  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Klawo - a montowałeś te przepływomierze sam, czy dostałeś z DZ? Nieżle się to przydaje
Nie nie sam, instalator zamontowal mi w rozdzielaczu. Jeden kosztuje cos kolo 130 zl. Warto zamontowac jak widac
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4992390
A mozesz też nimi regulować przepływ, gdyby przełaczenie pomiędzy kolejnymi biegami na pompie obiegowej było za duże?
Ale nie ma to za bardzo sensu, większy przepływ nie zaszkodzi, tylko pomaga. Jeśli obiegówka jest nastawiona na niższym biegu, a przepływ jest "za duży" (tzn. większy niż wymagany), to nic tylko się cieszyć. Za duży przepływ warto zmniejszać obniżając bieg obiegówki, ale nigdy dławiąc przepływ.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4992851
Tak sobie przeglądam (zresztą nie tylko ja;)) temat grzania gazem, i tylko mnie to umacnia w przekonaniu, że wybór PC do grzania mego domu był trafnym wyborem. Przeliczyłem sobie, że średnio, dziennie, od początku sezonu grzewczego płacę 5zł, czyli tyle ile kosztuje nieco ponad 2m3 gazu. Szczęśliwcy w tamtym wątku spalają około 6m3 (średnio przy podobnej powierzchni). Coraz bardziej mnie to przekonuje, by zakładać PC nawet jak się ma gaz pod nosem. W kryzysie najbardziej bolą rachunki.
zgadzam się w całej rozciągłości
dzisiaj kazałam projektantowi wywalić komin z kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4992968
A co jeśli rzeczywiście przyjdzie kryzys i trzeba będzie palić czymkolwiek ? Buduje się na wiele lat i ja bym zostawił sobie ścianę z kanałami kominowymi ze zwykłej cegły, ewentualnie zaślepioną na poddaszu pod dachem, bez wypuszczania komina wyżej. Puste kanały kominowe to fajna sprawa, zawsze można jakiś kabel czy coś innego przez nie przepuścić ;-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4993056
i szczęście w nieszczęściu, nalałem solidnego drinka i usiadłem do mojego cieknącego rozdzielacza, i to co zobaczyłem to mnie wqr... na maxa, okazało się że sierota jakaś wpadła na pomysł odpowietrzania podczas rozruchu instalacji przez przepływomierz i podczas dokręcania zerwała gwint, nawinęła uszczelek i wepchała na miejsce, ale to nie koniec partactwa, podłączyła na odwrót zasilanie do wyjścia przez co od ponad roku czasu cała moja podłogówka (w innych szafkach też) pracuje na przepływie minimalnym 0,6l na min i nie da się podnieść wartości bo pod prąd tylko zdrowe ryby tylko płyną. I gdyby ta sierota nie zerwała tego gwintu to żyłbym w nieświadomości bo przez to pierwszy raz się schyliłem do szafki. Brak czujności i szewc bez butów chodzi, a taki byłem mądry że wszytko mam cacy, no ale przy okazji odpowietrzę dziadostwo.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4993092
Czyli tak jak w moim przypadku, nawet na najnizszym biegu mam wiekszy przwplyw niz wymagany i wystarczy. Zobaczyma jak beda sie teraz zaczynaly temp DZ. Opcja dlawienia w rozdzielaczu sluzy bardziej prawidlowemu ustawieniu petli, aby przeply byl identyczny. Przydaje sie gdy np dwie petle sa w roznej odleglosci od domu, a maja te sama glebokosc
Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4993099
ech, przerabiałam ten temaw wzdłóż i wszerz i stwierdziłam, ze na każdą ewentualnośc nie da sie zabezpieczyć. jak przyjdzie kryzys to jeszcze kominek zostanie. Tylko co to musiałby być za kryzys jeżeli nawet pompą bedzie za drogo grzać? :(
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4993252
Jestem tego samego zdania. Nie ma sensu inwestować w coś, czego prawdopodobnie nigdy nie wykorzystamy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4993269
Jak masz kominek, to luzik, drugi komin rzeczywiście jest zbędny. Pompą będzie za drogo grzać gdy braknie prądu ;-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4993307
no i przyszedł pierwszy pełny rachunek za prąd od kiedy pracuje PC.
Dom po podłogach 220m2, 15 styro na ścianach i na podłodze, powierzchnia okien 42m2 + pakiety trzyszybowe, jeszcze nie mieszkam, brak drzwi wewnętrznych, cały czas roboty wykończeniowe, temperatura w domu 19stopni i niestety jeszcze taryfa C11.
Zużycie za 34 dni 590kWh. Pompa 13KW
Wygląda na całkiem niezły wynik
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4993939
Taryfa nie ma zaczenia jesli podajesz zuzycie w kWh
Kosz zlotowkowy jest mniej wazny poniewaz mamy rozne stawki za kWh.
Jesli grzejesz w calym domu to drzwi wewnetrzne tez nie sa az tak istotne, gorzej jak nie mial bys zewnetrznych :)
Powinienes sie cieszyc ze nie ma zimy, PCi 13kW moze troche "zezrec" pradu przy mrozach i takim ociepleniu.
Pewnie przy zamieszkaniu podniesiesz temperatury w domu do 21-22*C to i zuzycie sie ciutke zwiekszy.
BTW. Dom masz powierzchniowo podobny do mojego ale PCi znacznie wieksza -ja mam 5,9kW a Twoja jest az 13kW'owa, to jest dwa razy wiecej.
Przeliczales sobie OZC czy dobrali Ci pompe "standardowo?
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4996032
Dzisiaj poustawiałem sobie pompę tak jakby miała grzać w II taryfie. Na dzień zrobiłem 12 stopni a na noc 16. Dałem taka dużą rozbieżność bo mam jeszcze trochę chłodno w domu, trzymałem w okolicach 13-14 stopni i chcę aby w nocy trochę podgoniła. Jak się unormuje to pewnie zrobię na 14/16. Chociaż z drugiej strony w dzień może być niższa ustawiona i tak pompa ma się nie włączać.
Przekaźniki działają aż miło :) kiedy wychodziłem wszystko się wyłączyło i nastała cisza...wszystkie pompki stop a czujnik pokazuje temp na zewnątrz 43 stopnie :). Musze jeszcze chyba trochę poprzestawiać godziny załączeń. Chodzi o to ze Pompa uśrednia sobie czas temp zewnętrznej i na tej podstawie się uruchamia. Fabrycznie było ustawione na 180 minut. czyli przez tyle zbierała średnia temp i podawała ja do stertownika. skutkowało to tym ze nawet jak chciałem aby pompa już chodziła ona jeszcze miała zbyt wysoką temp na czujniku. Teraz mam na 10 minut czas uśredniania, już mniej się nie da i tak myślę czy nie ustawić jej załączenia pół godziny przed tania taryfą. Wówczas się uruchomi, zbierze średnią temp i pewnie gdzieś w okolicy rozpoczęcia taniej taryfy załączy sprężarkę. No może lekko wcześniej. Będę musiał zmierzyć czas tego uruchamiania wówczas się rozjaśni
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4996241
Może mieć. Przy G12 może być kilka procent większe.
Dlatego ze nazywa sie to G12 czy mze z innego wzgledu?
To jest troszke jak robienie idiotow z tych, ktorzy nie maja dwoch taryf, nie uwazasz?
Wg mnie to jaka jest taryfa domowa nie ma wplywu na ilosc kWh zuzytych przez PCi.
Od taryfy zalezy kwota rachunku koncowego a nie ilosc kWh.
Ci ktorzy nie maja dwoch taryf tez ustawiaja PCi tak zeby pracowaly ekonomicznie.
Inna kwestia ze przy dwu-taryfowym liczeniu wychodzi to kwotowo korzystniej - zazwyczaj.
Moze sie zdarzyc, ze w jednotaryfowym rozliczaniu mozna ustawic mniejsze zuzycie PCi bo nie trzeba robic zapasow w nocy a leciec "on-line" co moze okazac sie w niektorych przypadkach obnizeniem zuzycie kWh -nie koniecznie w zlotych.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4996303
Pzdr.
Dokładnie. Do tego dochodzi CWU. Przy dwóch taryfach ustawiłem grzanie w taniej taryfie o dwa stopnie wyżej, by po przejściu na drogą jak najbardziej opóźnić ewentualne załączenie PC. Liczę się z tym, że jest to mniej ekonomiczne jeżeli chodzi o kWh, ale kwota rachunku wychodzi mniejsza. A o to przecież chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4996321
... Musze jeszcze chyba trochę poprzestawiać godziny załączeń. Chodzi o to ze Pompa uśrednia sobie czas temp zewnętrznej i na tej podstawie się uruchamia. Fabrycznie było ustawione na 180 minut. czyli przez tyle zbierała średnia temp i podawała ja do stertownika. skutkowało to tym ze nawet jak chciałem aby pompa już chodziła ona jeszcze miała zbyt wysoką temp na czujniku. Teraz mam na 10 minut czas uśredniania, już mniej się nie da i tak myślę czy nie ustawić jej załączenia pół godziny przed tania taryfą. Wówczas się uruchomi, zbierze średnią temp i pewnie gdzieś w okolicy rozpoczęcia taniej taryfy załączy sprężarkę. No może lekko wcześniej. Będę musiał zmierzyć czas tego uruchamiania wówczas się rozjaśni
To sa wartosci podawane w stopnio-minutach (*min)a nie w minutach -przynajmniej u mnie.
Jest to istotne dla czestosci zalaczen pompy -im wartosc nizsza tym czestsze zalaczanie sie pompy.
Nie bardzo rozumiem po co tak czesto chcesz uruchamiac PCi, co chcesz osiagnac?
Dla mnie ustawienie na 10 stopnio-minut to stanowczo za niska wartosc, ja mam -240 *min.
Przy Twojej wartosci moze co chwila sie zalaczac a to nie jest zbyt korzystne dla PCi
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/865/#findComment-4996336
