generalizowanie odbiega od prawdy. Każdy ma prawo do swojego zdania i błędów dobrze jeśli na swój rachunek . Nikt nie jest ideałem , nawet autoryzowany sprzedawca czy dyplomwany inżynier może okazać sie dyletantem lub wyrafinowanymm łobuzem. Dlatego warto mieć własne zdanie. Warto też widzieć na czym polegały błędy innych . Ja wielu umiem już unikać :D
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
Bardzo enigmatyczne. Czy to znaczy że kolega pobrał do testów szereg wyrobów znanych światowych firm jak również wytwory polskiej myśli konstrukcyjnej po czym poddał je wyczerpującej analizie w kwestii zgodności osiąganych parametrów z deklarowanymi, jakości zastosowanych elementów i jakości montażu, badaniom niezawodnościowym, odporności na warunki pracy, etc.?
To chyba niezgodne z prawem. W przypadku urządzeń stacjonarnych o odpowiedniej wadze producent ma obowiązek zapewnić serwis naprawiający na miejscu u klienta.
Producent tłumaczy się tym, że w pobliżu mnie nie ma jeszcze stosownego serwisu, a dojazd ok. 600km do naprawy mu się nie kalkuluje.
Jeżeli ktoś mieszka w pobiżu Ostrowca Świętokrzyskiego, to pewnie jest w lepszej sytuacji.
a kolega widział kiedy pompę ciepła od środka czy tylko tak z przekory pyta? czy kolega umie rozpoznac jakiekolwiek jej elementy? To nie są takie same podzespoły ( jak w samochodzie) to są te same elementy. Dlaczego ichpraca ma zależec od tego w jakim są pudełku ?
prawidłowo wykonane - niewiele.
Rzecz w słowie prawidłowo.
Każdy z tych elementów można jeszcze "nastroić" w zależności od doboru pozostałych na inne parametry pracy i odbioru ciepła.
Tak. Tylko że to strojenie w najmniejszym stopniu zależy od samej pompy ciepła. O niemal wszystkim decyduje dolne i górne źródło. Powtarzam się, ale tak twierdził p.Carnot. nie podejrzewaj że sam dobór urządzeń to czarna magia :D . To umie juz uczeń szkoły średnej szkolącej chłodniarzy. A przynajmiej powinien umieć. jedyny element do "strojenia" to śrubka zaworu termostatycznego. Pozostałe działa włącz-wyłącz.
No dobra tak sobie czytam i czytam i nasuwa mi się jedno spostrzeżenie: skoro mam piach na działce to mam przerąbane pomimo pompy propanowej i podłogówki po całości? Chałupa 136 użytkowej po podłodze wyjdzie 189 pod podłogówkę a pompa 7/14 Ck. Wg niektórych z Was przewymiarowana, a wg Ck tak ma byc ze względu na..słaby grunt. ( Więcej wiązek kolektora w ziemi) co Wy na to mądrale? :D
To zależy od ilości wody w tym piachu. Jeżeli jest to suchy piasek, to rzeczywiście nie wygląda to ciekawie. Piasek nawodniony moze dać całkiem przyzwoite rezultaty.
Pompy z bezpośrednim parowaniem mają tą ułomność ze nie da się w nich dopasować wielkości kolektora do jakości gruntu. Dlatego przy "słabym" gruncie aby mieć większy kolektor MUSISZ kupić w komplecie ZA DUŻĄ pompę ciepła, która będzie pracowała w krótszych - niekoniecznie optymalnych - cyklach. Oczywiście sprzedawcy to pasuje, bo z większej pompy ma większą marżę :-(
Nie mogę się z tobą zgodzić. Mam pompę CK 7/14 i istniała możliwość dołożenia dodatkowych wiązek kolektorów bez zwiększania mocy pompy. W moim przypadku nie było takiej potrzeby. Moją pompą ogrzewam 256m2, ale mam bardzo dobre warunki gruntowe. Kolektor leży w wodzie, grunt to glina wymieszana z piaskiem.
nie zgadzasz się ale mimochodem potwierdziłeś słowa NJerzego. Masz dobre warunki do takiej pompy i dlatego jest OK. Zwiększenie ilości rur w kolektorze to zmniejszenie prędkości przepływu a co za tym idzie ryzyko problemów z olejem. Zwiększenie mocy sprężarki prowadzi również do obniżenia temperatury parowania i gorszego COP,nie chodzi zatem tylko o krótsze cykle bo te mozna sobe wydłużyć większą histerezą ( oczywiście w ograniczonym zakresie) lub po prostu zainstalowaną czasówką , która mechanicznie ustala minimalny czas pracy.
W innych systemach jakość gruntu może byc kompensowana wielkością kolektora a w bezpośrednim parowaniu jest to z oczywistych powodów ograniczone i dlatego w słabym gruncie należy spodziwać się słabszych efektów.
no dobra nie wiem czy ten piach jest suchy czy mokry - jak kopali na 140 pod fundament to był mokry piach choc dawno nie padało, ale nie wykonywałem badań gruntu. Jeśli jednak się mylę i to coś jest suche to czy można w jakiś sposób poprawic jego właściwości. np. przez dodanie gliny w warstwie nad kolektorem? W końcu i tak muszę go zasypac czymś? :roll:
Jeżeli już, to odwrotnie - warstwa gliny pod kolektorem, chociaż koszt takiej operacji byłby bardzo duży, a poza tym musiałbyś dysponować taką ilością gliny.
Taka warstwa gliny pod kolektorem utworzyłaby w Twoim piasku podziemny basen - woda z opadów zatrzymywałaby się na tym ekranie z gliny i grunt miałbyś cały czas wilgotny.
Może teraz na to już trochę za późno, ale może zrób taką studzienkę kontrolną do głębokości np. 3m (zasięg działania kolektora poziomego) i poobserwuj jak zachowuje się poziom wody gruntowej. Jeżeli na 1,4m miałeś wilgotny piasek, to na 3m prawdopodobnie powinna być woda.
Popytaj też geologa gminnego (powiatowego) o strukturę gruntu w Twojej okolicy - być może nie jest ona taka zła.
ciekawą rzecz poruszył hydrol, a jakoś nikt nie podchwycił, chyba, że ten wątek się już przewinął.
Problem dotyczy zarówno CK, FONKO i wszystkich producentów pomp ciepła bezpośredniego odparowania: ryzyko (WYSOKIE) nie wracania oleju do sprężarki.
Znawcą tematu wielkim nie jestem, ale myślę że hydrol może rozwinąć ten wątek
