  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
jan może ja się nie znam, ale co ma model do tego. Mają Ci zaprojektować wentylację i ją w pewnym momencie wykonać. A samo urządzenie to sobie wybierzesz i kupisz n.p. po zakonczeniu budowy.
plusfoto ma rację najważniejsze to dobrze zaprojektować instalację
model na tym etapie nie ma znaczenia
I jescze jedno pytanie: czy warto nad DZ zamontować rury drenażowe instalacji dla wody deszczowej?
Jesli masz slaby grunt to pomoze, a jesli masz dobry nie zaszkodzi. Deszczowke i tak najlepiej jakos zagospodarowac w obrebie dzialki, wiec okazja jest bardzo dobra przy zasypywaniu DZ. Ja zakopalem 100mb rury drenazowej w geowlokninie nad dwiema z 4 petli DZ.
wiem że nie do końca w temacie
aczkolwiek chodzi o zabezpieczenie PCi
chce założyć ochronnik przepięciowy B+C
znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/ogranicznik-przepiec-4p-b-c-przepieciowy-odgromnik-i2783265023.html
czy może mi ktoś powiedzie czy warto w to inwestować?
czy lepiej poszukać czegoś innego a co za tym idzie duuużo droższego
Model muszę już wybrać, bo zaczynam budowę właśnie za kilka miesięcy a nie lat
Model będziesz musiał wybrać, gdy będziesz nie zaczynał lecz kończył za kilka miesięcy. Pc dowolnego producenta będzie dobrze pracowała z dobrze zrobioną instalacją gz i dz. Teraz musisz tylko określić wymaganą moc grzewczą i do niej zaprojektować instalację dz i gz.
nie jest to firma krzak
Nie twierdzę, że to firma krzak, ale model mogą zmienić, więc się na razie do niego zbytnio nie przywiązuj. Chyba że możesz pc dostać po jakiejś super, super okazyjnej cenie (za darmo i na raty ;-) ), to można kupić na zapas.
Koszt żaden, zawsze możesz odłączyć. Ja mam, ale nie wiem, czy warto. Jeśli masz glinę i grunt nieprzepuszczalny to chyba nie, bo np. u mnie zrobiło się aktywne podczas deszczu źródełko.
Hej. Po części nawiązując do dyskusji w zeszłym roku grzałem na "eko" nomicznie-logicznie. Mieściłem się prawie w stu procentach w drugiej taryfie i było tanio ale trochę mniej komfortowo bo podłoga była ciepła wtedy kiedy po niej nie chodziłem czyli w nocy ok 4-6. W grudniu minie rok od czasu kiedy mam dwie taryfy i już dziś wiem, że jestem kilka stówek do przodu na dwóch taryfach. Teraz zostanę przy dalej przy dwóch taryfach ale już nie będę grzał w tanich godzinach tylko w takich aby mieć ciepłą podłogę rano i po południu. Temperatura powietrza nie zmienia się zbytnio a odczuwalność temperatury jest nie do porównania - na korzyść ciepłej podłogi. Kosztowo mogę wyjść podobnie bo nie będę bawił się w akumulację i będę grzał tylko tyle ile potrzeba. Muszę jeszcze pokombinować ze sterowaniem całości bo to największy minus jeśli cały czas coś się sprawdza Konflikt jest na lini : liczba startów/czas pracy / komfort użytkowania. Grzeję trochę mocniej, spada COP, grzeję krócej, mniej prądu zużywam,co jest bardziej korzystne ? - sam nie wiem W ciągu dwóch lat poszło mi po 3000 kWh na rok na cele c.o. i c.w.u. - cały prąd na pc i pompy obiegowe.
pozdrawiam adam
Niestety za skuteczny ochronnik B+C trzeba raczej więcej zapłacić. Ten na aukcji nie ma raczej iskierników a tylko warystory.
http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=29&t=10203&start=10
http://www.spinpol.com.pl/download/Kurier_nr1.pdf
Co do kosztów - trudno. To ma działać i to przez długie lata - komfortowo i bezproblemowo (ale mam wymagania, ale co tam). I znowu dylematy i pytania. Jaką PC - z bezpośrednim parowaniem czy glikolową? Czytałem (gdzieś), że glikolowe są lepsze. A co myślicie o osobnej PC powietrze-woda do instalacji CWU. W lecie DZ mogłoby sobie spokojnie się regenerować.
Osobnej nie polecam, lepiej lekko przewymiarować DZ. PC latem bardzo mało potrzebuje energii z DZ, a jeszcze możesz je podłączyć pod chłodnice rekuperatora i je dodatkowo regenerować.
I jak to zrobisz z glowa to tak bedzie dzialalo.
Wybierz rozwizanie PROSTE. To krok w kierunku niezawodnosci. Po co Ci pompa z bezposrednim parowaniem? To wiekszy koszt inwestycyjny i "precyzja" wykonania DZ (nie kazdy zrobi to dobrze) a zyski z COP nie az tak powalajace.
DZ jak zrobisz odpowiednie do zapotrzebowania na energie, to nie bedzie mialo klopotow z regeneracja. Po co kupowac 2 urzadzenia jesli z powodzeniem te 2 funkcje przejnmie jedno?
NIE PRZEKOMBINUJ! :-)
I stała się jasność! Teraz tylko dobra firma do wykonania. Jakieś namiary, czy wysyłać do wszystkich o wycenę.
Oczywiscie wyslij do kilku. Niech zrobia szegolowa wycene poszczegolnych etapow. Wybierzesz wg uznania i ceny.
Nie zapytales jeszce o bufor (pewnie pojawi sie w ktorejs z ofert). Nie potrzebujesz go do swojej PCi ;-)
Większość z nas miała do czynienia z jednym instalatorem;)
Roześlij zapytanie do wielu i porównaj oferty. Poproś aby rozbili je na części proste.
a później z autorami najciekawszych ofert
spotkaj się na budowie
ja po takiej rozmowie skreśliłem dwóch instalatorów
za nim zdążyli opuścić budowę:o
