  • Odpowiedzi 56
Emalia jest twarda i może po jakims czasie popękać, a właściwie na pewno popęka.A woda po jakims czasie zrobi resztę (czyt. przeżre zasobnik). nie mówiąc o corocznej wymianie anody magnezowej(ok 20-25 zł/szt)chyba że się szarpniesz na tytanową (ok 120-140 zł/szt).
W przypadku nierdzewki tego kłopotu nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/49781-jakie-s%C4%85-zalety-zbiornika-cwu-z-stali-nierdzewnej/#findComment-1065566
Emalia popęka jak się ją uderzy. Wannę emaliowaną , oczywiście , co rok wymieniasz, bo ci pęka szkliwo? :o
Zasobniki większe widywałem już z czarnej stali. Nawet nie cynkowane. Osadzający się kamień odcina wodę od ścian i po pewnym czasie rdzawy kolor zanika. Taki zbiornik jak "trzyma" to dobrze. Jak przestaje, to się go wymienia. Najczęściej potomkowie. Bardzo Cię to martwi?
Pozdrawiam Adam M.
Nikt tego grubo nie ogaconego nie trzyma, bo po co byłoby grzać tę wodę.
https://forum.murator.pl/topic/49781-jakie-s%C4%85-zalety-zbiornika-cwu-z-stali-nierdzewnej/#findComment-1065679
Jasne że są większe i z czarnej stali...szkoda tylko że nie podałes grubości owej stali w stosunku do grubości stali we współczesnych zasobnikach emaliowanych.
Poza tym w wannie nie ma takich różnic ciśnień jak w zasobniku.
https://forum.murator.pl/topic/49781-jakie-s%C4%85-zalety-zbiornika-cwu-z-stali-nierdzewnej/#findComment-1065684
Widuję zbiorniki o grubości scianki od 2 do 4 mm (w zależności od wielkości)
Skoki ciśnienia to już przeszłość starych hydroforów. Reduktor ciśnienia do wody to ze 35zł.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/49781-jakie-s%C4%85-zalety-zbiornika-cwu-z-stali-nierdzewnej/#findComment-1065697
Adam M.
Wiem, że reduktor ciśnienia to ok 35 zł (chińszczyzna) ale pokaż mi klienta który go stosuje...
Poza tym na ściankach stalowych pokazuje się rdza nawierzchniowa(w miarę nieszkodliwa), a w miejscach pęknięć emalii rdza punktowa (ta jest skubana groźna).
https://forum.murator.pl/topic/49781-jakie-s%C4%85-zalety-zbiornika-cwu-z-stali-nierdzewnej/#findComment-1065716
Pewna znana firma z wybrzeża poszła z torbami. Robili zbiorniki emaliowane, a ja je sprzedawałem. Gwarancja 3 lata. Ja odpowiadam przez dwa w ramach rękojmi. Firmy nie ma, a ja mam kłopoty. Przez paręnaście lat produkowałem sam bojlery z blachy czarnej 4mm. Po wprowadzeniu na rynek emaliowanych, zwątpiłem w sens robienia bez zabezpieczenia w środku. Jednak gdybym miał zrobić ranking to wyglądałby on tak:
1) Nierdzewka
2) Czarne, ale z blachy minimum 4mm
3) Emaliowane
4) ........
5).........
6) Ocynkowane
Kropki to technologia, której nie znam.
Zjem każdego, kto wystąpi w obronie ocynkowanych :lol: .
https://forum.murator.pl/topic/49781-jakie-s%C4%85-zalety-zbiornika-cwu-z-stali-nierdzewnej/#findComment-1065733
Pominołbym nierdzewkę (koszt)
Reszta tak samo.
Potrzymam Ci każdego, którego będziesz jadł!
Pomogę, jak się zmęczysz!
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/49781-jakie-s%C4%85-zalety-zbiornika-cwu-z-stali-nierdzewnej/#findComment-1065838
Pozdrawiam Adam M.
nie zgodzę się z Tobą,
zbiornik cwu z racji swojego przeznaczenia służy do grzania ciepłej wody,
przy większych pojemnościach , dodatkowo powinien być minimum raz w tygodniu wygrzany do temperatur większych niż 70C, ze względu na legionellę,
z tego też powodu, normalny emaliowany zbiornik, narażony jest na stałe skurcze termiczne,
pomimo tego, że producenci starają się jak mogą, żeby i emalia i blacha stalowa miały taki sam współczynnik rozszeżalności, jak narazie nikomu to się nie udało,
zawsze będą to dwa zupełnie różne materiały, z tego właśnie względu po jakimś czasie, emalia zaczyna pękać, w te mikropęknięcia dostaje się woda z tlenem i powoduje korozję blachy zasobnika,
to właśnie dla tego stosuje się anody magnezowe, które ulegają korozji łatwiej niż stal,
dlatego też zasobnik wykonany z materiału jednorodnego i jeszcze w dodatku takiego który nie ulega korozji jest lepszy od emaliowanego
https://forum.murator.pl/topic/49781-jakie-s%C4%85-zalety-zbiornika-cwu-z-stali-nierdzewnej/#findComment-1065855
Emalia czy ocynk?
O tym, że emalia pada po czasie dużego pojęcia nie miałem. Wygląda solidnie. Stara technologia stosowana do dziś - znaczy dobra jest.
Ale im bliżej prądu tym mi lepiej.
Każdy ma jakąś specjalizację.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/49781-jakie-s%C4%85-zalety-zbiornika-cwu-z-stali-nierdzewnej/#findComment-1065915
Emalia czy ocynk?
Pozdrawiam Adam M.
Po bardzo krótkim czasie. Wpadłem na emalii jak śliwka w kompot :evil:
https://forum.murator.pl/topic/49781-jakie-s%C4%85-zalety-zbiornika-cwu-z-stali-nierdzewnej/#findComment-1065997
Witam, a ile taki zasobnik 150 l nierdzewny może kosztować i co on musi mieć w sobie żeby wodę grzał w lecie, a w zimie żeby dochodziła do niego z wymiennika na kominku? Może głupio pytam ale jestem kobieta i geograf :lol:
https://forum.murator.pl/topic/49781-jakie-s%C4%85-zalety-zbiornika-cwu-z-stali-nierdzewnej/#findComment-1066009
Jakieś 700zł.
Musi mieć wężownicę wewnątrz, to do kominka, a na lato ta sama wężownica, jak będziesz przepalać czasami w kominku i grzałka elektryczna.
Do ceny może trochę się mylę, bo miałem po 550, ale bez wężownicy i grzałki.
Jutro przypomnij się na priv, to podam cenę dokładną.
To, że jesteś kobietą to super i w dodatku geografem (geografką? :lol: )
https://forum.murator.pl/topic/49781-jakie-s%C4%85-zalety-zbiornika-cwu-z-stali-nierdzewnej/#findComment-1066119
