ROLETY - CIEPŁY MONTAŻ, likwidacja mostków termicznych - wątek zbiorczy
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 119
Mostek ani od stropu ani od skrzynki.
Ciepłe powietrze między oknem a roletą unosi się do góry i przedostaje się szparą między skrzynką a tynkiem a także poprzez skrzynkę promieniuje do góry.Tam sie zbiera ponieważ pare centymetrów wyżej jest strop i ono nie ma gdzie uciec.Strop w tym miejscu widać że jest bardzo zimny bo wysunięty poza obrys ściany.
Ja mam 20cm styro i rolety integro chowają się spokojnie.
Na oknach skrzynki mają 15cm, nad drzwiami tarasowymi ma chyba 18 ale też się zmieściła, bez cofania nadproży.
Za tą skrzynką 18cm masz jeszcze te 2cm styropianu ?
Cofnięcie nadproży umożliwiłoby znaczne zmniejszenie mostka w tym miejscu.
Niestety nie mam pod skrzynkami styro.
Nadproża mam systemowe z betonu komórkowego ze zbrojeniem, ale przy tarasie gdzie szerokość otworu była 2,7m trzeba było wylać betonowe i obawiałem się przemarzania w tym miejscu.
Przy obecnych mrozach i wietrze nie stwierdziłem nic niepokojącego.
Ściana 3W to faktycznie problem, ale jak nie chcesz robić wielkich dziur w izolacji, a na roletach Ci zależy to poszukaj raczej kaset w stylu Beck+Huen RockaTherm albo podobnych. Uwaga: tanio nie będzie. :-(
Druga opcja to lansowane tu przez Depiego kasety natynkowe, które ponoć też potrafią wyglądać przyzwoicie.
Konia z rzędem za pomysł na schowanie Integro w 3W: 25 cm pustaka, 15 cm wełny, 2 cm szczelina wentylacyjna, 10 cm cegła elewacyjna :)
Acha, okna montowane w warstwie ocieplenia.
Kaseta zazwyczaj ma grubosc/glebokosc ok. 20cm, moze zrob cos w rodzaju nadprozy z plytek elewacyjnych co pomoze zaslonic kasety a bedzie z daleka sprawiac wrazenie celowego, wystajacego nadproza?
oklejasz kasete od gory i od frontu plytkami, ale od spodu musisz zostawic odsloniete do serwisu rolety. Mozesz zbudowac specjalna konstrukcje trzyamajaca owe plytki, zeby nie dociazaly kasety itp. To tak na goraco co wpadlo do lepetyny
Pzdr.
Dzięki za idee. Rozumiem, że muszę wybrać między ciepłochronnością a estetyką.
Coś mi się wydaje, że Los daje mi znać, żebym po prostu zrezygnowała z rolet. Może to i lepiej? Zawsze parę złotych do przodu :)
I pomyśleć, że gdyby nie forum, zamontowałabym RKSy i żyła w błogim spokoju nie wiedząc, jaki zafundowałam sobie mostek termiczny. To chyba prawda, że nadmiar wiedzy szkodzi ;)
Dochodzę powoli do tego samego wniosku.
  • 3 weeks później...
Szkoda, że nie dotarłam do tego wątku przed wylaniem nadproży nad oknami :evil: teraz będą kombinacje żeby wcisnąć styro między skrzynkę a nadproże
najwyższe okno ma 330 cm wysokości więc skrzynka będzie ok 25 cm, jak rozumiem, żeby to zakryć i nie stworzyć mostka, musiałabym przykleić styro do nadproża, na to skrzynka i cienka warstwa styro rzeby zakryć skrzynkę :oops: jeśli dobrze zrozumiałam
Dobrze zrozumiałeś. Nie musisz zakrywać skrzynki-wystarczy że zastosujesz skrzynkę elewacyjną-naprawdę to można ładnie wkomponować w elewację a tak to musiałbys dać z 30 cm styro
Rozgryzam temat rolet i zastanawiam się nad kwestią maskowania tej rolety ociepleniem. Przy zwykłych systemach podtynkowych jak wiem nie ma z tym problemu.
1) Czy to prawda, że prowadnic w tym systemie nie można przykrywać ociepleniem, bo przy ewentualnym demontazu płyty rewizyjnej narusza się ocieplenie/tynk ?
Moje pytanie dotyczy zarówno wersji "klasycznej" jak i tej ze skrzynką elewacyjną.
2) Czy dobrze kombinuję, że montaż Integro w wiekszych oknach - metodą w warstwie ocieplenia - to choćby z uwagi na skrzynke od zewnątrz, poważne "dociążenie" takiej konstrukcji ? Okno tarasowe, 3 szyby i ta roleta - hmm, jest co dźwigać...
1) Czy to prawda, że prowadnic w tym systemie nie można przykrywać ociepleniem, bo przy ewentualnym demontazu płyty rewizyjnej narusza się ocieplenie/tynk ?Moje pytanie dotyczy zarówno wersji "klasycznej" jak i tej ze skrzynką elewacyjną.
Przy elewacyjnej prowadnicy nie możesz zakryć bo zakryjesz klapę rewizyjną
Przy roletach pod zabudowę możesz najść na prowadnicę z 15-25 mm
bez przesady, okno spokojnie taki dodatkowy ciężar wytrzyma, zwróć uwagę na sposób mocowania skrzynki, jest tylko powiązana z prowadnicami i dopiero one są mocowane do ościeżnicy. Odpowiedniej długości wkręty, odpowiedni ich rozstaw i nic nie będzie się działo. Hmmmm.... przypomniał mi się pewien montaż, gdzie przyjechała ekipa od rolet (RKS - a tego unikam jak ognia ;) ) i przykręcała prowadnice śrubami 8 mm długości, współczuję klientowi, mimo że go o tym poinformowałem uwierzył ich słowom - montujemy tak od zawsze i nic się nie dzieje. Ja nie wdawałem się już w polemikę
Pytam właśnie po to, aby nie przesadzić...
Nie tyle chodziło mi, jak przetyrzyma ciężar samo okno. Myślę głównie o stabilnym osadzeniu całego "zestawu" na kotwach, wystawionych "za murem" i ich późniejszym funkcjonowaniu. Staram sie wiedzieć co dlaczego i jesli wiem więcej niż mój wykonawca, to niech jemu jest głupio, dlatego cie pytam Jareko, boś Ty Praktyk !
Liczyłem ciężar całości i rozważam stabilność mocowania poza wnęką. Jestem odporny na marketing firm typu SFS, Ilbruck itd. Ale gdzieś chyba pisałeś, że jest możliwość przeliczenia sposobu/ilości mocowań typu "JBD". Czy możesz mi powiedzieć, jak i gdzie konkretnie to sobie przeliczę ?
... Ale gdzieś chyba pisałeś, że jest możliwość przeliczenia sposobu/ilości mocowań typu "JBD". Czy możesz mi powiedzieć, jak i gdzie konkretnie to sobie przeliczę ?
Nie pisałem - jak już kiedyś wspomniałem nie wszystką swoja wiedzę tu oddaję potomnym ;)
Ale możesz przyjąć, że przy wysunięciu na 15 cm w kotwa wytrzymuje obciążenie ok 40 kilo, przy 10 cm ok 60 przy 5 - ok 80. Sa to wartości z lekkim zapasem wobec danych podawanych przez firmę.
A wykres obciążenia kotwy w zaleznosci od obciążenia jest w sieci - ja mam to w danych katalogowych
