  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
witam .Nie wiem teraz te 60 to duzo czy malo .W danych tech.jest podane moc grzewcza wezownicy miedzianej c.w.u 60KW.Jest to wymiennik ciepla i ta woda w buforze ma za zadanie ogrzac zimna wode przeplywajaca przez ta wezownice o pow. 2.35m².dlatego ma on wielkosc 700 LWlasciciel twierdzi ze przy temperaturze 50° gwarantuje nieograniczony dostep do cieplej wody.A jak ty to rozwiazales?Zdzicho
Wężownica ma moc 60kW dla jakich parametrów? Co innego jest ładować zbiornik wężownicą a co innego odbierać przez nią ciepło ze zbiornika, zw zimą ma temp ok 6-7*, jeśli byś chciał ją podgrzać tylko o 40* to musiałby być jej bardzo wolny przepływ (nie wiem czy 1l/min to już nie za dużo). W moim zbiorniku górna wężownica służy do ogrzewania cwu przez kocioł gazowy oraz podgrzewania podłogówki, cwu jest pobierana bezpośrednio ze zbiornika - tak jak w instrukcji, nie z wężownicy, ona nie da rady. Dodam, że delta t górnej wężownicy przy temp cwu w zbiorniku nie przekracza kilku stC w czasie kiedy podgrzewana jest podłogówka (pompa na najniższym przepływie). W takim układzie jak masz na fotce przy odkręceniu cwu miałbyś ciepłą tylko do czasu opróżnienia wężownicy potem podgrzanie zw tylko o 10* tj z 7 do 17 będzie już osiągnięciem.
czy ktoś wie czy można policzyć samemu OZC, czy są jakieś programy?
W mojej stopce jest link do prostego arkusza "OZC dla laika", może coś pomoże, instrukcja jest tu
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4974907&viewfull=1#post4974907
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183012
zdzicho jutro poszukam jaką mam powierzchnię wężownicy ale z tej 2,35 to za dużo nie uzyskasz. Poczytaj temat o buforach, są tam różne wężownice i opisy. Gdzieś tam też opisywałem swoje pomiary.
Poza tym tak jak już wcześniej pisano ten schemat który narysowałeś jest do dupy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183240
Dzieki.Poszukaj i powiedz jak bedzie dobrze.Producent twierdzi ze ta wezownica podgrzeje wystarczajaca ilosc wody.Komu tu wierzyc.Rozmawialem z nim i patrzyl mi sie w oczy mowiac to.
Na forum bede dopiero w poniedzialek ,ale prosze daj swoj pomysl .
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183289
moje "ostatnie" spostrzeżenie odnośnie rynku PC.
zauważyłem ostatnio, że firma Vissmann, która do tej pory chwaliła się głównie PC gruntowymi przerzuciła swoje siły marketingowe na PC powietrzne - i nowości jakie w związku z nimi wprowadzają. Czy tylko mi się tak zdaje? U innych już też zauważyłem zrównanie miejsca w reklamach czy artykułach poświęcanych PC gruntowym i powietrznym. Jeśli moje są słuszne to pytanie z czego one wynikają?
1. pompy powietrzne faktycznie stają się konkurencją do gruntowych ze względów technicznych: coraz większa wydajność /COP, praca w coraz niższych temperaturach, rozwój pomp wysokotemperaturowych, inwertery itd. Brak potencjalnie problemu z DZ (wymian glikolu, pobór mocy pompki często w COP nie uwzględnianych, wychładzanie DZ, rozsadzenie ziemi od zamrażania DZ pionowego - niższa sprawność) oraz niższa cena zakupu.
2. ekonomia sprzedawcy: skoro producent zarabia podobne pieniądze na PC powietrznej i gruntowej to korzystniej jest mu promować PC powietrzne bo w efekcie na końcu są tańsze dla klienta co = większe szanse sprzedaży lub większa liczba klientów. W końcu głównie różnica między powietrzem a gruntem wynika z prac i materiału przy DZ, które idzie do kieszeni wykonawcy/instalatora a nie producenta pompy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183297
Coś w tym jest.
Parametry (COP) pomp gruntowych na przestrzeni ostatnich paru lat specjalnie się nie zmieniły. Używane pompy sprzed 6-7 lat, jakie widać na ebayu, czy allegro mają podobne parametry, co dzisiejsze (choć na pewno gorsze sterowniki).
Natomiast w przypadku pomp powietrznych postęp w wydajności jest widoczny.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183316
Zapytaj zgodnie z w/w fotką, czy możesz przez wężownicę pobierać cwu, bo przy podłączeniu do niej wody kotłowej to na pewno ma rację. W zbiorniku cwu masz zaznaczony jej pobór i nie jest to wyjście z wężownicy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183332
Ja tez mam troche watpliwosci czy ta wezownica nagrzeje ale producent twierdzi ze tak .Mam jeszcze cos w rezerwie .Ocen fachowym okiem i powiedz ze super.Patrz na model 660-W lub C
Powiedz jutro. A ja odpowiem w poniedzialek
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183349
Super sprawa. Weishaupt ma dobre rozwiązania. Nawet ich kotly są o niebo lepsze od viessmanna.
Jest jedna wada cena tego cuda???
Ale jeżeli masz ochotę wyłożyć kasę to śmiało.. Trochę taniej można znaleźć podobne rozwiązania w biawarze.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183389
Tak se tłumacz ;)
Dlaczego? Moim zdaniem zdecydowanie większy rynek zbytu jest właśnie na pompy powietrzne, właśnie z braku nawet możliwości zastosowania gruntowych. Nie miej klapek tylko na swój dom, rozejrzyj się po mieście.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183390
Powietrzne już powoli odbierają rynek gruntowka i mogą walczyć z kotlami gazowymi.
Wszystkie firmy wchodzą w pompy powietrzne ale czy maja zaplecze techniczne czy tylko naklejaja naklejki....
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183394
Gość Arturo72
A zauważyłeś emotka ?
Mnie to tam rybka co viesiek robi :)
Jakie są ograniczenia do pompy gruntowej ? Skała i...chudy portfel ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183395
Gość Arturo72
Pojedź do centrum miasta, stań na środku, rozejrzyj się, i powiedz gdzie można zrobić gruntową;)
W moim centrum miasta nowych domów...nie ma :)
Zaczynają się ok.5km poza centrum a tam raczej nie ma ograniczeń.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183405
Powiedz jutro.
Upss, aż mi kopara opadła, masz rację to nie jest zwykły zbiornik cwu z 2 wężownicami jak mój, taki ma szansę zagrzać cwu w ten sposób. Ile taki kosztuje?
Trochę sobie z nas zakpiłeś
Myslisz ze powierzchnia wezownicy wynoszaca 2.35 m² to za malo?.
Bo te mają pow wymiennika 7,5 lub 9m2, odszukałem link
http://www.weishaupt.pl/local/documentBase/pl/1491-PL-01-08.pdf
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183410
Zwykła ściema lub błąd (oczywiście nieumyślny) "w druku". Pewnie mówisz o powierzchni wymiany cwu???
Zwyczajnie przecinki nie na tym miejscu ;)
Wężownica o powierzchni wymiany 7,5m2 musiałaby mieć 108 metrów długości (dla fi=22mm)!!!
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183411
Wersja 660 C 3463 euro netto
Wersja 660 w 2489 euro netto
Ceny katalogowe z faktury od weishaupta
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/927/#findComment-5183438
