniki, lecz dają rade domek mam zaledwie 67m2. Jakie to koszta bufor+ instalacja?
Ktoś mądry musiał by to policzyć. Grzejniki musiały by być większe nie dlatego, że tamte nie dają rady, tylko dlatego by temperatura na nie szła nie 45 a np. 35 stopni. Wielkość bufora też trzeba by było policzyć by jak najlepiej wykorzystywać tanią taryfę.
ok wszystko jasne,
wczesniej miałem ustawione 37C, i wtedy nie dogrzewalo jak trzeba, teraz mam 44C,lecz co do oszczędności to PC duzo nie zajmuje uzyskanie tej temp. z 30C do 44C jakieś 60_70min.
