Ale musi miec odpowiedni zapas mocy na DZ.
Moze GWC wyjdzie taniej?
Ile? 5m więcej odwiertu? Do rozmrażania reku będzie potrzebował tej energii bardzo niewiele. Za to latem, hulaj dusza piekła nie ma a przy okazji piękna regeneracja i wyśmienity COP na CWU.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514567
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
To dziala w 2 strony. Jak malo energii zima potrzebuje na ogrzanie powietrza dolotowego, to malo jej bedzie potrzebowal na schlodzenie latem. Regeneracja DZ przy tym zreszta bedzie szczatkowa, wiec to raczej teoretyczna zaleta, ale zaleta.
Jesli dobrze rozumuje, to zeby podlaczenie odwiertow dzialalo jak GWC, to musialoby powiedzmy powietzre dolotowe ogrzac np z -15*C do ciut powyzej zera. Czy inaczej sie to realizuje?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514590
W moim przypadku reku przymarza poniżej -15 (przy lepszym może być jeszcze niżej) ale w tym momencie potrzeba bardzo niewiele energii by go odmrozić. Oczywiscie więcej będzie potrzebne przy -25 tylko ile takich dni zimą mamy? Spokojnie, od tego DZ nam się nie wychłodzi.
Latem natomiast możemy korzystać z DZ non stop.
Przy PC typowy GWC zimą i tak nie ma większego sensu.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514610
NIE! Wystarczy czasem o 1 stopień! Przecież działa rekuperator!
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514612
No i minus dla mnie :-( O ile dobrze Was rozumiem, to reku mogę podłączyć pod odwierty i nie potrzebuję GWC, tak? Pytanie jaki zapas muszę mieć na tych odwiertach (tak orientacyjnie), bo wg wyceny GWC i odwierty(wszystkie 6) to dość zbliżony koszt.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514613
Jesli to odmrazanie uruchamia sie tylko przy temp rzedu -15*C to faktycznie DZ krzywdy to nie zrobi, bo to bedzie moze z 10-15 nocy w typowa zime. DZ masz pewnie i tak dobrane z pewnym zapasem z tego co widze, wiec chyba dalo by sie obejsc ten GWC. IMHO.
Teraz sie dopatrzylem porownania kosztow odwiertow i GWC.
Powaznie rozwaz zrobienie wyceny u innego wykonawcy :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514617
5-10m spokojnie wystarczy. Jeżeli chata będzie w miarę zaizolowana to zrobił bym na twoim miejscu około 250m odwiertów bez GWC. To tak na oko nie znając chałupy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514622
problem w tym, że to wszystko zostało już tu gdzieś powiedziane...
nie musisz być ekspertem od budownictwa, ale musisz chcieć czytać.
Polecam lekturę tego wątku od początku......nikt ci nie da gotowego rozwiązania na tacy....
Czytam, czytam i czytam...... Problem w tym, że ten jeden wątek to 1100 stron. A ogrzewanie i wentylacja to tylko mała część inwestycji. Przejść przez całość - dla mnie niemożliwe chyba :-( Staram sięmieć dość ogólny ogląd i liczę na pomoc życzliwych. NA podstawie swojej wiedzy wybrałem jakieś pierwsze rozwiązanie i zapytałem o opinię na jego temat. Dla tych, którzy się znają wydać opinię to 2-3 minuty, a i inni początkujący pewnie skorzystają.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514626
No dom ma być super zaizolowany. Chciałbym pasywny, ale nie wiem, czy z kasą się wyrobię. Niemniej jednak na izolacji oszczędności nie będzie. Zarówno od spodu, jak i po bokach i z góry.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514639
Skoro tak to po co pompa 15kW:o
Znajdź na priva piwopijcę i pogadaj z nim. On do podobnego domu ma bodajże 7kW!
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514642
No wlasnie si tez zdziwilem ze taka moc PCi. Ja mam 230m2 i bez szalenstw z ocipleniem spokojnie powinna dac rade w taniej taryfie 12kW. Przynajmniej przy suszeniu domu dawala.
Jeszcze raz napisze: Popros innego wykonawce o oferte.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514653
Musisz znać zapotrzebowanie swojego domu na ciepło i rodziny na CWU. Wtedy łatwo dobrać moc źródła ciepła. Od tego też zależy ilość odwiertów do PC i rekuperatora. Później to już z górki;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514672
czy jest gdzies na forum w jaki sposob to podłaczyc (działa)
Ja też jeszcze nie mam podłączone (zawsze są ważniejsze sprawy:D), ale potrzebujesz chłodnicę lamelową, sterownik i pompkę.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514753
Jeszcze zawor zwrotny, bo inczej pompa obiegowa Dz "przebije" pompke dodatkowa i bedzie Ci chodzilo to na krotkim obiegu.
Zakldam ze na wyjsciu z pompy na DZ masz juz zawor zwrotny, bo on tez bedzie potrzebny
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514756
chociaz nie przewiduje na razie rekuperatora tylko WM ale...
Będziesz miał kanały nawiewne, wywiewne, wentylatory nawiewne i wywiewne i jakiś sterownik?
Jeżeli tak to będzie ci tylko brakowało tylko wymiennika.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514786
tak dokładnie
wymiennika tzn.chłodnicy lamelowej?
dlatego chciałem o tym poczytać zeby dowiedziec sie wiecej
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/965/#findComment-5514820
