  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Moje zainteresowanie Pompami ciepla zaczelo sie od....klimatyzatora ktorego mielismy w mieszkaniu.
Wiedzielismy, ze ma funkcje grzania ale...myslalem, ze to dziala jak farelka czyli ma grzalke elektryczna i tyle.
Kiedys przy -15 na zewnatrz wlaczylismy ogrzewanie na 'maxa' i strasznie nas zdziwila ilosc ciepla jaka oddawal klimatyzator (a wiedzielismy, ze max poboru mocy to okolo 1kWh) - kazdy wie ile ciepla potrafi dac 2kWh farelka a tu z 1kWh tyle ciepla.
Przez przypadek zauwazylem, ze na balkonie jednostka chodzi - mysle sobie 'po co skoro ja chce dom grzac a nie chlodzic?'
wyguglowalem i dowiedzialem sie ze mam powietrzna pompe ciepla :)
w domu po przeanalizowaniu za i przeciw zamontowalismy jednak pompe 10kW z 2x120m odwiertami.
przy tych -15 na zewnatrz klimatyzator czesto 'szronil', przestawal pracowac i sie odszranial a o tym chyba producenci pomp nie mowia wyliczajac COP
Czy faktycznie zbiorniki ACV Smart (Biawar też ma chyba podobny typ) są bardziej wydajne od tych nie "z mamką" i jest tak jak pisze HenoK ?
...To nie jest do końca 99litrów ciepłej wody. Bo zużycie części wody ciepłej powoduje podgrzanie następnej porcji przez płaszcz wodny. Funkcjonalnie odpowiada to więc 200litrów ciepłej wody...
Mowa jest tu o ACV SMART Multi-Energy 200.
Wszystko zależy od proporcji objętości wody użytkowej do grzewczej. Zerknij sobie na ofertę Thermogolv. Tutaj dopiero jest jazda. Woda użytkowa w wężownicy - taka niby mamka. Przecież tam może być raptem kilkadziesiąt litrów, a podobno ciepłej wody nie brakuje.
standardowo 12l/min/ ale na życzenie klienta zwiększamy wydajność do 16l/min, szklanka na sekunde lub więcej:D
Oczywiście, że brakuje. Zwłaszcza gdy mam pompę ustawioną wg krzywej grzania w taryfie weekendowej. Nawet jedna osoba nie może się swobodnie wykąpać wieczorem. Rano owszem, woda ciepła jest. Lepiej to wyglada gdy mam ustawioną pompę wg parametru stałowartościowego: temperatura zadana na CO. Dodatkowo ustawiam odpowiednią temperaturę na buforze np 40 stopni. Wtedy jest trochę bardziej energożerna, ale mam większy komfort.
A tak na marginesie, to mam po kokardki czytania o wspaniałych parametrach wydajności i oszczędności Ziriusa.
Może wreszcie ktoś ze zwykłych użytkowników coś szczerze napisze.
Zakładam jeszcze, że mam jakiś felerny egzemplarz, bo miałam już dwie poważne awarie. Jedną DZ i jedną pompy obiegowej Grundfos, a pompa założona w listopadzie 2010 roku.
"Jak żyć Panie, jak żyć...."
Oczywiście, że brakuje.[..]A tak na marginesie, to mam po kokardki czytania o wspaniałych parametrach wydajności i oszczędności Ziriusa.
O jakiś niezadowolony klient z Ziriusa ? Prosimy o więcej. Tu można chwalić ale i krytykować.
kurcze a ja czytałam że DZ się nie psuje...bo nie ma co, to jak to jest?
jesli masz Ziriusa m2 i nasz w dodatku nowy sterownik a mimo to brakuje ci CWU to tylko znaczy tyle że masz go źle ustawionego (no chyba że ja ci go ustawiałem:D), albo przez wężownice przepuszczasz ciśnienienie powyżej 4bar i woda jak otwierasz na full to nie nadąża się nagrzewać, grzanie wg krzywej to nic innego jak regulacja mieszaczem, nawet jak otworzysz mieszacz na maxa to w górnej części zbiornika i tak zawsze będzie woda 60C+, więc wnioskuję że problem leży raczej w wysokim ciśnieniu, bo min zbiorniki są 500l, do słuchawki prysznica załóż reduktor powinien być w zestawie razem z baterią taki plastikowy podziurawiony korek który wkładasz do węża, a jak napełniasz wannę to nie otwieraj na maxa tylko do połowy, pozwoli to zagrzać się wodzie w wężownicy, potrwa to trochę ciut dłużej ale woda CWU będzie non stop, można też założyć w kotłowni reduktor na cały dom ciśnienie powyżej 4bar nie jest zalecane w układzie, innym problemem może być cyrkulacja kiedy chula non stop potrafi wyziębić zbiornik na maxa zwłaszcza kiedy jest niedocieplona rura ryrkulacyjna pod posadzką, standardowo docieplają izolacją 5mm i leży to na betonie pod styropianem, biorąc pod uwagę cenę izolacji warto założyć o raz grubszą.
