jakie drewno na schody zewnętrzne
Mam z topoli. Dlaczego z topoli? Dlatego, iż właśnie takie drewno posiadałem z przetarcia ściętego drzewa z mojego ogrodu.
Grubość bali 8 cm.
Cen rynkowych niestety nie znam.
A tak na poważnie to odradzam drewno iglaste. Dobrze zaimpregnowane drewno liściaste winno spełniać zadanie przez kilkanaście lat. Potem i tak musisz dokonac wymiany.
Powodzenia
Rozumię, iż każdą stopnice masz grubą na 8 cm.
Jak je konserwowałeś?
Nie wygina się pod wpływem słońca i deszczów?
Takie miałem drewno i nie opłacało mi się go przerabiać. Po oszlifowaniu grubość zmniejszyła się do ok. 75 mm. Absolutnie wystarczy grubość 50 mm.
Bale są umocowane 4 śrubami (każdy bal) do betonowego wspornika. Konstrukcja chodów jest ażurowa czyli nie ma najmniejszego problemu z wysychaniem drewna po deszczu lub śniegu.
Drewno się jak dotąd nie wygina ale schody istnieją dopiero od jesieni ubiegłego roku.
Czyli okres ten nie jest jeszcze miarodajny.
Dużo było na ten temat na forum pod hasłem tarasy zewnętrzne.
Potrzeba drewna twardego, oleistrego typu bangkirai, merbau i parę innych. Cena metra zależy od grubości deski, co jest funkcją gęstości podparcia. Beny praktycznie od 100 pln/m2 w gorę.
Popatrz na strony DLH - sprzedają te egzotyki, jak również markety.
