Dlaczego zarzucasz mi nieprawdę ja mam program doboru firmy Daikin
Nie no. Czym zasluzylem na takie traktowanie? :-)
Jaki mam Ci napisac program? Dla gruntowki ma pokazac COP srednioroczny kolo 8? Juz sie robi. ;)
Wyniki badania SPF (bo to walsnie mamy (mniej lub bardziej swiadomie) na mysli mowiac o naszym domowym "COP") robione przez Instytut Fraunhofera ISE z Fryburga Bryzgowijskiego
http://www.portpc.pl/pdf/12_wydajnosc_pomp_ciepla_w_realnych_warunkach_uzytkowania_marek_miara_portpc_final.pdf
Sredni wspolczynnik SPF dla
pomp gruntowych budynki nowe: 3,9
pomp gruntowych budynki stare: 3,3
pomp powitrznych budynki nowe: 2,9
pomp powietrznych budynki stare: 2,6
Jakos temu bardziej wierze niz kalkulatorom COP producentow pomp. Tobie tez radze raczej na tym opierac swoja wiedze "niemarketingowa". ;)
Edytowane przez Pyxis
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691213
  • Odpowiedzi 30,4k
  • Liwko
    1595
  • Pyxis
    1293
  • bonetka
    1154
  • HenoK
    898
I to też można o kant dupy rozbić jeżeli dołożymy do tego wykorzystanie taniej taryfy w Polsce. Rzeczywisty COP (w złotówkach) wyjdzie koło 2.
No juz ta kwestia nie chcialem "dobijac" kolegi hydraulika.
Licze, ze ten wpis o porownaniu parametrow gruntowych i powietrznych to tylko jakas drobna "obsuwa".
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691251
ale panasonic podaje dla p-w cop 4.74 do minus 15 stopni... klamia? :(
Coś Ci się pomyliło....
Do - 15 stopni podają stałą moc grzewczą, a cop 4,74 jest dla +7 stopni i parametrów wody 30/35.
Dla -15 stopni cop jest podawany 2,54.
Powyższe dla pompy t-cap 9kW.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691272
No to masz wyniki badania dla 18tu urzadzen w tym PDFie. Wnioski wyciag sobie sam (dodatkowo w tym zestawieniu liczony jesc caloroczny SPF wraz z CWU).
BTW:
Miewalem czesto w sprzedazy glosniki komputerowe wielkosci paczki papierosow o "mocy" podawnaej 100W. Nie wiem czy jak by eksplodowaly, to tyle by mialy. Wszystko zalezy pd "metody pomiaru". ;)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691281
COP moze tak, ale SPF bedzie pewnie na poziomie 2.
Prosze pamietac, ze do rachunku finansowego podstawiamy wlasnie SPF a nie COP.
gall86 pisał o copie, więc napisałem jak producent podaje, bo pomylił ze sobą dwie rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691292
Tak, tak.
Bardziej mi chodzilo o zaznaczenie ronicy pomiedzy COP a SPF. Tego sie czesto uzywa zamiennie, a producenci praktycznie zawsze podaja duzo wyzszy COP w materialach.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691297
Świetne dane Pyxis podałeś. (Mała tylko uwaga, że te dane z fraunhofera uwzglęniają SPF z cwu, gdzie cwu pc pw dość znacznie obniża ich SPF). Ale co tam..
Co z nich wynika?
Dla budynku o zapotrzebowaniu 10K kwh różnica w kosztach eksploatacji pomiędzy pc gruntową a powietrzną wynosi....
10K kwh x 0,60 zł /3,9 = 1.538 zł
10K kwh x 0,60 zł /2,9 = 2.068
Czyli ok. 500 zł
Różnice w kosztach inwestycji każdy sobie policzy
Nie tak dawno pisałeś, że solary to taki gadżet. Zaoszczędzimy rocznie kilkaset czy tysiąc zł, a trzeba wydać paręnaście czy 20K. Nie opłaca się.
Podobnie to wygląda z różnicą w kosztach inwestycji z powietrzna i gruntową.
Z danych podawanych przez użytkowników, różnica w poborze en. el. jest w przedziale od kilkuset kwh (dla niedużych ciepłych domów) do góra 2k kwh, dla domów 200-300m2.
A jeszcze co do SCOP. Można się oczywiście śmiać i kpić, o opowiadać dowcipy ;)
Ale polecam zapoznać się z danymi technicznymi modelu Althermy 4kW i uruchomić sobie symulator pracy tej pompy, który pokazuje ile ta pompa jest w stanie wyprodukować kwh na cele c.o. i ile do tego energii w sezonie potrzebuje.
Będzie ciepło jak w Grecji :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691377
Co z nich wynika?
Czyli ok. 500 zł
No raczej mi sie wydawalo, ze w miesiacach letnich nadrobia z nawiazka to SPF starcone zima na CWU. Przynajmniej taki jest "koronny" argument posiadaczy pomp PW :)
W rachunkach uwzglednij prosze roznice w zuzyciu energii w taniej taryfie dla gruntowek. Ja mam dla calgo sezony wraz z CWU stosunek droga/tania 2/98%. Wez tez pod uwage, ze 10k kWh rocznie na cele CO+CWU to raczej malutki domek-termos z max dwojka "brudaskow". No chyba, ze cos zle licze. ;)
Moze sie okazac, ze z tych 500 zl zrobi sie 1500 zl w kosztach realnych, a nad tym juz warto sie "pochylic".
PS.
Nawet przy tych malusienkich 10k zapotrzebowania przy moim wykorzystaniu taniej taryfy ronica juz rosnie z 500 do 1220 zl.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691402
Jeżeli pompa gruntowa średnio zużywa 4000kWh rocznie, to ile średnio zużyje powietrzna? 5000, 6000kWh?
Zakładając 6000kWh
4000kWhx0,375zł (taką miałem średnią z dwóch taryf)=1500zł
6000kWhx0,6zł=3600zł!
różnica 2100zł!
Nawet jak zużycie powietrznej będzie na poziomie 5000kWh to korzystając z jednej taryfy, różnica i tak będzie na poziomie 1500zł.
Oczywiście i przy powietrznej można korzystać z dwóch taryf, ale należy liczyć się ze spadkiem COP.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691436
Wg takiego podejścia do "czyścioszków" należy zaliczyć systemy co i cwu zasilane śmieciuchem zwłaszcza po rozładowaniu jelcza koksu i codziennym paleniu w kotle.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691445
A to się tymi brudaskami co niektórym naraziles
Np malux ma 4k :)
No ale odnies sie tez merytorycznie :)
PS. Ale ma 4k zuzycia licznikowego czy ciepla? Bo w swoich obliczniach jako te 10k kWh bierzesz cieplo wepchane do podlogi a tu adnosisz sie pewnie do licznikowego. Troszke konsekwencji wykaz, bos fachowiec. :-)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691454
Chyba nie bardzo sie orientujesz o czym mowa. :)
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691526
To mnie oświeć jak to rozumieć, przecież granicę wytyczyłeś jasno
10k kWh rocznie na cele CO+CWU to raczej malutki domek-termos z dwojka "brudaskow".
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691646
Jesli ktos ma dom ogrzewany pompa ciepla i ma zapotrzebowanie na cieplo na poziomie 10 tys kWh/rok, to musi to byc bardzo maly dom, bardzo dobrze docieplony i z naprawde malym rocznym zuzyciem CWU, bo typowe zapotzrbowanie na CWU dla 4 osobowej rodziny to rzad 5 tys kWh/rok (jak uzywaja jej raczej w rozsadny sposob).
Dostapiles aktu oswiecenia?
Co ma z tym wspolnego Twoja uwaga o weglu?
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691662
Gość Arturo72
Zakładając 6000kWh
różnica 2100zł!
Tauron Śląsk:
I taryfa-0,49zł/kWh
II taryfy:
dzień-0,59złkWh
noc-0,34zł/kWh
I to diametralnie zmienia Twoje wyliczenia.
https://forum.murator.pl/topic/49778-pompa-ciep%C5%82a-spostrze%C5%BCenia-uwagi/page/993/#findComment-5691663
