areq 11.03.2006 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Sprawa ma się tak Domek parterowy wysokość pomieszczeń 2,80m,ściany z BK25cm+12cm styropianu. Instalator który wygrał roboty instalacyjne u mnie w domu powiedział,że układa podłogówkę co 10cm,wychodzi mu na 60m2 z 8 obiegów odługościach max. 70m.Poprzedni powiedział ,ze wystarczą 3 do 100m,ten obecny mówi,że dłuższych niż 70metrów nie robi. Generalnie nie znam się w temacie,ale tak mi się wydaje ,że nagrzanie wody dla 600m rur będzie mniej energooszczędne niż dla tych 300m, i ewentualnie o ile taka instalacja jest energochłonna. Dodaję jeszcze ,że jest to układ mieszany podłogówka+grzejniki oraz ,że w domu będę takze grzał kominkiem z DGP wymuszonym/turbinka / Oboje instalatorzy mają renomę i nie są rok po szkole:) Byłbym bardzo wdzięczny za opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49868-czy-to-nie-za-g%C4%99sto-u%C5%82o%C5%BCona-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 11.03.2006 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Do góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49868-czy-to-nie-za-g%C4%99sto-u%C5%82o%C5%BCona-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1069124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.03.2006 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Długość odcinka z rury pex o średnicy 16mm nie powinna przekraczać 100mb co przy ilości 7,5mb/m2 daje ok 13,5m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49868-czy-to-nie-za-g%C4%99sto-u%C5%82o%C5%BCona-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1069205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.03.2006 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 a ja mam pytanie, czy ten instalator, liczył Ci podłogówkę, czy też mówi. że daje co 10 cm.podejrzewam, że tej rury powinno wyjść dużo mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49868-czy-to-nie-za-g%C4%99sto-u%C5%82o%C5%BCona-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1069220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.03.2006 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Następny debil instalator, a potem efekt przegrzanej stopy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49868-czy-to-nie-za-g%C4%99sto-u%C5%82o%C5%BCona-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1069336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.03.2006 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 i podłogówka jest be Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49868-czy-to-nie-za-g%C4%99sto-u%C5%82o%C5%BCona-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1069370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 11.03.2006 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Czyli żeby było cacy trzeba zmniejszyć rozstawy? :1950 nie liczył..przyjechał-zobaczył i powiedział ,że ON tak robi.. Czyli rozumiem,że mam zastosować słowną perswazję:) generalnie głównie chodzi mi o aspekt ekonomiczny późniejszej eksploatacji...czy nie okaże się,że tak jak u niektórych będzie schodziło 40m3 gazu na dobę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49868-czy-to-nie-za-g%C4%99sto-u%C5%82o%C5%BCona-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1069683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 11.03.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Trochę przesadzone. My mamy co 30 cm (w strefie przy ścianach zewnętrznych co 15 - trzy pierwsze zwoje). Najdłuższa pętla koło 100m. Wszystko wyliczone przez Hepworth. Jeszcze nie grzeję, więc nie wiem czy sie to sprawdzi. Instalator nie miał nic przeciwko tym wyliczeniom. Sciany na razie phoroterm 44 na ciepłej zaprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49868-czy-to-nie-za-g%C4%99sto-u%C5%82o%C5%BCona-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1069702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 11.03.2006 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 :ubek ale Ci zazdroszcze tych widoków z okien....Beskidy to mój ukochany region w kraju...skatowałeś moją psychę do stanu czerwoności z zazdrości:):) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49868-czy-to-nie-za-g%C4%99sto-u%C5%82o%C5%BCona-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1069814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 12.03.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 :ubek ale Ci zazdroszcze tych widoków z okien....Beskidy to mój ukochany region w kraju...skatowałeś moją psychę do stanu czerwoności z zazdrości:):) qrcze, nie wiem co powiedzieć Wydaje mi się, że wiem co Czujesz, bo mi również Beskidy BARDZO się podobają. Do tego stopnia, że codziennie dojeżdżam do pracy do stolicy województwa (150 km w obie strony) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49868-czy-to-nie-za-g%C4%99sto-u%C5%82o%C5%BCona-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-1070311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
