  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Panowie - piszecie, że pompa ma być o niższej mocy niż wychodzi z obliczeń.
Czyli skoro z OZC wychodzi mi 5,5 kW, trzeba dołożyć na CWU 1,2 kW (zakładam 4 osoby x 300W :roll: ) i mam 6,7 kW. Jeśli od tego odejmę 25% to wychodzi mi pompa 5 kW :o jakaś taka malutka nie?
Przy okazji bawił się ktoś OZC? Zmiana ocieplenia styropianem z 15 na 20 cm daje mi spadek zapotrzebowania o całe 400 W - czyli wg mnie jednak nie warto.
Natomiast kwestia wentylacji - zmieniłem temperaturę powietrze wentylacyjnego z -20°C na 0°C (planuje went. mechaniczną z odzyskiem) - to dało mi mniejsze zapotrzebowanie na ciepło o ok. 2 kW!!! A użytkownicy piszą, że z went. mech. do tego połączonej z GWC temperatura nawiewu jest jeszcze wyższa....
Podsumowując dobrze licze te 5 kW, czy gdzieś popełniam błąd?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1880283
Za moc pompy ciepła płacisz jednorazowo (większa moc, to droższa pompa i droższe dolne i górne źródło ciepła), natomiast za ciepło tracone przez ściany będziesz płacił w ciągu całego okresu eksploatacji budynku.
Jakie masz sezonowe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1880322
przeceniasz wyraźne forumowiczów ,nikt nie odpowie na takie nieprecyzyjne pytanie :-? . Podaj parametry budynku : powierzchnia , zastosowae przegrody i okna,ocieplenie stropów, strefa klimatyczna.
Sam jednak zauważyłeś że dokładanie izolacji ścian ma swoją barierę opłacalności i jeśli między 10 cm izolacji a 15 jest jeszcze spory zysk to już między 20 a 25cm juz śladowy. O stratach decyduja okna i oczywiście wentylacja. A jak liczyłeś straty przez stropy? Tu często popełniane są błedy , tak jeśli chodzi o dach jak i o podłoge na gruncie.
Co do wielkości pompy ciepła to najmniejszy scroll zaczyna się od ok.6kW, dobór jest ograniczony przez typoszereg.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1881591
W kwestii wentylacji mechanicznej, to jestem ciekawy czy jest taka która nie hałasuje? W kilku znanych mi przypadkach różnica pomiędzy włączoną i wyłączoną jest zasadnicza, a dotyczą one terenów o poziomie hałasu zdecydowanie wyższym niż mam u siebie na działce. Przyznam że jestem skłonny zapłacić te kilkaset nawet złotych za ciszę - 3 kW strat na ogrzewaniu w przypadku pompy ciepła to jakieś 600 zł rocznie przy obecnych stawkach za prąd. Ale myślę że 3 kW to przesada.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1881996
To zależy od wielkości domu i jego izolacyjności. Przy dobrze ocieplonym domu różnica zużycia energii do ogrzewania pomiędzy domen z wentylacją mechaniczną a takim samym z wentylacją grawitacyjną (działającą) moze dochodzić do 40%.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1882074
pisałem juz o reku viessmana vitovent 300 bo miałem go miesiąc
ludzie! słychac głośniej jak przekaznik cos przełącza w nim niz to jak pracuje
poprostu mknie jak tgv
niestety tak jak juz pisałem jego wydajnosc byla za mala na moją hacjendę
i obecnie mam mistral 400 duo z silnikami od 600 (tak sobie wymyslil fachofiec i w provencie takie modele robią, a nie ograniczalem finansowo)
kicha i syf jak praktycznie wszystko co polskie
Ile kosztował Vitowent, a ile Mistral ?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1882095
i tu cie zaskocze
Mistral 400 DUO z silnikami od 600 i sterowaniem cyfrowym kosztowal 450zl netto więcej!
Ale ma też dwukrotnie większą wydajność :).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1882105
troche z innej beczki - być może było to juz poruszane ale często dyskusja toczy się na temat takich szczegółów, że trudno śledzić :wink:
Planuję domek z poddaszem użytkowym z ogrzewaniem podłogowym - wszedzie gdzie sie da.
W parterze długo rozważałem legalett (wiem - ale to inny watek). legalett ma ta cechę, że dośc długo ogrzewa podłoge ale jak juz to zrobi to pojemnośc cieplna fundamentu jest tak duża, że długo trzyma no i wtedy z tego co słyszałem to praktycznie grzałki podgrzewaja jedynie na II taryfie czyli wychodzi dośc tanio.
Jak to jest z podłogówką z pompą ciepła bo czytając to forum coraz bardziej skałaniam się do PC tym bardziej, że legalett na piętrze mnie nie za bardzo przekonuje, nie mam gazu no i nie mam pomysły na cwu.
To znaczy pytanie do tych co juz użytkują:
Jak często włacza się pompa ciepła w ciągu dnia, żeby utrzymac odpowiednia temp. (n.p. 20 stC). Czyli jaka jest inaczej pojemność cieplna takiej podłogówki i czy po nagrzaniu PC pracuje praktycznie na II taryfie.
Może to troche pytanie na temat podłogówki ale myślę, ze uzytkownicy PC i podłogówki mogą cos podpowiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1882202
w skali roku moja pompa ciepła zużywa ok 20% energii w taryfie dziennej. Mam taryfę weekendową , ogrzewanie mieszane podłogówka i konwektory,żadnych buforów na co , cwu z zasobnikiem. Wykorzystuje wyłącznie akumulacyjnośc budynku : termostat pokojowy ustawiony jest na 21C w dzień i 23 w noc i w zasadzie to załatwia sprawę. Jakby dodać odpowiednio duży zasobnik ( ale nie bufor) to można zrezygnować z taryfy dziennej , ale policzyłem że nie warto - bo aniak duży i drogi a zyski marne. I miejsca szkoda.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1882540
dzięki. O to mi właśnie chodziło choć może niedokładnie się wyrazałem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1882991
Słuszna uwaga.
Nie pamiętam, ale sprawdzę wieczorem jak to wyszło to podam ;)
No fakt, że nie całkiem precyzyjne pytanie ;)
Dom ma mieć użytkowej 160 m2 - po podłodze do ogrzania wyszło mi 190m2.
Ściany zewnętrzne to silikat 25cm, ocieplenie - liczyłem dla 15 i 20 cm styropianu. Ściany wewnątrz to też silikat. Stropy żelbetowe-monolityczne. Parter nad piwnica nieogrzewaną (założyłem 5°C w piwnicy) część piętra nad nieogrzewanym garażem - też założyłem w garażu 5°C. Wszystko liczyłem w OZC - podłoga parteru jako z ucieczką ciepła w dół, strop parteru - jako z ucieczką ciepła w górę (chociaż to chyba nie ma znaczenia bo taka sama temp. po obu stronach przegrody :roll: ). Dach - składowe tak jak ma być, czyli regips, wełna 25 cm i dechy. część stropu piętra jako pod poddaszem nieużytkowym, gdzie założyłem -15°C. Strefa klimatyczna III. Kubatura zawyżona ze względu na piętro, gdzie nie odliczyłem skosów. Drzwi i okna założyłem wsp. przenikania 1,5 dla całości.
Wentylacja mechaniczna stosowana jest nawet w studiach nagrań i jak łatwo się domyślić nie może tam hałasować. Inna kwestia, że spieprzyć można wszystko. Aby było cicho musi być odpowiedni przekrój kanałów, a jeśli słychać wentylatory to niestety tłumiki..... Wentylację się liczy a nie robi na oko ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1883676
Kierunek przepłuwu ciepła nie ma wpływu na opór cieplny przegrody , ale ze względu na różne współczynniki przejmowania ciepła współczynnik przenikalności U jest różny - sprawdź w OZC.
Założenia temperatur wewnetrznych pomieszczeń nieogrzewanych i zewnętrznych określa PN/B-02403 , założyłeś bardziej optymistycznie niz w normie. W sumie w Twoim wypadku nie strzelam mniej niż 40W/m2 , jeśli wychodzi mniej to wina założeń a nie faktów. Trzeba też brać pod uwagę nieuniuknione błędy wykonania , zawilgocenie w początkowym okresie itd.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1884032
hydrol
Jaką masz wentylację?
grawitacyjną i jestem zadowolony
OKI :wink:
Sie tak pytam bo z tego co napisaleś wynika, że na wieczór gdy masz II taryfę dajesz trochę cieplej, podloga się nagrzewa, rano jak jest I taryfa to obniżasz do 21 stC i praktycznie wytrzymuje bez włączania (no może trochę jak sam napisałeś).
Tylko, że ja wolę spać w chłodniejszym :cry:
No i ciekaw jestem czy z mechaniczną wentylacją będzie się tak samo wychładzało.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/85/#findComment-1884688
