ale delta 5 tyczy sie gornego zrodla. Na 3 biegu pompy dolnego zrodla mam delte 2 stopnie.
Dzisiaj pompa chodzila 4 godziny i zasilanie spadlo do 2 stopni. Mam jeszcze zapowietrzone DZ. Jutro jeszcze troche pogonie sama obiegowka, powinno lepiej sie odpowietrzyc.
Nie moge ustawic aby non stop chodzila obiegowka DZ bo bym tak zrobil na dobe i po ptakach a u mnie po pol godziny wylacza sie obiegowka
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/854/#findComment-4965226
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
mam pytanie, czy u was jak nagrzeje sie woda w rurkach to mocniej huczy?? Ale nie w podlogowce a w zasilajacych, czyli tych doprowadzajacych wode do szafek. U mnie jest troche glosno. Jak zmniejsze bieg obiegowki jest lepiej ale i delta zmienia sie z 5 na 7 stopni
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/854/#findComment-4965980
Im wyższa temperatura gz tym większa moc pobierana z elektrowni i głośniejsza praca sprężarki. Im szybciej woda krąży w instalacji tym większe szumy, ale też im większe dławienie i wyższy bieg pompki obiegowej to też jest głośniej. Jak solidnie przydławisz to możesz nawet zagwizdać zaworem;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/854/#findComment-4965991
Pisalem ostatnio o sposobie sterowania moja pompa. Brakuje mi jeszcze dwoch drobnych rzeczy do sterowania takiego jak chce ale nim zaczne wprowadzac poprawki - musze miec dane zeby wiedziec co optymalizowac do dzialania w II taryfie.
No wiec oczujkowalem troche kotlowni - w sumie 11 czujek temperatur :) Poki co czujki:
- bufor gora
- bufor srodek
- bufor dol
- baniak CWU gora
- baniak CWU srodek
- DZ wejscie
- DZ wyjscie
- zasilanie GZ CO
- zasilanie GZ CWU
- powrot GZ
- zasilanie podlogowki
Brakuje mi powrotu z podlogowki i najwazniejszych - temperatury na zewnatrz i w reprezentatywnym pomieszczeniu. Moze dzisiaj doloze jak sie uda. Odpalilem to wszystko wczoraj i tak bardzo na szybko pierwszy wykresik od godziny 0:00 z bufora CO plus DZ:
http://szyna.civ.pl/bufor_i_dz.png
bezposredni link (forum zmniejsza obrazki)
Jest tam jeszcze temp. wody grzewczej (czyli idacej z bufora na podlogi).
Temperatury w nocy byly juz grubo na minusie. Widac jak pompa zaczela grzac bufor po 4 i skonczyla o 6. Potem miala zaczac o 13 ale nie wystarczylo energii i zaczela ponownie grzac przed 12. Skonczyla o 15, czyli prawidlowo (koniec taniej taryfy). Zobaczymy co bedzie dalej ;)
Pelny wykres wszystkich czujek wyglada poki co tak:
http://szyna.civ.pl/all_temp.png
To bardzo "na cieplo" ;)
Edytowane przez Daga&Adam
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/854/#findComment-4966013
Zapowietrzona instalacja lub mocno zdlawiony zawor. Nie dalej jak 3 dni temu wymienilem u siebie zawor na glownym rodzielaczu - zawor zasilania parteru. Cos mi nie pasowalo (za niskie przeplywy na rotametrach i za duza delta wejscia/wyjscia z parteru no i troche za glosno chodzilo). Winnym okazal sie zawor kulowy PP32 - raczka urwala sie od kulki - raczka moznabylo otwierac / zamykac zawor, a kula w srodku sie nie ruszala, a byla w stanie 90% zamknieta :)
Nigdy wiecej takich zaworow - jak juz PP to przejscie na GZ i zwykly zawor mosiezny :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/854/#findComment-4966018
To słyszysz sprężarkę. Sprawdź czy nie rezonuje jakiś element (blacha na obudowie, drzwiczki rozdzielacza, luźno zamontowana rurka itp.)
Niee. To na 100 procent albo zawor albo zapowietrzenie, jak zmniejsze bieg obiegowki jest ciszej
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/854/#findComment-4966053
A nie masz tam czasem gdzies zaworu zwrotnego ?
Wyglada to mniejwiecej tak:
http://www.sklep.wodmax.com.pl/_var/gfx/700877a6d5dac0490a53d27acf332fd1.jpg
One potrafia dzwonic. Wtedy albo go wymien albo usun sprezynke zeby stawial mniejszy opor :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/854/#findComment-4966057
no wlasnie mam taki zawor ale slysze szumy i w zasilaniu i w powrocie. Sylychac tez pietro wyzej, w miejscu gdzie ida rury do zasilania poddasza.
A masz odpowietrzniki automatyczne na belkach zasilania/powrotu rozdzielaczy podlogowki ? Sprawdz czy korki na nich sa luzne. Moga byc dokrecone na maks - wtedy taki odpowietrznik nic nie odpowietrza.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/854/#findComment-4966177
A tak wygląda od środka Viessmann...tu też nie ma nic szczególnego.
No może sterownik, ogólnie elektronika trochę tu zajmuje miejsca.
http://img18.imageshack.us/img18/3518/pompa1s.jpghttp://img853.imageshack.us/img853/3176/pompa2.jpg
Może stworzylibyśmy wątek o zdjęciach swoich instalacji, "kotłowni".
Pamiętam jak ja szukałem pierwszych informacji o pompach ciepła, bardzo chciałem zobaczyć jak to wygląda w domu, jak jest podłączone itp, a nie tylko ładne zdjęcia na folderach reklamowych
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/854/#findComment-4967069
Jak tak popatrzyłem na tego Ekopola Daga&Adam to jest taki jakoś bardziej "poukładany"...mniej miejsca to wszystko zajmuje.
No i z tego co widzę jest w środku lepiej ocieplony. Moja pompa też jest wygłuszona ale brakuje ocieplenia rurek w środku. Chyba sam w to zainwestuję bo widzę że jest potrzebne, otóż jak dolne źródło ma bardzo niskie temp to z rurek doprowadzających glikol skrapla się woda.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/854/#findComment-4967077
Jak się maluje takie obrazki?
Dużo trza zainwestować?
150 pln w kontroler 1-wire na COMa (do lutowania samemu ale to cztery diody i opornik - na pajaka, miesci sie we wtyczce) i 16 czujnikow typu DS1820 - kazda dodatkowa czujka 5-6 pln, mozliwosc podpiecia dowolnej ilosci, do tego oczywiscie jakis PC z linuxem, oprogramowanie darmowe :)
Dzisiaj w nocy mi niestety serwerek padl - juz wiem czemu mialem go w domu a nie w szafie w serwerowni - jakis sprzetowy feler ma :( Musze zmontowac cos innego - mam jeszcze fajne platformy serwerowe na celeronie 1,4 ktore sa malutkie, biora bardzo malo pradu i sa ciche - przy malych potrzebach mozna im nawet wiatraki powylaczac.. :) I tym sposobem nie wiem co sie dzialo od 1 w nocy do teraz ;(
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/854/#findComment-4967162
Ja zaczalem robic fotki juz po zdjeciu wiekszosci ocieplenia!! W srodku cala pompa jest wrecz wypchana welna mineralna :) Nie ma tego na fotach!! Ale faktycznie ocieplenie / wygluszenie jest b. dobre - przede wszystkim sprezarki i wymiennikow, rurki wszystkie tez. A poza tym maja jakis genialny material wygluszajacy w bocznych sciankach. Po zdjeciu przedniej scianki pompa chodzi 10 x glosniej - az uszy bola, tak sprezarka daje czadu. Po jej zalozeniu (a ten material ma moze 1-2cm grubosci tylko) jest bardzo cicho - porownywalnie do cichej lodowki.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/854/#findComment-4967168
