Kulin 10.03.2006 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Witam. Właśnie zakupiłem materiały potrzebne do założenia instalacji odkurzacza centralnego. Czy ktoś z Was zakładał sam taką instalację. Może ma jakieś dobre rady lub uwagi ? Pozdrawiam. ps. to którędy będą szły rurki mam już ustalone z gościem co się tym zajmuje, przed odkurzaczem będzie w najniższym punkcie zamontowany korek rewizyjny, czy jak to się nazywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49831-instalacja-oc-kto-sam-zak%C5%82ada%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 10.03.2006 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Pierwsza dobra rada to jak najmniej kolan 90 stopni, stosuj 45 stopni. Przy montażu gniazda montuj krótkie kolana 90 st. a nie łuki 90 st.Instalacja ma być szczelna i jak najprostrza, wal na siagę jak się da. Nie przesadzaj z ilością gniazd 4-5 wystarcza na dom w zupełności. W kuchni można dać gniazdo szufelkowe, ale nie łudź się, że spełni swoją role w 100%, lepiej zebrać śmieci czy okruchy normalnie szczotką na wężu, a nie zamiatać przez całą kuchnię śmieci do gniazda, gdzie lubi być brudno.Pamiętaj o kablach przy rurach od gniazd do odkurzacza (lepiej nie pchaj się w system włączania podciśnieniowy, bo awaryjny i lepszy tradycyjny mechaniczny niskonapięciowy). Instalacja odkurzacza ma pierszeństwo przed instalacja CO i wodną.Tyle z grubsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49831-instalacja-oc-kto-sam-zak%C5%82ada%C5%82/#findComment-1068092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 10.03.2006 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2006 Wszystko - tak jak mówisz, tylko ta kolejność, woda i ogrzewanie już zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49831-instalacja-oc-kto-sam-zak%C5%82ada%C5%82/#findComment-1068166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 11.03.2006 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Zajrzyj tutaj: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=1406 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49831-instalacja-oc-kto-sam-zak%C5%82ada%C5%82/#findComment-1068968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.03.2006 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Wszystko - tak jak mówisz, tylko ta kolejność, woda i ogrzewanie już zrobione To teraz się troszkę pomęczysz z innymi rurkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49831-instalacja-oc-kto-sam-zak%C5%82ada%C5%82/#findComment-1069156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 11.03.2006 23:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Dzisiaj mit troszkę zeszło przy tym, ale już mam wszystko przygotowane pod sklejenie instalacji, i wyszło mniej "zakrętów" niż przewidział to fachowiec co zakłada, robiłem sam i miałbym już skończone, ale miałem trochę kucia (to przez te inne rurki). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49831-instalacja-oc-kto-sam-zak%C5%82ada%C5%82/#findComment-1070046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
