W sobote miałam nieciekawe wydarzenie z kominkiem a mianowicie
z wkładu grzewczego zaczął sie wydobywać siny dym,z rur rozprowadzajacych również .Trwało to moment ale ten moment kosztował mnie pobrudzeniem sadzą ledwo co pomalownego czopucha oraz sufitu wokół kratek wylotowych w pokojach .Wyłączyłam wentylator naduchujacy ciepłe powietrze i dym przestał się wydobywać .Wkurzyłam sie niemiłosiernie,gdyz użytkując kominek przez ponad dwa m-ce nie uzbierało się tyle brudu co przez te 3 czy 4 minuty .Z obserwacji wynika,że była to sadza ale jakim cudem dostała się do rur rozprowadzających nie mam pojecia.Co mogło byc przyczyną takiego zjawiska /zdarzyło sie to po raz pierwszy/ Proszę o jakiekolwiek informację w tym temacie ,gdyż może jest to jakaś banalna przyczyna lub jeśli coś poważniejszego oby temu zaradzić a może zła obsługa kominka? Może to jest normalne- ten brud? I tak w nastepnym sezonie grzewczym zamierzam podłączać co.
https://forum.murator.pl/topic/4988-brud-przy-kratkach-wylotowych-przy-ogrzewaniu-kominkiem/
u mnie na wsi tez mialem taka sytuacje, ale po "zbadaniu" rur wyszlo, ze to byl kurz i jakies smiecie pozostawione w rurach przez fachowcow ... czyli mnie i tescia, na Twoim miejscu sciagnal bym kratki wentylacyjne i zajrzal do srodka tam, gdzie jest czopuch
https://forum.murator.pl/topic/4988-brud-przy-kratkach-wylotowych-przy-ogrzewaniu-kominkiem/#findComment-67701
a jaki masz wkład i jak długo paliłeś, bo może być to nicekawy efekt przegrzania wkładu (świadczy o tym siny dym) puszczają silikonowe uszczelki. ale puk puk w niemalowane aby to nie było to.
https://forum.murator.pl/topic/4988-brud-przy-kratkach-wylotowych-przy-ogrzewaniu-kominkiem/#findComment-67717
Czy plan podlaczenia przez Ciebie centralnego ogrzewania zrodzil sie na skutek analizy WAD ogrzewnia kominkowego, czy tez jest to planowe dzialanie?
Pytam, bo sam chce zrealizowac podobne przedsiewziecie (za 2 tygodnie ruszam) i ciekawi mnie temat ewentualnego "brudzenia scian" przez DGP. Mam zamiar wogole nie klasc instalacji CO (dogrzewanie elektryczne).
Mam wrazenie, ze jesli kominek bedzie mial naturalna tendencje do "kopcenia", to bardzo szybko mnie zniecheci....
https://forum.murator.pl/topic/4988-brud-przy-kratkach-wylotowych-przy-ogrzewaniu-kominkiem/#findComment-67741
Przegrzanie ? Jak wyłączyłam wentylator ,to dym przestał się wydalać z wkładu i rur-także chyba to nie to i jeśliby sie przegrzał-trwałoby to chyba dłużej a nie chwilę .
Brud i kurz w rurach-dlaczego teraz a nie wcześniej wszak użytkuje go już ponad 2 m-ce.
Moja decyzja dot.co podjęta była wcześniej ale to wydarzenie ja ugruntowało.
https://forum.murator.pl/topic/4988-brud-przy-kratkach-wylotowych-przy-ogrzewaniu-kominkiem/#findComment-67835
