D&A racja, zgadzam się.
Jednak gdyby odciąć dokładnie to pięterko (szczelne drzwi, wyłączenie lub znaczne ograniczenie WM na pięterku) to.... no właśnie co wtedy ? Czy licząc uwzględniałeś taki przypadek, czy też może otwartą przestrzeń?
U mnie z kolei jest tak - mam ocieplony nieogrzewany strych, na zewnątrz ok 0st.C, na pięterku +21, na strychu +8 (przegroda między poddaszem a strychem: G-K, wełna 5cm, pustka 20cm, wełna 15cm, dechy 25mm, folia+podkład pod panele 5mm, panele). Oczywiście te +8st jest wynikiem "grzania" przez podłogę, bo nie ma tam żadnych źródeł ciepła (poza routerem pobierającym ok 8W)
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Ale ja na dole nie mam jeszcze drzwi. Ani do nieogrzewanej piwnicy ani na górę. Więc raczej mało miarodajne będą wyniki. Górę tez mam surowa i dlatego nie chcę tam grzać. Teraz pompę mam ustawiona na 19 stopni to sam dół do 18 dała rade nagrzać. Mimo iż jest otwarta piwnica i poddasze. Wczoraj włączyłem tez ogrzewanie na górze i dzisiaj na dole miałem już tylko 16,5 st. T przez gore , która jest jeszcze nie do końca ocieplona tak jak ma być. Dlatego właśnie chcę zamontować jakieś ocieplane drzwi do piwnicy i na poddasze, by nie musieć tam na razie grzać Edytowane przez photos
Liczylem bardzo dokladnie razem z wszystkimi otworami, scianami dzialowymi, drzwiami etc - taki kompletny i dokladny OZC :) A teraz potwierdza mi sie to wszystko w praktyce - na gorze nie grzeje a tam normalne 18stC :) Piwnice zaczalem grzac pare dni temu - wczesniej tez bylo 18stC. Wystarczylo odpalic jedna petelke w rozstawie co 40cm w pomieszczeniu 50m2 zeby po 2-3 dniach od 18stC temperatura wzrosla do bardziej uzytkowych 21stC :-)
Ale ja na dole nie mam jeszcze drzwi. Ani do nieogrzewanej piwnicy ani na górę. Więc raczej mało miarodajne będą wyniki. Górę tez mam surowa i dlatego nie chcę tam grzać. Teraz pompe mam ustawiona na 19 stopni to sam dół do 18 dała rade nagrzac. mimo iz jest otwarta piwnica i poddasze. Wczoraj włączyłem tez ogrzewanie na górze i dzisiaj na dole miałem juz tylko 16,5 st.
Drzwi daja bardzo duzo. Teoretycznie takie "papierowe" drzwi ze szparami i bez progow to zadna bariera dla ciepla ale po zalozeniu ich robi sie rzeczywiscie cieplej :-) Ja mam od garazu do wejscia do domu (do salonu) troje par drzwi, a z piwnicy - dwoje :)
Piwnicą bym się za bardzo nie przejmował, ważniejsze jest poddasze.
@ Liwko
dzięki tez wydaje mi się to jedynym słusznym pomysłem tylko się zastanawiam gdzie dać termostat, żeby nie oszukiwał się na np. palenie w kominku lub inne takie tam, tym bardziej, że u mnie PC grzeje 2 lokale i nawet jak w jednym chwilowo coś podniesie temperaturę to drugi musi być grzany.
gdzie Ty umieściłeś termostat??
@leszekf
znam ten dokument i tam nie ma nic na temat. Nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy ale chodzi mi bardziej o same funkcjonowanie podłogówki na niskich parametrach niż PC. Zastanawiam się czy 1,5 l/min to nie za mały przepływ na pętle (przy 60m długości) aby skutecznie podłogę ogrzać. Mój instalator mówił, że on u siebie dołożył obiegówkę bo mu nie dogrzewało, ale miał pętle ponoć ładnie ponad 100m. Z tego co wyczytałem w poradnikach 1,5 l/m przy 60 metrach powinno być ok, ale chciałbym to skonsultować.
@ Liwko
Ja mam czujkę pogodową, na zewnątrz po północnej stronie.
W dokumencie masz podaną wartość minimalną dla PC - moduł wewnętrzny (15,5l/min) i od tego trzeba zacząć (ma wpływ na żywotność urządzenia). To czy na daną pętlę idzie 1,5l/min czy też inna wartość ma już znaczenie drugorzędne. U mnie pętle mają:
- 9 obiegów powyżej 100m
- 7 obiegów 70..80m
- 2 obiegi 66m
- 2 obiegi 42m
- 3 obiegi grzejnikowe
przepływy wg projektu to 8,3 (parter) + 12 (piętro) = 20,3 l/min Obiegów używanych jest w sumie 20 + 2 grzejnikowe, innymi słowy statystycznie 0,9l/min na jeden obieg - zimna i niedogrzania w żadnym punkcie nie stwierdziłem.
