zwykle wymiennik powoduje straty - jest sporo wypowiedzi uczestników FM na ten temat, kiedyś wkleiłem prosty układ połączenia pc z priorytetem dla cwu. Wkleję go powtórnie, bo nie mogę odszukać tej wypowiedzi. Dolny zbiornik to w tym przypadku bufor i może być podłączony do układu bezpośrednio bez wężownicy. W takim połączeniu bojler cwu zawsze będzie doładowany do zadanej temperatury na pc, można również w takim układzie podgrzewać cwu z bufora poprzez grawitację (umieszczony nad buforem) - korzystniejsze wykorzystanie tańszej taryfy.
http://foto0.m.onet.pl/_m/242df03dc224cddac325d991424b8004,10,19,0.jpg
To jest dobre ale nie do PC. Bufora 1000l nie bede przeciez grzal PC do 48-50stC :) Pozatym fizycznie nie do zrealizowania - bufor 1000l ma ponad 2m, od gory do sufitu (a w kotlowni mam 2,7m) brakuje mu moze pol metra. Baniak CWU stoi obok.
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Jeśli sterownik pc byłby ustawiany temp w buforze, to bufor podgrzewałby się do zadanej temp, ale cwu miałaby temp równą max z pc. Zbiornik cwu podgrzewałby się do temp wyjściowej z pc i po jej osiągnięciu już nie byłby odbiornikiem ciepła. Bez możliwości wykorzystania grawitacji cwu od bufora mogłaby się ogrzewać w obiegu wymuszonym pompą.
Zrobilem taki prosty test -> jak temperatura GZ doszla do 52stC - zamienilem zasilanie pompek CO i CWU na 2 minuty. W ten sposob cieplo w wezownicy "sie wymienilo" (a pompa nie wylaczyla sie z przegrzania GZ). Potem znowu zamienilem zasilanie pompek i czekalem az GZ znowu wzrosnie do tych 52stC co trwalo ok 3-4 minut i znowu zamienilem zasilanie pompek. Po takiej operacji czujka w gornej czesci baniaka pokazala juz 45stC wiec wydaje mi sie ze bedzie potrzeba naprawde niewiele wiecej czasu (max 10-12 minut) zeby nagrzac calutki baniaczek do tych 46-48stC. A taki baniaczek wystarcza nam poki co bez problemu na caly dzien. Ewentualnie ok 14:30 w II taryfie wlaczy sie ponownie zeby dogrzac. Jezeli przez to pompa mialaby dzialac 20 minut z gorszym COPem ale w II taryfie - to ja to kupuje :-)
Można by taki sposób działania zaprogramować w sterowniku :).
W sezonie grzewczym nie jest to złe rozwiązanie, ale latem bym go nie polecał.
Przy czym TM50 o ktorym pisalem ma troche za duze opory (100kPa przy 1,5m3/h a mniejwiecej takie przeplywy tam panuja), trzebaby niestety zastosowac tu jakas drozsza wersje. Lezy mi w piwnicy nowiutki zawor trojdrogowy 1' z silownikiem i ze sterownikiem stalotemperaturowym - taki bylby idealny - juz pisalem p. Markowi z Ecopolu ze to troche armata na wrobla ale jak jest i lezy to czemuby go nie uzyc ? :-) Nawet przejsc PP32 1' GZ zostalo mi kilka wiec cala inwestycja zamknelaby sie w kwocie 15 pln za trojnik i kilka kolanek PP :-)
Jak widać, rozwiązań jednego problemu może być wiele. Teraz pozostaje wybrać wersję optymalną :).
45 byloby wystarczajace. Wczoraj robilem dokladniejsze proby i pompa dogrzala max do 41stC - w gornej czesci zbiornika, w srodkowej i dolnej jest niestety chlodniej (ok 35).
U mnie pompa ciepła grzeje do 45 st. C, ale jest to temperatura w dolnej części podgrzewacza dwupłaszczowego ACV SMART Multi-Energy 200.
Dodam jeszcze jeden pomysł podejrzany na stronie poświęconej rozwiązaniom "zrób to sam" http://www.builditsolar.com/Projects/WaterHeating/BI%20Heat%20exchanger%20tank_edited.jpg - z dolnej części podgrzewacza zdjęta izolacja nawinięta na nim dodatkowa wężownica z rury miedzianej. Całość oczywiście porządnie zaizolowana. Ta dodatkowa wężownica wpięta szeregowo z dwoma wężownicami wewnętrznymi powinna na tyle poprawić wymianę ciepła, że nie byłyby potrzebne dodatkowe kombinacje z pompkami, buforami, czy zaworami przełączającymi.
No wlasnie :)
Chyba zdecyduje sie na Twoj sposob ale wymiennik na zasilaniu, nie powrocie (minimalnie wyzsze moce bedzie osiagal :) Na testy wykorzystam byle pompke do CO, wymiennik wlasnie znalazlem - to nawet 15 plyt nie 10 jak wczesniej pisalem. Nowiutki w kartonie, opakowany styropianem, rok produkcji 2008 ;) Bede musial niestety spuscic wode ze zbiornika bo nie dalem sobie zaworu na wlocie u dolu (baran ze mnie) ale przy okazji bede mogl zerknac na te nieszczesne wezownice przez otwor rewizyjny i moze troche uda sie je przeczyscic. Wada tego rozwiazania to fakt ze wymiennik po paru latach moze czyms zarosnac / zakamienic sie i uklad bedzie mial coraz nizsza sprawnosc :(
Z pompą ciepła nie pracowałoby to ekonomicznie.
Załóżmy, że pompa ciepła ma w przybliżeniu stałą moc w całym zakresie temperatur.
W sezonie grzewczym rozkład temperatur mógłby być np. taki : powrót z bufora +25 st. C, wyjście z bufora CO +30 st. C, wyjście z podgrzewcza CWU +35 st. C.
Jak widać te +35 st. C to za mało aby temperaturę ciepłej wody za wystarczającą. Pompa ciepła będzie więc grzała dalej np. do temperatur +55 st. C na górze pogrzewacza CWU, +50 st. C na górze bufora i +45 st. C na powrocie z bufora. Przy takich parametrach w wężownicach można przypuszczać, że temperatura CWU będzie rzędu 45-48 st. C w całym podgrzewaczu CWU. W buforze w tym czasie będzie o ok. 5K mniej, czyli 40-43 st., czyli o ładnych kilka stopni więcej niż potrzeba do podłogówki. Oczywiście podłogówka wykorzysta ten zapas ciepła i temperatura po wyłączeniu PCi spadnie tam np. do +25 st. C.
Tu już może być potrzebne włączenie PCi, ale PCi podgrzeje wodę o 10K, czyli do +35 st. C. Woda o tej temperaturze przepływając przez wężownicę podgrzewacza CWU ogrzeje się kosztem ciepła zgromadzonego w podgrzewaczu, po czym po osiągnięciu wyższej temperatury w buforze będzie musiała być podgrzana ponownie (niestety znowu z gorszym COP).
Ktoś taki sposób ogrzewania porównywał kiedyś do poruszania się z parteru na I piętro z wykorzystaniem windy, którą najpierw jedziemy na ostatnią kondygnacją budynku. Ta ostatnia kondygnacja to tutaj podgrzewanie CWU, a piętro to podgrzewanie podłogówki.
Dużo bardzie efektywna będzie jazda przez większość czasu tylko na parter, a tylko w razie potrzeby (priorytet ciepłej wody) jazda na ostatnią kondygnację.
Panowie - pelen sukces! HenoK dzieki jeszcze raz za dobry pomysl :)
http://szyna.civ.pl/instalacjapc/wymiennikCWU.jpg
http://szyna.civ.pl/instalacjapc/termo.jpg
Baniaczek nagrzany do 45-46stC - CALY! Od samego dolu do samej gory (mam termometry na trzech poziomach). Wystarczy spokojnie na caly dzien i mysle ze CWU bedzie sie doladowywac wylacznie w II taryfie. Wczesniej baniaczek nagrzewal sie do 40-41stC ale tylko w gornej czesci, na srodku bylo juz tylko ~35, a na dole ~30stC. Widac, ze jest znacznie wyzsza wymiana ciepla bo delta wejscia/wyjscia GZ wzrosla z 3stC do 5stC. To prawie 70% wiekszy odbior ciepla. Mysle ze bardzo duzo daje tutaj dodatkowy przeplyw powodowany pompka obiegowa, choc te 2stC traci sie na samym dodatkowym wymienniku :) Musze tylko ja wymienic na mosiezna, narazie wrzucilem zwykla obiegowke do CO (grundfosa).
Koledzy u mnie rozpczecie budowy powoli sie zbliza prawdopodobnie wiosna i tak sie zastanawiam czy odwierty po PC robic przed wykonaniem fudamentow -plyta fundamentowa??Podobno takie wykonanie jest lepszym rozwiazanie wiecej miejsca dla maszyny na dzialce. Co wy na to??/
A jeszcze z innej bajki cenowej ostatnio obracam sie troche w Norwegi niby bardzo drogi kraj ale np wykonanie PC z DZ wiercenie to koszt okolo 60-80 tys zl tak sam juz nie wiem dlaczego tu w Polsce tak z nas zdzieraja.
HenoK - czy gdybym do mojego zasobnika podpiął takie dodatkowy wymiennik to grzałoby mi cały zasobnik? bo trochę mnie irytuje ciągłe dogrzewanie wody...
zasobnik mam taki: http://www.chelchowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=57
ja mam 300l czyli chyba 200/100 Wode grzeje do 48C, delta4 - jak jest grzanie od 17:30 - 19:45 to 3 razy się grzeje....
Trzeba ustalic czy problemem jest za mala pojemnosc cieplna zbiornika, czy fakt ze pompa dogrzewa glownie gorna czesc zbiornika. Jakie masz temperatury GZ (wej/wyj) przy koncowce grzania i jaka temperature pokazuje wtedy czujnik temp. CWU ? Masz jakies termometry w samym zbiorniku ?
Nie chyba tylko napewno masz niecałe 100l użytkowej wody ,grzejesz pewnie nie CWU do 48C tylko płaszcz bo masz ustawiony termometr na płaszczu na wejściu wody z pompy , a masz tak dlatego pewnie żeby pompa nie przechodziła w stan awaryjny.
Pompa przechodzi w stan awaryjny po przekroczeniu ustalonej w menu serwisowym maksymalnej temperatury gornego zrodla. Nawet nie tyle jest to stan awaryjny co poprostu wylacza sie sprezarka na ~10-15 minut. Przydalby sie pirometr i zmierzyc temperatury w zbiorniku na poszczegolnych poziomach. Choc w dwuplaszczu wydaje mi sie ze temperatura wszedzie bedzie jednakowa. Natomiast w srodkowym zbiorniku wody uzytkowej moze juz byc roznie. Tylko jak to zmierzyc jak nie ma kroccow (a nawet jakby byly to przechodzilyby przeciez przez wode kotlowa).
W adiqqa zbiorniku jest sąda w której można umieścic termometr w środku zasobnika ale jak się tam umieści termometr to wówczas pompa przechodzi w tryb awaryjny zapewne .
Do znawcow IVT:)
Mialem ustawiona krzywa na 1,4, ale martwi mnie temperatura na zasilaniu i powrocie (GT8 i GT9) aktualnie mam praktycznie takie same GT8 26,3 i GT9 26,2. Jak to sie ma w praktyce czy to dobrze ze jest taka mala roznica, a praktycznie jej nie ma, czy lepiej jak sa wieksze roznice pomiedzy temp zasilania i powrotu. Fakt ze na zewnatrz jest w miare cieplo, bo 10st, ale czy to ma znaczenie?
Do znawcow IVT:)
Podczas pracy na co. masz takie temp? Czy podczas postoju ?:-)
Zasada działania jest podobna jak przy podgrzewaczu z wężownicą. Zwiększasz powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy wodą obiegową z pompy ciepła i CWU oraz dodatkowo poruszasz wodę w wewnętrznym zasobniku, co powoduje intensywniejszą wymianę w samym podgrzewaczu. No i ruch wody w zasobniku powoduje jednakową temperaturę na dole i górze podgrzewacza.
Tak więc IMHO, powinno to także zadziałać. Pozostaje tylko kwestia ceny wymiennika płytowego i pompki obiegowej.
W moim podgrzewaczu pomimo umieszczenia czujnika temperatury w dolnej części płaszcza pompa ciepła nie wchodzi w stany awaryjne i podgrzewa cały zasobnik CWU do temperatury 45 st. C w jednym cyklu.
Podejrzewam, że sądy to tam nie ma, jest co najwyżej rurka (sonda).
A tak przy okazji może wyjaśnisz co było u Ciebie przyczyną złego działania instalacji przygotowania ciepłej wody.
Kamyk68 cos mi sie zdaje wspominal wlasnie o "oszukiwaniu" czujnika - chyba wlasnie przez zainstalowanie go pod izolacja, czyli mierzacego de facto temperature wody kotlowej, a nie wody uzytkowej w zbiorniku. Jak bedzie mi sie wybitnie nudzilo to sobie jeszcze zaloze ten zawor trojdrogowy z silownikiem i sterownikiem stalotemperaturowym - wtedy pompa zamiast do 53stC na wyjsciu bedzie osiagala max ~50stC (minimalnie mniej sie zmeczy) za to zbiornik bedzie mozna od samej gory do samego dolu nagrzac nawet do 50stC. Niestety tu trzeba miec bufor albo pompowac czesc ciepla w podlogi (w lato niezbyt fajne rozwiazanie) :) Ale narazie jest dobrze - caly zbiornik laduje do 46stC i to mi spokojnie wystarczy. Jak zaizoluje wszystkie rurki to moze osiagne te 47stC ;-)
