ROLETY - CIEPŁY MONTAŻ, likwidacja mostków termicznych - wątek zbiorczy
Joe, c'mon! Nie mówimy tu przeciez o RKSach, tylko o intergro! I takie robię. Co więcej - raczej będą to integro-nieintegro, bo będą wystawać ponad styropian (205mm + ocieplenie). :)
Ile chcesz dać ocieplenia za skrzynką rolety?
Jak chcesz to wykończyć od strony elewacji skoro skrzynki będą wystawały?
Aha, no i pytanie czy robisz ciepły montaż okien?
Pzdr
Krzych
  • Odpowiedzi 119
Chcę dać ile się da! :) A serio, to zależy od tego, co dostawca powie - ile MOŻNA dać tak, aby kontrukcja miała stabilnosc i prawidłowo działała. Jareko może dopowie. W celu wyrównania ciepłochronności zamierzam także użyc w tym celu płyt PUR zamiast zwykłego styropianu/-duru. Maja znacznie lepszą lambdę.
Wykónczyc chcę tak, ja pewien sprytny Pan z Bobrowca. Oczywiście jestem wredną małpą, że tak małpuję, ale co poradzę, że mi sie tak spodobało... :)
Był ten dom na okładce któregoś z zeszłorocznych muratorów. Szkrzynka wystaje, jest pomalowana na ciemny kolor a od czoła wykończona półokrągłą blachą ze stali nierodzewnej. Efekt boski i ciepłochronność, czyli 2 w 1! :lol:
Ciepłego montażu nie robie, jesli rozumiesz przez to montaż okien w warstwie ocieplenia. Zdecydowałem, że mam dość innych problemów i z tym mostkiem da sie zyć - jak zajrzysz do normy "mostkowej", to przy zakryciu ramu styropianem w ogóle uznaje ona, że mostka nie ma :lol: Fikcja, ale pewnie nie wzięła sie znikąd - po prostu taki mostek jest już mały.
Uszczelniam za to dokładnie styk okien z murem - a la Illbruck i3.
ja dostałem wycenę na okna U=0,6 100zł/m2 dopłaty do zwykłych a za rolety dałem 300zł/m2 w 2005, dzisiaj jakbym kupował okna zamiast rolet RKS dałbym U=0,6 one odbijają sporo ciepła słonecznego chroniąc dom przed przegrzaniem
No mnie ciekawi jak by moje okna tarasowe 100x235 działały, jakbym im dołożył jeszcze 1 szybę.
A z tą ochroną przed przegrzaniem to jest obosieczny miecz - pisałem o tym powyżej. Latem OK, ale zimą tracisz ciepełko. No i latem też nie nastawiaj się na zbyt wiele - ja walnie ci słońce to będzie źle i żadna szyba nie poradzi. Dlatego na południu Europy wszędzie są rolety albo okiennice.
Fakt, że rolety są cholernie drogie. Ale są fajne :)
  • 3 weeks później...
Trochę z innej beczki, ale szkoda zakładać nowy wątek.
W jaki sposób wykończyć od wewnątrz skrzynki roletowe plastikowe z rewizją od dołu? Chodzi o wykończenie części skrzynki zlicowanej ze ścianą (nie poziomej klapki rewizji)
Myślałem o tynku, ale nie wiem, czy nie odpadnie... warstwa ok 1 cm, a obudowa skrzynki wcale nie jest super twarda.
Z drugiej strony może kawałek płyty GK... choć nie wiem czy dobrze wyjdzie na łączeniu z tynkiem na ścianie..
Jak to rozwiązaliście u siebie?
  • 1 month później...
Witam, nie jestem pewien czy ten temat był już poruszany ale dotarłem w historii forum do 2007 i nic nie znalazłem.
Planuje montaż rolet ale mam wątpliwości dotyczące ocieplenia nadproża. Jak tego dokonać w ścianie dwuwarstwowej (porotherm + 20cm wełny)?
Montując skrzynkę na zewnątrz w izolacji, nadproże właściwie pozostaje odsłonięte. Montując zas skrzynkę nad ramą okna izolacja jest raczej iluzoryczna.
Jak te wszystkie systemy sprawdzają się w praktyce i jakie ewentualnie są godne polecenia?
Pozdrawiam,
Zbigniew
  • 2 months później...
Mam cofnięte nadproża okien o 4 cm względem lica zewnętrznego ściany (jest to ściana 2-warstwowa, która będzie ocieplona warstwą wełny/styropianu o grubości 20cm).
Nadproże jest przygotowane pod roletę Integro (cofnięcie ma na celu jego docieplenie, pod kasetą rolety, warstwą styropianu o gr 4cm). Nie jestem jednak jeszcze na 100% zdecydowany czy roletę założę.
Moje pytanie jest następujące: czy nie będzie problemów z montażem okna pod tak cofniętym nadprożem?
Druga sprawa: czy byłby możliwy tzw. ciepły montaż okna (Czyli w warstwie ocieplenia. Okno wysunięte poza lico ściany). Czy będzie możliwość solidnego zamocowanie okna od góry?
Szczególnie niepokoi mnie okno typu portfenetr o wysokości 240cm i szerokości 340cm. Ma to być okno przesuwne, podzielone na 4 moduły (2 środkowe ruchome). Wybranego producenta jeszcze nie mam, ale ma mieć szybę 3-warstwowa.
Czy takie okno będzie dobrze zamocowane przy cofniętym nadprożu, bez względu na to czy zamontuje je klasycznie (przy krawędzi ściany) czy też w warstwie ocieplenia?
Sprawa jest dla mnie pilna. Muszę murarzom powiedzieć czy mają pogrubiać nadproża czy też zostawić cofnięte (a nie chciałbym sobie zamykać na tym etapie żadnej możliwości: tzn. montażu rolet Integro oraz sposobu montażu okien).
PS.
Wiem że roleta Integro przy ciepłym montażu będzie wystawać przed ocieplenie. Chodzi mi tylko o kwestie dobrego zamocowanie okna (no i kasety rolety oczywiście).
Specjalistą od okien nie jestem, ale skoro okno pracuje głównie w osi prostopadłej do ściany (tj. "przód/tył" a nie "lewo/prawo", czy "góra/dół"), to jeśli tylko będziesz w stanie je w tej osi usztywnić (a używając kotew, być może przedłużonych, będziesz w stanie to zrobić), to nie powinno być problemów.
j.w.
W tym przypadku bardzo ważne jest podparcie okna. Typowe kotwy montażowe są zdecydowanie za słabe. Należy zamontować dodatkowe wsporniki od spodu okna . :)
oczywiście ciepły montaż jest możliwy - zwłaszcza przy INTEGRO gdzie skrzynka nie bedac do niczego mocowana tylko związana z prowadnicami i przykręcona do okna - umożliwia to zamontowanie kotew bezpośrednio do okna tym samym unika się "rzeźbienia" i wymyślania cudów. Istotne jest podparcie okna ale także zakotwienie go po bokach i gorze i mimo ze drogie to rozwiązanie polecam kotwy JB-D - specjalnie do tego przystosowane i gwarantujące prawidłowe zamontowanie okna na lata z gwarancja ze nic dziać się nie będzie
ja tak miałem i mam zresztą nadal ;).
najpierw chłopaki montują okna a potem przychodzi roleta - lub nie, jeżeli nie chcesz - cofnięcie nie ma znaczenia - choć trochę pokwękali przy tym montażyści okien. roleciarze z kolei chwalili ;].
okna wysuwa się w ocieplenie w domach pasywnych przy izol gr 30cm i więcej - kwestia wsporników montażowych i tyle. znajdziesz artykuł w którymś muratorze nie całkiem dawno.
Dzięki, czyli zostawiam cofnięte nadproża i dalsze decyzje zostawiam na później ;-)
Pzdr
  • 4 months później...
Odgrzewam kotleta :-)
Rozważam rolety. Skoro jareko pisał o problemach z pracą okno-roleta w BeClever przy szerokościach okien pow. 150 cm, więc skłaniam się ku Integro.
1. Czy ma ktoś zamocowane rolety Integro przy oknach wysuniętych w warstwę ocieplenia? Mam w planie 30 cm styro.
2. Druga sprawa: czy może ktoś łopatologicznie wyjaśnić jakim sposobem Integro mocowane są do prowadnic? Czy montaż okien w warstwie styropianu nie przeszkodzi późniejszemu prawidłowemu mocowaniu Integro?
Depi, mógłbyś pokazać ten piękny sposób zamaskowania Integro blachą ala Pan z Bobrowca? Może masz jakąś fotkę?
Bylo w Muratorze, chyba jakims letnim z zeszlego roku. Musialbym poszukac i ew. zeskanowac, bo tak to nie mam...
...Czyli trzeba dziurawić profil okienny?
Jakis w tym problem?
Integro - nituje sie prowadnice da wąsów skrzynki i później prowadnice przykręca się do ościeżnicy
BeClewer - przykreca sie specjalny profil adaptacyjny do oscieznicy, nasuwa sie na niego skrzynke Którą bokami przykreca sie do oscieznicy za pomoca plaskownikow stalowych. Prowadnice nasuwa sie na "grzybki" przykrecone do oscieżnicy
RKS - mocuje sie tylko prowadnice do oscieznicy
w porównaniu wychodzi tak
http://termodom.pl/UserFiles/Image/Piotr/Termowizja/Okna_drzwi/3t.jpg
zwracam uwagę na mostek od skrzynki
W świetle tego zdjęcia :
http://termodom.pl/UserFiles/Image/Piotr/Termowizja/Okna_drzwi/3.jpg
nie jest to mostek od skrzynki, tylko od stropu nad oknem.
a na balkonie poniżej nie ma rolety a mimo to mostek od balkonu mniejszy
czemu tak ??
Możemy się tylko domyślać. Kamera termowizyjna, to bardzo dobre narzędzie w rękach specjalisty. Oprócz zdjecia termowizyjnego i "zwykłągo" często istotne są takie czynniki jak temperatura w pomieszczeniach, sprawdzenie rodzaju szyb, oględziny badanego miejsca, wywiad z właścicielem lub użytkownikiem budynku. Dopiero przy takim kompleksowym badaniu można wyciągnąć bardziej konstruktywne wnioski.
