krzyk123 15.03.2009 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 przecież napisałeś że rezygnujesz z Integro i robisz klasycznie czyli RKS PS nie lepiej zrezygnować zupełnie z rolet ?? w domku nisko energetycznym tylko przeszkadzają zamiast pomagać Chodziło mi o to, że odpuszczam ciepły montaż i będę klasycznie osadzał okna (czyli przy krawędzie ściany nośnej). Do tego prawdopodobnie rolety Integro i maksymalnie cofnięte nadproża, które pozwolą na założenie styropianu i zminimalizowanie mostków. Rezygnacji z rolet nie biorę pod uwagę. Dla mnie mają zbyty dużo zalet. Pzdr Krzych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guzmanka 15.03.2009 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Witam, Mam wysokie okna 240 jedno 320 (szerokość po 330), wiec skrzynki rolet integro/intermo będą 205 mm Planuje zrobic ocieplenie 25cm (sciana dwuwarstwowa 25+25 styro ), aby zakryc skrzynki roletowe. Okna będą osadzone przy krawędzi muru. Skrzynka roletowa będzie w tym wypadku przykryta od zewnatrz 4cm warstwa styro. Pytanie brzmi: Jak wyprofilowac nadproże i ile maksymalnie można dac sztywnego ocieplenia(np. styrodur) pod skrzynke, żeby była możliwość jej prawidłowego (stablinego) zamontowania do nadproża. Moze ktos ma jakis patent jak to rozwiązać ? Wycinając nadproże(jak na rysunku ) pojawia się problem ze nie ma jak „chwycic” okna od gory, czy mocowanie okna od gory tak jakby ono było osadzane w warstwie izolacji nie spowoduje jego niestabilności przy szerokościach powyżej 300cm ? http://77.252.132.194/guzmania/Inne/roleta.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.03.2009 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 właśnie tak to należy zrobic - dlaczego uważasz ze nie ma jak zamontować okna do nadproża? Załóżmy ze masz mieć 5komorowke czyli grubość ościeżnicy 70mm, cofniesz lico nadproża w miejscu gdzie ma być skrzynka o 70 mm i ciągle pozostaje nadproże do którego dalej możesz zakotwić okno To o czym piszesz ma miejsce przy montażu na dyble - faktycznie one w styropianie wogóle okna nie zamocują ale przy kotwach? Ni panimaju w czym masz problem A i jeszcze jedno, sprawdź czy dla wysokości 3m nie będzie już potrzebna skrzynka 245mm A i jeszcze jedno - pokrycie skrzynki OD ZEWNĄTRZ realnie nie ma żadnego znaczenia dl ocieplenia całości tego miejsca - dlaczego? mpoplaw narysowała coś (BeClewera - pod inna nazwa ale zasada działania identyczna) o czym nawet instalatorzy zapominają upierając się ze w środku skrzynki temperatura jest inna niz na zewnątrz - zwłaszcza gdy roleta jest opuszczona w skrzynce panują takie same temperatury co zewnętrzne i hula sobie w nich wiaterek, zimny wiaterek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guzmanka 15.03.2009 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 właśnie tak to należy zrobic - dlaczego uważasz ze nie ma jak zamontować okna do nadproża? Załóżmy ze masz mieć 5komorowke czyli grubość ościeżnicy 70mm, cofniesz lico nadproża w miejscu gdzie ma być skrzynka o 70 mm i ciągle pozostaje nadproże do którego dalej możesz zakotwić okno To o czym piszesz ma miejsce przy montażu na dyble - faktycznie one w styropianie wogóle okna nie zamocują ale przy kotwach? Ni panimaju w czym masz problem A i jeszcze jedno, sprawdź czy dla wysokości 3m nie będzie już potrzebna skrzynka 245mm A i jeszcze jedno - pokrycie skrzynki OD ZEWNĄTRZ realnie nie ma żadnego znaczenia dl ocieplenia całości tego miejsca - dlaczego? mpoplaw narysowała coś (BeClewera - pod inna nazwa ale zasada działania identyczna) o czym nawet instalatorzy zapominają upierając się ze w środku skrzynki temperatura jest inna niz na zewnątrz - zwłaszcza gdy roleta jest opuszczona w skrzynce panują takie same temperatury co zewnętrzne i hula sobie w nich wiaterek, zimny wiaterek Dzieki za rady. Czyli dajac 70mm styro pod skrzynke, rozumiem ze montazysci znajda sposob (jakies dlugie kolki czy cos) zeby solidnie zamocowac skrzynke do nadproza. Gora okna na kotwy i nie ma problemu. Co do styro na skrzynce, to wyszlo nam taniej dac 25 styro 0,04 niz 20cm 0,032 stad 4 cm wyladowaly na skrzynce. Jasne, ze nie ma to sensu termicznego. Szukajac rozwiazania rolet slyszelismy rozne ciekawe teorie, typu ze mroz wchodzi prostopadle itp. i ze w skrzynce bedzie niemal cieplutko Czy dzialasz rowniez w okolicach Poznania ?, bo mielibysmy okna z roletami do wyceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.03.2009 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 podstawowa sprawa - SKRZYNEK NIE MOCUJE SIĘ DO NADPROŻA !!!skrzynka jest mocowana do prowadnic a one do okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 15.03.2009 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 PS nie lepiej zrezygnować zupełnie z rolet ?? w domku nisko energetycznym tylko przeszkadzają zamiast pomagać Widzę, że na nowo wymyśliłeś zasady budownictwa energooszczędnego - całkowicie odmienne od dotychczasowych. No no no... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 16.03.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 w pasywnych budownictwie ich nie stosują w ogóle, zamiast tego dają okna U=0,6 albo U=0,3 Okna o U=0,3 ?? Naprawdę coś takiego istnieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 16.03.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 http://www.abatex.pl/Kategoria/10 pakiet 4-ro szybowy, łączna grubość szyby 46mm Wieżę Ci na słowo. Ale pod podanym linkiem jest mowa o szybach 2-komorowych o U=0.5 Pzdr Krzych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 16.03.2009 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 jak odmienne ?? gdzie zalecają rolety zewnętrzne ?? w pasywnych budownictwie ich nie stosują w ogóle, zamiast tego dają okna U=0,6 albo U=0,3 Wszędzie - poczytaj. A piszesz ogólnie zbyt emocjonalnie, na czym cierpi zawartość merytoryczna. To, że TOBIE się rolety nie udały, to nie znaczy, że są ogólnie bez sensu. Znam wielu zadowolonych użytkowników rolet i sam mam nadzieję do nich należeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 17.03.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 pokażę ci jak szybko złodziej może je zdemontować Eeee tam. Tylko jak są zamknięte. Wystarczy nie zamykać na noc i już się złodziej do nich tak szybko nie dobierze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.03.2009 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 a kto mowi ze spelniaja jakakolwiek funkcje zabezpieczajaca? Mnie tego nie musisz mowic mpoplaw - maksimum 20 sekund i po kazdej aluminiowej rolecie pozostaja strzepy i bynajmniej nie wymaga to sily Pudzianowskiego poza tym napisalas tak ze do konca nie wiem do czyjej wypowiedzi odniesc twe slowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.03.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 a kto mowi ze spelniaja jakakolwiek funkcje zabezpieczajaca? Prawie wszyscy producenci Nasze rolety zewnętrzne mają zastosowanie także jako bariera antywłamaniowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 17.03.2009 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Rolety antywłamaniowe nie istnieją podobnie jak nie ma kas pancernych których nie można otworzyć co nie znaczy że jak są dobre rolety to w pewnym stopniu nie utrudnią zadania mało doświadczonomu włamywaczowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.03.2009 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Rolety antywłamaniowe nie istnieją podobnie jak nie ma kas pancernych których nie można otworzyć co nie znaczy że jak są dobre rolety to w pewnym stopniu nie utrudnią zadania mało doświadczonomu włamywaczowi A jeśli nie utrudnią to niestety ułatwą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 17.03.2009 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 poza tym napisalas tak ze do konca nie wiem do czyjej wypowiedzi odniesc twe slowa cały mój poprzedni post był tylko dla Depi zacytowałem twoje słowa bo Depi wcześniej je chyba przeoczył i upiera się że rolety coś dają w domku energooszczędnym Oczywiście że dają Wystarczy spojrzeć na zdjęcia termowizyjne okien z roletami i beż np. http://termodom.pl/inne/inteligentne_tec...na_i_drzwi widzisz różnicę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 17.03.2009 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 nic nie widzę konkretnie to jest Strona nie istnieje Strona o podanym adresie nie została znaleziona. 404 not found PS szyba jako taka jest barierą dla promieniowania podczerwonego, dlatego tez złodzieje włamujący się do domku zabezpieczonego czujką pir zabierają ze sobą szybę PS2 dawno temu robiłem w swoim domku testy gdy było -20 na dworku termometr między oknem a roleta wskazywał -15, czyli zdecydowanie lepiej, ale dzisiaj mamy już dostępne okna U=0,5 a nawet U=0,3 a przy nich każda roleta odpada w przedbiegach, i cena i przenikaniem ciepła Chyba chodzi o ten link: http://termodom.com.pl/inne/inteligentne_technologie/okna_i_drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 17.03.2009 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 (...) bo Depi (...) upiera się że rolety coś dają w domku energooszczędnym Oczywiście że dają Wystarczy spojrzeć na zdjęcia termowizyjne okien z roletami i beż np.. http://termodom.pl/UserFiles/Image/Piotr/Termowizja/Okna_drzwi/3.jpg Dużo można powiedzieć o tym domu ale nie to, że jest energooczędny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lgrzechu 17.03.2009 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Pytanko, jak zamontować najlepiej rolety integro przy ścianie trójwarstwowej. Sciana nośna silikat 24cm potem styropian 17cm i warstwa elewacyjna silikat 8cm. Okna na kotwach wysuniete w warstwę ocieplenia. Nadproza bedą oddzielne w warstwie nosnej i elewacyjnej. Wysokośc okna 2metry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławas7 17.03.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 (...) bo Depi (...) upiera się że rolety coś dają w domku energooszczędnym Oczywiście że dają Wystarczy spojrzeć na zdjęcia termowizyjne okien z roletami i beż np.. http://termodom.pl/UserFiles/Image/Piotr/Termowizja/Okna_drzwi/3.jpg Dużo można powiedzieć o tym domu ale nie to, że jest energooczędny No co ty -Jezier? Pasywniak aż miło popatrzeć [ a poważnie.... właśnie dlatego że obok energooszczędnego nawet nie stoi to jednak ktoś wpadł na dobry pomysł aby poprzez zastosowanie rolet zewnętrznych ograniczyć w pewnym stopniu straty ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 18.03.2009 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 To, że TOBIE się rolety nie udały, to nie znaczy, że są ogólnie bez sensu. Znam wielu zadowolonych użytkowników rolet i sam mam nadzieję do nich należeć. mam nadzieję że nie robisz RKS-ów bo w przeciwnym wypadku: [...] PS jak już je zamontujesz daj znać, jak będę przejeżdżał w pobliżu pokażę ci jak szybko złodziej może je zdemontować Joe, c'mon! Nie mówimy tu przeciez o RKSach, tylko o intergro! I takie robię. Co więcej - raczej będą to integro-nieintegro, bo będą wystawać ponad styropian (205mm + ocieplenie). Co do ich antywłamaniowości, to nie oczekuje niczego. Nie po to je montuje. Jesli chodzi o koszty, to okna 0,3 jeszcze nie widziałem. 0,5 chyba tez nie. Takie, co mają 0,8/0,7 kosztują krocie, a rolety spełniają wiele funkcji, nie tylko chronią przed zimnem. Przede wszystkim chronią także przed słońcem - w domu pasywnym o przeszklonej południowej fasadzie raczej się to przydaje. I w takim kontekście są najczęściej przywoływane - jak element "zacieniający". Oczywiście można w tym celu zamontowac np. żaluzje zewnętrzne, ale są chyba jeszcze droższe a innych funkcji nie mają. No pozostają markizy, ale nie każdemu to pasi (no i raczej przed zimnem tez nie chronią). Dodatkowo - okna 3-szybowe sa cięzkie oraz poza ochrona przed zimnem także maja niższe współczynnik przenikalności dla promieni słonecznych - czyli gubisz potencjalne zyski solarne (w pasywniaku to podstawa). Powiem tak - wycena okien prawdziwie pasywnych (Internorm) była wyższa dla mojego domu, niż zwykłych okien 1,1 + zestaw rolet w pełni zelektryfikowanych i skomputeryzowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
