  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
to jakie macie sprężarki w swoich pc?
a znasz sie na tym cos??
ja kupując na stronie sprzedawcy i w sumie moze nawet gdzies w umowie w opisie mialem mowione , że mam sprężarke typu scroll - wszedzie na forum pisze sie, że to ta lepsza.
po Twoim poscie poszperałem i znalazlem tu:
http://www.klimaprof.hu/letolt/LG%20THERMA%20V/Adatlapok/K%FClt%E9rik%20adatlapja.pdf
że mam jakąś 5JD420XAD22 od LG chyba ?
pisze tam jeszcze że to bezszczotkowy, hermetyczny silnik.
Na stronie LG tego modelu nie moge jednak odnaleść, a gdzieś w jakimś chińskim dokumencie cos jakby pisało, że to sprężara rotacyjna...
i teraz już nie wiem, czy scroll czy rotacyjna (bo to te krócej żyjące były ??)
na wikipedi ENG piszą, że scroll to jeden z rodzajów rotacyjnych sprężarek.
Jak to jest i czy ktoś zna sie na tym coś więcej?
poproś tego od kogo kupiłeś pc o specyfikację techniczna sprężarki to zobaczysz co masz, tam będziesz miał wszystkie informacje na temat twojej sprężarki, np w jakich temperaturach jaki COP, i będziesz mógł porównać np z Copelandem.
od paru dni w oknach połaciowych velux, pojawił mi się lud w dolnych narożnikach, poprzedniej zimy tego nie miałem, a była bardziej mroźna i dłuższa,
zadzwoniłem do sprzedawcy, przyjechał serwisant, dowiedziałem się że pod oknem musi być grzejnik dopiero wtedy gwarancja obowiązuje i wpadłem w osłupienie O.O
U mnie nic takiego nie wystepuje, moim zdaniem problemem jest wentylacja i slabe ocieplenie okna. To co zamarzlo musialo sie wczesniej tam wykroplic, a wykrapla sie wilgotne powietrze na zimnej czesci okna. Jak macie wykonczony dol okna? Odrazu pionowo w dol? Blad - powinno byc 5cm prostopadle do okna i dopiero potem w dol - powstaje wiecej miejsca na ocieplenie. Kto / jak ocieplal te newralgiczne czesci okna u Was ? Ja robilem cale ocieplenie sam i ocieplenie okien mam BARDZO dokladnie wykonane - okolice glifow sa dokladnie zapianowane, a okno ma dodatkowy kolnierz izolacyjny dookola calej ramy (oryginalny z fakro) - z jakiejs owczej welny.
Puzondm - masz wentylacje grawitacyjna - uzywasz nawiewnikow w tych oknach ? To dodatkowo wychladza okno. Ja mam najprostsza wersje FTS bez nawiewnikow (WM).
Nie psioczcie na jakosc okien polaciowych tylko na Waszych wykonawcow :)
puzondm, niestety chyba jest to "normalne" zjawisko. U mnie na Fakro jest to samo. Świadczy to tylko o "jakości" tego wynalazku, jakim są okna połaciowe. Lód pojawia się u dołu między szybą a uszczelką.
Podobno w Fakro występuje to często.Zeszłej zimy też miałem kilka dni. Musze zerknąć czy teraz tez jest
Adam, nie psioczę na producenta, tylko na okna połaciowe jako takie - w ogólności. Sam przyznasz, że w większym stopniu niż przy "zwykłych" oknach ucieka przez nie ciepło. Też mam okna FTS. To o czym piszesz, kołnierze, wełna owcza mam zamontowane. Wełnę poprawiałem i utykałem osobiście po wykonawcach (załaczona + mineralna od ocieplenia dachu) i od tej strony z pewnością nie jest to problem. Przy większości okien dachowych mam "parapet" czyli schodząca pod kątem 90st od okna połaciowego płaszczyzna, co z pewnością zaburzająca przepływ powietrza. Zwróć jednak uwagę, że w zwykłych pionowych oknach jest dwudziestoparę centymetrowy parapet, a zjawisko nie występuje.
Ponadto mam 2 okna połaciowe, w których montaż jest jak bozia przykazała - od skrzynki okna płaszczyzna idzie w dół, bezpośrednio nad grzaną podłogą (ok 120cm). W jednym wypadku mogę zwalić na to że pralnia i wilgoć... OK, ale w drugim mam garderobę i przebywam tam ok 15..20 minut/dobę. Wentylacja mechaniczna 24h/dobę - w garderobie i pralni jest wyciąg, a narastanie lodu w tych miejscach jest faktem.
Ja jednak nadal bede sie upieral ze to wynik zlego ich docieplenia - ja mam te newralgiczne miejsca zapianowane "na amen". Mam 8 okien dachowych i na ani jednym nie wystepuje ten problem. Przydalby sie pirometr to bysmy zmierzyli - ja u siebie, Ty u siebie, jakie mamy temperatury ram okiennych i samego skrzydla, bez tego nie dowiemy sie co naprawde jest przyczyna roszenia - ale na 100% jest to poprostu wykraplanie wilgotnego domowego powietrza na chlodnej szybie / ramie. Pewnie moze sie zdarzyc "wada fabryczna" - czyli np. rozszelnienie pakietu szybowego, wtedy U takiego okna rosnie i moga pojawiac sie takie cuda..
Mam 2 Veluxy GZL B (z dolną klamką) i też mi się woda skrapla i zamarza w dolnych rogach. Jednym z pomieszczń jest garderoba, gdzie jestem moze ze 2 razy dziennie. Temperatura spada tam ostatnio do 17 st przy wilgotności ok 50%. Czekam na przedstawiciela Veluxa i też słyszałem o "niezbędności kaloryfera". Zerknąłem więc w instrukcje montażu i gwarancję i nic tam o kaloryferach nie ma. Jedynie we "Wskazówkach dotyczących użytkowania" znalazłem zapis:
"Minimalizowanie zjawiska kondensacji
Szczególnie w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności, na
wewnętrznych szybach okien może powstawać kondensacja. Zjawisko
to można zminimalizować poprzez zainstalowanie grzejnika bezpośrednio
pod oknem i częste przewietrzanie pomieszczenia."
Wytłuściłem określenie "wysoki poziom wilgotności", bo wydaje mi się to kluczowe. Według normy PN-78 B-03421 optymalna wilgotność względna zawiera się między 40-60%, więc Velux nie powinien robić problemów przy braku kaloryfera o ile macie tyle w pomieszczeniu. Zobaczymy co powie mój przedstawiciel, gdy przyjedzie.
