Darius Golczewo 10.03.2006 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Witam, mam stary dom z 1912 i wszędzie podłogi były drewniane na legarach i ślepej podłodze w całym domu poza 1 pokojem zasypywałem gruzem ślepą podłogę- chudziak- papa styropian -wylweka główna i panele. W ostatatnim pokoju stwierdziłem że wymienie deski a na ślepej podłodze dam styropian, a tu zonk brak ślepej podlogi poprostu mam grunt belki pod deskami zgnite mimo że na papie leżą wszyscy mi muwią żeby chudziaka wylać a ja nie mam czasu na taką zabawę, czy położenie foli i na nią papy i styropianu wystarczy ????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49800-potrzebuje-pomocy-dorad%C5%BAcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 10.03.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Piwnica to czy poziom zero?? Ja w piwnicy sypię podsypkę cem-wap- zagęszczenie - na to folia na to styropian i na to wylewka - mam drenaz opaskowy. Chudziaka nie leję bo uważam że jest zbedny.Tak zrobione podłogi w moim rodzinnym domu na śląsku przetrwały 25 lat - z tym że nie miały styropianu - nie ma problemu z woda przeciekami czy jakimis cudami sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49800-potrzebuje-pomocy-dorad%C5%BAcie/#findComment-1066764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darius Golczewo 10.03.2006 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Poziom zero, stopy pod legarami w takim przypadku stałyby na fili i papie bo żadnej wylewki nie planuje i niemam na nią czasu teren zbyt podmokły nie jest a do tego mam porządną drenarke wokół domu, a co do tej podsypki cementowo wapiennej to w jakim stosunku 50/50?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49800-potrzebuje-pomocy-dorad%C5%BAcie/#findComment-1066782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 10.03.2006 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 W starym przedwojennym domu miałem podłoge drewnianą ułożoną na legarach opartych na ścianach nośnych i podpartych w kilu miejscach na cegłach leżących na zagęszczonym gruncie. Legary były zbyt wiotkie aby wystarczało im jedynie podparcie na końcach. Przy wymianie desek podłogowych wypoziomowałem istniejące legary podkładając podkładki w miejscach podpór. Grunt na którym leżały był nie ruszany przynajmniej 50 lat. Po kilku latach okazało się, że podpory mimo wszystko obniżyły się o ok 10 cm i mam krzywą nową podłogę. Tak więc nie radziłbym tobie wykorzystywać starego gruntu jako oparcia podłogi. Albo wzmocnij go wylewką albo wykonaj coś w rodzaju drewnianego stropu opartego na ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49800-potrzebuje-pomocy-dorad%C5%BAcie/#findComment-1067851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 13.03.2006 01:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Istniej technologia Fermacella, wysypuje się "tłuczeń" z BK w postaci granulatu, jako podsypkę, na to mocuje się płyty Fermacel ma zakładkę.Dobre, kiedy się nie ma czasu , technologia sucha i wydaje mi się że taka technologia mniej się boi pracy gruntu. Nie mam z tym doświadczenia radzę zweryfikować w Fermacellu to tego akurat rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49800-potrzebuje-pomocy-dorad%C5%BAcie/#findComment-1071818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.03.2006 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 jesli podloga starcila poziom, poprzez, zapadniecie si w grunt podpor pod legary, to nie m co kombinowac, bo astepne wypoziomywanie, moze zakonczyc sie tak samo. Sposob z ta podsypka fermacella, jest dobry, ale jesli mamy stabilne podloze, i duuzo kasy bo to tanei nie jest. Jest tez "polski" odpowiednik, podobny do fermacella, a mianowicie keramzyt, stabilizowany cementem, i an to dwie warstwy plyt OSB, na zakladke skreconych do siebie. jednak w twoim wypadku, najpierw trzeaba zajac sie legarami, ustablizowac, podparcie ich puntowe, na nieustabilzowanym gruncie, moga ciagle sie "chowac, konieczne moze byc wyanie chudego betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49800-potrzebuje-pomocy-dorad%C5%BAcie/#findComment-1079727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darius Golczewo 16.03.2006 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 No niestety chyba wylewkę muszę zrobić, przywiozę grubego żwiru i wyleje trochę betonu a terminy szlak trafił, teraz kolejne pytanie na chudziaka dać folie papę i styropian czy np z folii zrezygnować???? a i jeszcze jedno wentylacja mam kratki wentylacyjne na wysokości starych desek a one powinny pyć chyba pod poziomem desek natomiast kratki wentylacyjne drugie są gdzieś 15 cm ponad deskami czyli oki natomiast martwia mnie te poniżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49800-potrzebuje-pomocy-dorad%C5%BAcie/#findComment-1079792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.03.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 jesli chcesz to zrobic naprawde pozadnie, to na chudziak papa, termozgrzewalna, i legary (podnie dodtakowy pas z papy). Kratki pownny byc ponizej poziomu deek, aby wentylowaly przestrzen pod nimi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49800-potrzebuje-pomocy-dorad%C5%BAcie/#findComment-1091492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
