ja mam odkręcony odpowietrznik na rozdzielaczu i co jakiś czas jak obiegówka idzie, to odpowietrzam na obiegówce. Jak masz w obiegu jakiś grzejnik, to też trzeba go odpowietrzyć. To może trochę potrwać....
Jeszcze odpowietrzasz swoją instalację??
Aż tyle odpowietrzania przede mną?
Też mam odkręcony odpowietrznik. dzis po pracy spróbuje jeszcze odkręcic ten grzejnik i przez niego może coś się uda odpowietrzyć. Poza tym zrobię chyba tak jak opisałem to wyżej. Duży przepływ przez jedną petlę powinien pomóc
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971029
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
No i odnośnie tego grzejnika w piwnicy :)
Owe przekaźniki które chce mi zamontować mają działac w ten sposób:
Kiedy ostatni Euroster odłączy swoją pompę obiegowa daje sygnał do przekaźnika. Ten z kolei oszukuje pompę że na zewnątrz jest temp powiedzmy +35. Wówczas wyłącza się w ogóle ogrzewanie i staje również obiegówka w pompie. Oczywiście CWU działa, wiadomo ze nawet w gorącym lecie potrzebujemy ciepłej wody wiec ma to nie kolidować. Tym sposobem zachowuje mój system sterowania tak jak chciałem i zbędny staje się ten nieszczęsny grzejnik w piwnicy.
Coś mi się wydaje, że Twój instalator pilnie śledzi ten wątek na FM. O takim rozwiązaniu pisałem już chyba miesiąc temu ;).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971043
Od dwóch lat nie sprawdzałem czy nie mam czasem czegoś zapowietrzonego. Aż dzisiaj z ciekawości sprawdzę:). Zegar DZ od czasu instalacji nawet nie drgnął, a do GZ raz do roku muszę dolać tak z 0,5l wody bo ciśnienie maleje.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971062
Duży przepływ rzeczywiście usunie pęcherzyki powietrza z pętli. Trzeba jednak zadbać o to, aby one ponownie tam nie trafiły.
Dużo zależy tu od średnicy i kształtu rur przy odpowietrzniku. Może być tak, że pęcherzyki powietrza omijają odpowietrznik i dalej krążą w instalacji.
Dobrą metodą jest odpowietrzanie przy pomocy zewnętrznej pompki obiegowej i zbiornika. Instalację najlepiej napełniać wodą odgazowaną (np. przegotowaną). Zimna woda podawana bezpośrednio z wodociągu może zawierać dużo powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971063
odpowietrznik mam odkręcony cały czas..a jak mi się przypomni to sprawdzam na obiegówce - zawsze coś powietrza wyleci :D
aż tak długo to nie...to tak bardziej z ciekawości niż z rzeczywistej potrzeby...
To niekoniecznie musi być powietrze. Niewłaściwie dobrane materiały, np. łączenie w instalacji kształtek stalowych ocynkowanych i miedzianych powoduje powstanie ogniw elektrochemicznych i wydzielanie ... wodoru.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971070
U mnie chyba jest za mało tych odpowietrzników. Mam dwie szafki na górze i na dole.
Ale odpowietrznik jest tylko jeden w tej górnej szafce, na górnej belce.
Mój rozdzielacz wyglada mniej więcej tak jak ten, nie mam tylko tej spiralki co sie tam kręci :) obiegówka tez tak jest zamontowana i na górze jest odpowietrznik
http://img263.imageshack.us/img263/4450/rozdzielaczo.jpg
Tak na prawdę to prawie identyczny ten rozdzielacz tylko u mnie jest na 6 pętli. Tez firmy KAN
Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971101
Najprostszym sposobem "oszukania" pompy ciepła byłoby podanie jej informacji, że na zewnątrz jest np. powyżej +20 st. C (czujniki temperatury są rezystancyjne, więc wystarczy połączyć równolegle do czujnika odpowiednio dobrany rezystor).
Podłączenie rezystora powinno nastąpić, gdy sterowniki pokojowe wyłączyły oba obiegi grzewcze.
Grzejnik w piwnicy oczywiście należy wyrzucić.
Aby taką modyfikację instalacji wykonać nie musisz ingerować w samą pompę ciepła. Wystarczy "kumaty" instalator.
Rzeczywiście dałeś identyczny pomysł :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971116
Będąc kompletnie zielony w hydraulice myślałem że wynajmę firmę instalatorską, zapłacę i będę miał wszystko poustawiane jak należny. Atu niespodzianka. jednak przychodzi taki czas że każdy musi "zrozumieć" zasadę działanie swojej instalacji
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971138
Tak na prawe to prawie identyczny ten rozdzielacz tylko u mnie jest na 6 pętli. Tez firmy KAN
No to kolejna porcja wiedzy, dla "Twojego" instalatora ;).
Tymi odpowietrznikami raczej nie uda Ci się odpowietrzyć pętli. To właśnie przypadek, o którym pisałem - strumień wody z pęcherzykami powietrza skutecznie omija odpowietrznik.
Rozdzielacz bardzo dobry, ale do instalacji podłogowej współpracującej z kotłem np. gazowym, a nie z pompą ciepła.
Tu masz przykład rozdzielacza dobrze współpracującego z pompą ciepła :
http://karolina.reczek.eu/murator/2010.10.28/_MG_0394.JPG
( z dziennika budowy : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156296-Domek-nad-Odr%C4%85&p=4366395&viewfull=1#post4366395 )
Najlepsze miejsce pomp obiegowych (przy instalacji ogrzewania podłogowego z pompą ciepła) jest w kotłowni.
Łatwiej je tam doglądać, konserwować. No i spokojnie wystarczy jedna pompa obiegowa (wbudowana w pompę ciepła lub zewnętrzna).
Zamiast 300W będzie zużywała max 100W. Sterowanie piętrami można wykonać za pomocą zaworów sterowanych elektrycznie, np. takich :
http://allegro.pl/zawor-przelotowy-elektrozawor-3-4-cal-silownik-i1928294784.html zamontowanych przy rozdzielaczu lub w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971222
A to bardzo przydatna informacja :) Czyli pompa jednak w kotłowni. Zarejestrowałem :)
U mnie będą tak jakby dwa oddzielne domki (razem ale oddzielnie) i w jednym i drugim termostat pokojowy. Czy to oznacza ze będę miał dwie pompy obiegowe w kotłowni?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971266
Okej to jak To mozna Twoim zdaniem najlepiej odpowietrzyć?? Myślałem aby zamontowac na każdej belce odpowietrznik ale skoro jest tak jak piszesz ze omija odpowietrznik to wydaje sie zupełnie niepotrzebne.
I tak na prawdę to zbyt wielkie różnicy w tych rozdzielaczach nie wiedzę :)
Oczywiście tego termostatu u mnie nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971269
Korzystna jest taka konfiguracja :
http://www.skleparmatura.pl/uploads/product_images/midi/p-32817.jpg
Tutaj odpowietrznik ma szansę wyłapać pojawiające się gazy i je usunąć z instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971419
Albo dwie pompy obiegowe, albo jedna + zawory odcinające na każdy rozdzielacz.
Możesz też zainwestować w siłowniki termiczne i zainstalować kilka regulatorów, np. odrębnie północna strona, odrębnie południowa.
Pod jeden sterownik można wtedy podpiąć kilka pętli.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971423
Okej dzieki za informację.
A podpowiedz jeszcze czy jest różnica jak zamontuje ten odpowietrznik przed obiegówką lub za??
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971460
Ja mam na kazdej belce rozdzielaczy zasilania/powrotu odpowietrzniki automatyczne! Czemu Wy nie macie !? Czemu Adiqq masz odkrecony? :) Ciepla przez niego wiele nie ucieknie :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971472
A jak odpowietrznik jest na koncu belki to warto ja troche przynajmniej na czas odpowietrzania "przekrzywic" (poluzowac sruby jednego uchwytu i lekko go podniesc) tak zeby babelek powietrza mial szanse sie do niego dostac :) Ja mam na koncach i nie mam problemu z odpowietrzaniem, acz ja mam jeszcze duzy bufor z odpowietrznikiem na gorze i wiekszosc powietrza przypuszczalnie przez niego ulatuje :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/857/#findComment-4971501
