Raczej grzeje bufor, a sama woda ogrzewa sie w nim przeplywowo. Inaczej mialbys przeciez kilkadziesiat start-stop'ow - co kazde mycie rak, wlaczalaby sie jak Junkers gazowy, co oznaczaloby smierc po paru latach uzywania :)
NIe strasz mnie :)
U mnie jak teraz grzeje do niskich temperatur mam właśnie bardzo dużo start stopów...Moze podniosę krzywą...
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
NIe strasz mnie :)
Start-stopy sa najbardziej wykanczajacym sprezarke elementem (tak samo jak start silnika spalinowego). Scroll okresla zywotnosc sprezarki na bodaj 50 tys start'ow. U mnie srednio sa tylko dwa, czasem trzy starty - o 22, o 13 i czasem mi sie CWU rano o 7-8 zacznie dogrzewac. Srednio liczmy trzy * 365 = 1095 / rok, czyli zywotnosc sprezarki = 45 lat. Jak masz 10 start-stopow to spada to juz do zaledwie 13-tu lat. Warto zadbac o jak najmniejsza liczbe uruchomien sprezarki.
Jak patrzę na te ceny na stronce to jakoś dziwnie przekonany jestem że czegos w tej ofercie glesh brakuje. Sama pompa Zirius m2-7 to cena 35 tys netto wiem ze mogą dac jakiś rabat no ale ile 10 % więcej raczej nie więc z Vatem nawet 8% to daje 34 tys. Podłogówka po 90 licząc a licza pewnie po 100 przy ponad dwustu m2 daje kwotę powiedzmy te 20 tys.a gdzie reszta do kotłowni. Glesh wstaw może wycene z tej firmy
ja mam 2 dziennie starty, i grzeje tylko w 2 taryfie a temp w domu 23+ jak nie wieje 24+, CWU temp 75C+, dla mnie Zirius to mistrzostwo świata:D, chyba wytawie fakture frmie za pisanie postów na tym forum heheheh
Tej CWU rzeczywiscie mozna pozazdroscic. U mnie max 45-46stC. Moznaby uzyskac 50-52 ale wykorzystujac pewne knify (zawor termostatyczny na wyjsciu i czesc energii idzie w np. bufor), przy czym bylby z tym problem w lato (ale w lato z kolei czesciej bierzemy chlodniejsze prysznice wiec wody cieplej idzie duzo mniej :-) Ale nie jest to dla mnie jakis wiekszy problem - CWU zawsze (oprocz jednego razu ale to jest kwestia ustawien) wlacza sie w momentach kiedy pracuje CO wiec sprezarka nie zatrzymuje sie, a temperatury mi wystarczaja.
No to jadę i podnoszę krzywą. Temperature na sterownikach pokojowych zostawię te 13 stopni ale na pompie może lekko podniosę. Dzięki temu pompa będzie grzała do wyższej temperatury. Kiedy sterownik pokojowy osiągnie zadaną temp wyłączy pompe i tak duzo wcześniej niż, jakby miała grzac do zadanej na pompie. Czyli podnosząc temp pompa będzie grzała mocniej ale krócej i mniej startów będzie.
Jaką masz pompę ciepła?
Ta pompa jest fajna. Ale najwieksze zagrozenie jakie widze - uszkodzenie wezownicy ktora pracuje w tym zbiorniku akumulacyjnym i w ktorej rozpreza sie gaz. Nie dalej jak 2-3 tyg temu pekla mi wezownica miedziana w dwuletnim zbiorniku CWU (niemiecki - BEKO), stad traktuje takie zagrozenie jako realne.
samo z siebie nie pęknie, poza tym dokładnie ten sam układ jest w glikolówkach tylko że zamiast w zbiorniku to w wymienniku, także myślę że to mała przesada, luty na twardo tylko od pc do zbiornika reszta bez łączeń, zero strachu adaś:D
