  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Powiedzcie jakie macie teraz temperatury zasilania podłogówki np przy - 10, badz takiej jak u was teraz jest?
U mnie było 37 stopni dla - 10, ale rano po całonocnym grzaniu była sauna, więc zmniejszyłam i jest 34 st. - to dla drogiej taryfy, w taniej dla -10 mam ustawienie na 31 st. Nie mogę jakoś tych ustawień zoptymalizować, im zimniej na zewnątrz, tym cieplej wewnątrz, teraz mam 23.3 st. Grzeje ok.75 % w taniej taryfie, ale początkowo przy tych mrozach pc zużyła aż 47 kWh na dobę - masakra ! Od wczoraj jest trochę lepiej , bo "tylko" 42 kWh.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/919/#findComment-5121673
Moja jeszcze się nie włącza w tanich. Po nocy w domu mam 20,8 stopnia. Około 10.00 już jest 21,2 (pewnie słońce pomaga), do wieczora spada do 20,7. Przy podłogówce odczucie ciepła rewelacja. Biegamy po domu w koszulkach.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/919/#findComment-5122105
Możesz pokombinować z obiegówką GZ- obniżając bieg
Ale to niczego nie poprawi!!!
Co z tego że "pójdzie" wyższa temp. w podłogę jak i tak ILOŚĆ kWh dostarczona przez pompę ciepła SPADNIE! (niższa efektywność PC przy wyższym skraplaniu).
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/919/#findComment-5122194
Nasza firma proponuje za kwotę 35 500 netto kompletną instalację wraz z robocizna :
- ogrzewania podłogowego (całość bez ukrytych kosztów)
- dolne źródło pompy ciepła (całość bez ukrytych kosztów)
- pompa ciepła o mocy grzewczej 9 kW (a nie jak często spotykam 5 kW i 4 kW grzałka elektryczna). Na oferowana instalacje udzielamy 5 letnią gwarancję producenta.
Jeżeli jest ktoś zainteresowany większą ilością informacji zapraszam do kontaktu.
Krystian Wilk
[email protected]
783 40 80 80
http://www.sztuka-ogrzewania.pl
_________________
DUMARCH-WENT GEO-POWER
Kraków, ul. Myśliwska 68
[email protected]
tel 12 653 40 77
http://www.sztuka-ogrzewania.pl (pompy ciepła)
http://www.dumarchwent.pl (wentylacja mechaniczna)
http://www.gpwc.pl (gruntowy powietrzny wymiennik ciepła)
A co to
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/919/#findComment-5122876
A może ktoś z kolegów spróbuje puścić podłogówkę - zasilanie na +28 jeżeli podłogówka jest dobrze dobrana i dom jest dobrze zrobiony to powinna pracować idealnie.
Przy gazie można tak zrobić, ale jeżeli korzystasz z dwóch taryf to nie za bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/919/#findComment-5123209
ja w podłogówkę wpuszczam 35C mam ustawiona wysoka krzywą 4, i mam na sterowniku ograniczenie max temp zasilania podłogówki 35C, mam podłogówkę położoną co 10cm, będzie tego ponad 2 tys metrów rury, woda na powrocie ma rano max 26C, nie ma syndromu ciepłych podłóg, obecnie jak teraz jest na dworze -10, to po nocy grzania temp w domu 23,3C, pompa przepracowała mi jest 4 h w drogiej taryfie, jak zacznie się jeszcze jakiś wiatr to twierdza taniej taryfy u mnie padnie:D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/919/#findComment-5123533
Ja mam w krakowie i pod krakowem dwie instalacje na gruntówce vaillanta :)
Instalację zrobiliśmy zasilanie na +28 i chodzi jak żyleta...
Klient jeden i drugi są bardzo zadowoleni :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/919/#findComment-5123536
Ja też tak mogę ustawić, tylko nici z taniej taryfy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/919/#findComment-5123538
Ustawiles parametr "Maks. temperatura zasilania" na 37*C czy moze rodzaj obiegu jako obieg stalowartosciowy?
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/919/#findComment-5123843
Pisalem na powietrznej -gosc z Viesmana stwierdzil ,ze najlepiej jakby jakis dodatkowy piec byl przy pompie w takie mrozy.Czyli najpierw trza gaz zalozyc i do niego pompe ciepla :) Najlepiej od Vailanta za 70tys.I tacy ludzie sa.Powiem wam ,ze ten swiat sie do gory nogami przewrocil a naciagactwo nie zna granic.Podobnie jak naiwnosc zreszta
Sorry wywalilo mi polski znaki
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/919/#findComment-5123847
bartosz - nie rób jaj. ;)
biegać to może i przy takiej temp w domu sie da, ale juz posiedzieć przed TV w koszulce to nie bardzo.
rozumiem propagandę sukcesu, ale bez przesady. ;) :D:D
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/919/#findComment-5123986
Ja mam podobne odczucie. Jesienią musiało być u mnie minimum 22, a teraz, gdy PC pracuje dłużej to wystarczy 21. Podłoga oddaje więcej ciepła więc i efekt komfortu cieplnego mimo niższej temperatury jest taki sam.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/919/#findComment-5124007
