  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Zgodnie z obietnicą namiary na firmę.
http://www.geneza.biz mnie wycenę robił p. Krzysztof Sabara tel.509.551.547
po przejrzeniu oferty myślę że z dychę można urwać poprzez pewne zmiany - chociażby inny kominek czy rezygnacja z czterech termostatów pokojowych na rzecz dwóch no i wkładając w to przedsięwzięcie trochę własnego wysiłku.
Edytowane przez plusfoto
Mam pytanko o pompę panasonic powietrzną, ta która ma stałą moc do -15st. Jak oni to robią? Bo cena nie powala.
http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-aquarea-t-cap-12kw-cop-4-67-i1879752175.html
Konkretnie chodzi o tą tabelkę, bo wiadomo papier przyjmie wszystko :)
http://www.e-pompyciepla.pl/allegro/pompa_ciep%C5%82a_12kw_por%C3%B3wnanie.jpg
Ostatnio odnoszę wrażenie że ceny pomp zaczęły się lekko stabilizować. Bez względu na to czy to PC p-w czy s-w to kosztuje to razem z montażem około 30K. Dodatkiem do PC s-w jest dolne źródło za około 10k wyjątkiem jest ecopol gdzie wymagają dolnego źródła cholernie dużego co niweluje różnicę w cenie pompy.
adiqq
Swego czasu "terplace" pisał, że solidne DZ na wiosnę ma temperaturę na wejściu do PC od 1 do 3stopni. Temperatura parowania wynosi wtedy od -4 do -6stopni. Dysponując ogromną wiedzą w temacie, gość na pewno wiedział co pisze.
Jeśli masz prawidłowe odczyty temperatur, Twoje DZ można zatem nazwać solidnym.
Jeżeli to się okaże prawdą, to jesteś żywym przykładem na to, że kolektor poziomy nie jest wcale gorszy od pionowego. To jest mit. I dlatego, jeżeli ktoś ma miejsce na poziomy i w miarę dobre warunki glebowe, powinien robić poziomy, bo jest zwyczajnie tańszy.
Jak dobrze pojde to jutro odpale swoje dolne zrodlo to podam moje temperatury - mieszkam ~10km od Adiqq. Moze to kopalnie nam ten grunt od dolu tak podgrzewaja - te latarki czolowki od gornikow :) :) :) Ja mam zwykly poziomy w wiekszosci w litej glinie. W niektorych miejscach jest poprzerastana leciutko piaskiem - ale to znakomicie, bo tamtedy pewnie wiosna suna sobie wody gruntowe i opadowe, a to glownie dzieki nim regeneruje sie ten grunt.
Piękna i piękny opis !!! To dla tych co się boją chińskiej chińskości. Ale zrobiłeś reklamę ;-) - po takich zdjęciach i opisie gdybym miał coś kupić, to chyba bym się wiele nie zastanawiał.
Musialem rozebrac. Kota w worku nie kupuje :D A zyc z ta nieswiadomoscia co tez tam siedzi nie dalbym rady ;) Cos jak lizanie lizaka przez szybe - niby fajnie ale nie wiesz co tam za ta blacha siedzi :) :)
A tak powaznie - musialem obcykac to i owo zeby niektorym niedowiarkom (nie tylko Arturo72 bo sceptykow pomp jest az nadto) udowodnic, ze nie wszystko dzisiaj jest robione made in china i ze pompa to nie wynalazek rodem z NASA tylko klasyczna prosta i toporna lodowka rodem z PRL z przerosnieta sprezarka :-) Ale wlasnie dzieki tej topornosci (i oczywiscie solidnemu wykonaniu) bedzie sluzyc latami, bo tam nie ma zadnego newralgicznego / wrazliwego na awarie elementu. Chinczyki tez moga byc skladane na tych podzespolach ale juz widze jakie tam beda np. rury. Nie rury tylko blaszki! Samorozklad po pierwszym sezonie :)
na rozdzielaczu nie umiałem pomierzyć, ale mierzyłem na 1 pętli pod izolacją - na PC była temperatura 14,0C a na tej pętli miałem 13,6C. Termometr z sondą(dokładność 1C)
Wygląda na to że temperatury pokazuje ok
powtórze pomiary jak PC będzie dłużej chodzić
Ja po 3h pracy mam 12,5/9,2oC.Ktoś mi latem napisał ,że nie ma się z czego cieszyć, a ty masz nawet 1oC więcej :-) . Może to błąd pomiaru a może nie,zawsze miałem takie temp. i nie będę szukał skąd
Skoro łatwo się nagrzał to równie szybko ostygnie.
ale pionowy jest zawsze tak samo zimny .Średnia pewno taka sama
