sarwa 11.03.2006 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 WItajcie,Planuję w tym roku zrobić sobie schody z tarasu do ogrodu z drewna.Powiedzcie z jakiego materiału należałoby je wykonać?Jaki jest koszt 1m3 takiego surowca? Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49886-jakie-drewno-na-schody-zewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yogi66 11.03.2006 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Mam z topoli. Dlaczego z topoli? Dlatego, iż właśnie takie drewno posiadałem z przetarcia ściętego drzewa z mojego ogrodu.Grubość bali 8 cm.Cen rynkowych niestety nie znam. A tak na poważnie to odradzam drewno iglaste. Dobrze zaimpregnowane drewno liściaste winno spełniać zadanie przez kilkanaście lat. Potem i tak musisz dokonac wymiany. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49886-jakie-drewno-na-schody-zewn%C4%99trzne/#findComment-1069329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sarwa 11.03.2006 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Rozumię, iż każdą stopnice masz grubą na 8 cm.Jak je konserwowałeś?Nie wygina się pod wpływem słońca i deszczów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49886-jakie-drewno-na-schody-zewn%C4%99trzne/#findComment-1069340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 11.03.2006 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 WItajcie, Planuję w tym roku zrobić sobie schody z tarasu do ogrodu z drewna. Powiedzcie z jakiego materiału należałoby je wykonać? Jaki jest koszt 1m3 takiego surowca ...zrób z olchy ostatnio płaciłem za olche 220 zł za 1m3... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49886-jakie-drewno-na-schody-zewn%C4%99trzne/#findComment-1069342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yogi66 12.03.2006 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Rozumię, iż każdą stopnice masz grubą na 8 cm. Jak je konserwowałeś? Nie wygina się pod wpływem słońca i deszczów? Takie miałem drewno i nie opłacało mi się go przerabiać. Po oszlifowaniu grubość zmniejszyła się do ok. 75 mm. Absolutnie wystarczy grubość 50 mm. Bale są umocowane 4 śrubami (każdy bal) do betonowego wspornika. Konstrukcja chodów jest ażurowa czyli nie ma najmniejszego problemu z wysychaniem drewna po deszczu lub śniegu. Drewno się jak dotąd nie wygina ale schody istnieją dopiero od jesieni ubiegłego roku. Czyli okres ten nie jest jeszcze miarodajny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49886-jakie-drewno-na-schody-zewn%C4%99trzne/#findComment-1070600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 12.03.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Dębowe będą dobre.Mam w ogrodzie takie drewniane siedziska z surowego drewna topolowego i dębowego. Na topolowych rosną grzyby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49886-jakie-drewno-na-schody-zewn%C4%99trzne/#findComment-1071318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.03.2006 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Dużo było na ten temat na forum pod hasłem tarasy zewnętrzne.Potrzeba drewna twardego, oleistrego typu bangkirai, merbau i parę innych. Cena metra zależy od grubości deski, co jest funkcją gęstości podparcia. Beny praktycznie od 100 pln/m2 w gorę.Popatrz na strony DLH - sprzedają te egzotyki, jak również markety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49886-jakie-drewno-na-schody-zewn%C4%99trzne/#findComment-1071792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
