  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
To zależy od tego, czy masz podłogówkę czy grzejniki.
Jeśli PC to lepiej podłogówka a wtedy tylko sterowanie pogodowe.
Pompa nie może czekać aż temp. w pokoju spadnie i wtedy dopiero ładować podłogę - to byłoby o wiele za późno.
PC musi z chwilą spadku temp. na zewnątrz OD RAZU 'dołożyć do pieca', żeby dom nie zdążył się wyziębić!
Tak samo w drugą stronę - przy wzroście temp. zewnętrznej.
W dobrych PC np. Nibe ustawiasz sobie tzw. krzywą grzania - czyli temperaturę podłogi w zależności od temperatury zewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/944/#findComment-5364207
Jeśli PC to lepiej podłogówka....
Zdecydowanie tak (lub inne ogrzewanie niskotemperaturowe).
.....a wtedy tylko sterowanie pogodowe. [...]
Z tymi "dobrymi" pompami to jest tak, że im bardziej napakowana skomplikowanymi funkcjami, tym trudniej opanować to ustrojstwo. Ja mam jedną z tańszych i sterownik z powodzeniem obsługuje sterowanie zarówno pogodowe jak i pokojowe. Dzisiaj brak jednej z tych funkcji występuje praktycznie tylko w przestarzałych modelach. Nie ma się co obawiać wychłodzenia budynku przy sterowaniu pokojowym - można dać tak małą histerezę, że pompa zareaguje na każde wahnięcie temperatury. W praktyce wygląda to tak, że albo tolerujesz niewielkie zmiany temperatury w pomieszczeniach i dzięki temu podbijasz temperaturę w taniej taryfie prądu (oszczędzasz na kieszeni i ograniczasz taktowanie pompy wydłużając jej żywot), albo lubisz warunki labolatoryjne i grzejesz całą dobę równomiernie lub też obniżasz temperaturę nocą do spania. Tylko że wtedy to raczej podłogówka na całości przeszkadza. Ideą sterowania pogodowego jest regulacja temperatury czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnętrznej - to jest właśnie ta "krzywa grzewcza". Przy typowej PCi (takiej bez inwertora) jest to niemożebne - jest tylko załącz/wyłącz. Jak wskazują posty forumowiczów brak sterowania pokojowego raczej utrudnia ustawienie parametrów PCi - niektórzy dokładali dodatkowe sterowniki (pokojowe rzecz jasna), żeby temu zaradzić.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/944/#findComment-5364233
teoretycznie mam dom dosć dobrze zaizolowany dom
to wystarczy wtedy jeden czujnik w domu /?
u mnie krzyżówka to pompa powietrzna podlogówka ;pod drewnem czyli pierwszy sezon zmarnowany na dostosowanie się
na szczęście n21 ma bardzo dobry cop
dom mam już praktycznie zaizolowany ale zobaczymy co to wszystko warte w pierwszej zimie
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/944/#findComment-5364395
Mozna tez tak jak ja mam - steruje pogodowo ale w godzinach taniej taryfy podbijam temperature o +5stC, a w godzinach drogiej obnizam o bodaj 2stC, w stosunku do krzywej oczywiscie. Z tym ze ja mam dodatkowo duzy bufor (obstal sie wiec zal go bylo nie wykorzystac). Dziala to pieknie - temperatura jest bardzo stabilna, a wykorzystanie II taryfy mam na poziomie ok 70%. I byloby znacznie wiecej tylko pompe mam dobrana "na styk", bo 9kW na ~250m2 - i szczegolnie w lutym pompa pracuje bardzo czesto w drogiej taryfie, psujac mi statystyki :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/944/#findComment-5364411
jakie sterowanie pci jest lepsze pogodowe czy pokojowe?
Najlepsze jest pogodowo-pokojowe, tzn. pc grzeje zgodnie z ustawieniami pogodówki, a termostat pokojowy wyłącza ją jeśli zrobi się w pomieszczeniach za ciepło, bo np. zaświeci słońce.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/944/#findComment-5365125
A czy nie jest też tak, że jeśli nagle zaświeci nam słoneczko i mocno ogrzeje pokój to jakby automatycznie podłogówka przestaje nam oddawać ciepło? Bo podłoga mając np. 25stC nie odda już ciepła do pomieszczenia, które nagle nagrzało się od słońca powyżej tej temperatury. Jakoś sie to nazywało 'autoregulacja' chyba?
Termostat pokojowy można by też spiąć z zegarem, który wyłączy pompę w drogiej taryfie, jeśli temperatura wewnątrz nie będzie zbyt niska.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/944/#findComment-5365288
ten luty to dlatego że grunt już mniej jest w stanie oddać energii ?
Nie - poprostu bylo wtedy najchlodniej, a moc pompy mam do domu dobrana "na styk" - wystarczy ze temp. spadnie przez kilka dni do -15, -20stC i pompa praktycznie chodzi 24/h - dlatego psuje statystyki :) Za to mam tylko dwa start-stopy w ciagu doby (przez caly rok, codziennie), a nie po kilkanascie/dziesiat jak niektorzy, dzieki czemu wydluzam znacznie czas zycia sprezarki, kosztem troche wyzszych rachunkow (ale i tak 2 tys pln za CO+CWU w ostatnim sezonie uwazam za bardzo przyzwoity wynik :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/944/#findComment-5365951
Czyli nie używasz cyrkulacji :)
Uzywam przez 4h dziennie. Ale masz racje - w lato mam czasem trzeci start-stop, w zimie go nie ma bo bez wylaczenia sprezarki pompa przechodzi w tryb grzania CO. CWU dogrzewam o 5 rano i o 22 w nocy. W zaleznosci od zuzycia czasem wlaczy sie jeszcze o 13 :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/944/#findComment-5366000
A jaki masz podgrzewacz i jakie odległości do odbiorników?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/944/#findComment-5366011
Jak dogrzeje do 30 stopni, to tak pewnie będzie, ale jeśli tylko z 22 do 23, to oddawanie ciepła niewiele się zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/944/#findComment-5366440
300l. Z tym ze mam dodatkowy "mieszacz" tak ze pompa laduje mi pelne 300l od samego dolu do samej gory do 46stC. Bez "mieszacza" byloby ciezko bo mam za male wezownice i bez niego 46stC dobijalo ledwo u gory, a nizej bylo 35, 25... czyli gdzies o polowe ciepla mniej :)
Odleglosci mam stosunkowo niewielkie - od rozdzielacza CWU do lazienki na parterze i poddaszu mam ok 7-8mb. Do zbiornika dodatkowe ~4mb.
Aha - cyrkulacja zrobiona na zaworze termostatycznym wiec nie "miesza" tak bardzo w zbiorniku i nie wychladza go tak szybko.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/944/#findComment-5366449
Ja mam dwa połączone zbiorniki i jakaś bardzo mądra głowa musiała by to u mnie ogarnąć. Nie mam pojęcia jak się rozkładają temperatury.
A jak je masz polaczone ? Szeregowo, rownolegle ? Rozklad temperatury to najwazniejsza sprawa :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/944/#findComment-5366549
