  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Jak dobrze rozumiem ustawić temp i czekać jak pompa się nie wyrobi to podnieść wartość krzywej?? ma się wyrobic i koniec? Będzie jak piszesz niższy COP
Mniej więcej tak. To też jeszcze zależy od GZ i DZ. Jaką pojemność ma twoja podłogówka i jakie temperatury ma twoje DZ. To również zależy od izolacyjności twojego domu jak i liczby osób. Czynników jak widzisz jest zbyt wiele, by podać gotowy przepis.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985019
Piszesz że już powinienem zacząć ustawiać pracę pompy w drugiej taryfie. Ale skoro tam nie mieszkam to nawet nie zauważe czy jest tak jak chcę czy nie. Więc to musi jeszcze zaczekać. Moge jedynie zrobic w ten sposób ze chcąc mieć w domu powiedzmy 12 stopni na nocna taryfe nastawie 14 a na dzienna powiedzmy 10. Wówczas sprawdzę czy pompa trzyma te 12 podczas pracy tyko w drugiej taryfie i o ile np spadnie do wieczora
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985020
Możesz tak spróbować. Masz podlicznik? Jeżeli nie to szybko kupuj, bardzo ci ułatwi ustawienia.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985026
A no właśnie, po co ma wychładzać DZ. skoro mogę jeszcze podbić temp od 13 do 15. Tak jak piszesz kazdy musi u siebie sam to sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985031
Nie nie mam ale w domu nikt nie zużywa teraz energii, pracuje tylko pompa wiec i tak wiem ile zużywa. teraz jak chodzą non stop 3 obiegówki na 3 biegu zużywa ekstremalnie dużo :) ale już niedługo
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985035
dokładnie, bo ilosci zużytych kwh możesz w przybliżeniu oszacować ile pracowała PC - jesli takich parametrów nie wyswietla ci sterownik
Właśnie wyswietla ale tylko zestawienie tygodniowe. Znaczy uzupełnia na bieżąco czyli np zawsze mogę sprawdzić ile danej doby pracowała ale nie mam chyba możliwości sprawdzenia w których godzinach. W sumie nie ważne, aby w taniej taryfie. A po ustawieniach bedzie musiała
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985041
Kup podlicznik dwutaryfowy. Uwierz nam na słowo.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985043
Okres wysokiej taryfy to od 6:00 do 13:00 i od 15:00 do 22:00 czyli po 7 godzin. Dopasuj sobie najpierw taką różnicę temp. zadanych o jaką ci spada w budynku w ciągu tego czasu. A potem będziesz dalej eksperymentował. A po jakimś czasie Ci się znudzi :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985055
No wiem, będzie znacznie prościej. Może tak zrobię, w zime bedzie mniej na głowie wiec sie tym pewnie zajmę.
Ja już się tym zająłem
http://allegro.pl/licznik-pradu-energii-3f-2-taryfowy-10-40a-2l-gwar-i1943873260.html
Kup to przyjadę ci go podłączyć:)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985060
No widzisz a mnie to już takie po 500 zł wyskakiwały a tu proszę za 100 z groszami. Taki tez zakupię. A do mnie będziesz miał trochę daleko z Wielkopolski :)
Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985063
A do mnie też byś przyjechał? Plisss. Tylko kierowcę musisz mieć . Przenocuję nawet :D.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985080
Przy sterowaniu pokojowym można zrobić tak jak piszesz przy pogodowym już gorzej, Jak pisałem praca pompy wówczas jest sterowana tez temp powrotu GZ. Więc pompa może nie pracować tyle ile by mogła. Przykładowo podbijając tylko o 0,5 stopnia bądź o 1 podniosę na zasilaniu o bardzo mała temperaturę. W efekcie czego pompa dosyć szybko na powrocie osiągnie swoja wyliczona temp i się wyłączy. Podbijając wyżej pompa popracuje dłużej.
Kiedy natomiast juz zamieszkam bedę w stanie powiedzieć czy aby te dłuzej jest na pewno potrzebne.
Trochę mi się rozjaśniło
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985091
A może masz za wysoką krzywą?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985100
No tego jeszcze nie wiem. Wiem że przy tej krzywej nastawiając na pompie 15 stopni w domu miałem 17. Ale pompa w miarę normalnie sie uruchamiała. Jak obniżyłem o dwa stopnie(nie celsjusza, po prostu szczebelki czyli z 0,6 na 0,4) temperatury sie mniej wiecej zgadzały ale pompa się zbyt często uruchamiała
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/861/#findComment-4985116
