ocieplać porotherm?
Mieszkamy pół roku domu z porothermu na ciepłej zaprawie,na wiosnę zostało nam tynkowanie i nie wiemy czy ocieplać styropianem, czy to coś da, a jeśli tak to jaka grubość , no i jaki tynk zewnętrzny polecacie
My też mamy poroterm 44 na ciepłej zaprawie, ale jeszcze nie mieszkamy. Skoro Mieszkacie już pół roku (w tym zima) to Podzielcie się Waszymi odczuciami odnośnie izolacyjności taich scian. Planujemy pomieszkać rok i podjąć decyzję o dociepleniu (nie więcej niż 5 cm wełny - grubość ścian wzrośnie ponad miarę)
stan surowy otwarty
i wszystko wskazuje ze optymalnym bedzie ten dom docieplic !!! ok 10 - 15 cm styropianu lub welny
WNIOSEK:
buduj z tego co najtansze i zdrowe - np. silikatowa cegla
i ocieplaj ok 20 cm
a i nie zapomniej o styropiania na podluzu - min. 20 cm i welnie w dachu c. 30 cm
Chmmm ... my mamy 13 cm na podłożu i 25 cm wełny ...
skoro chcecie ocieplac sciany jednowarstwowe 44cm to oczymzescie mysleli jak ten materiał został zakupuiony.
przeciesz to bez sensu, trzabyło wybrac jaki silikat, albo max i docieplic a nie taki drogi pustak w dodatku 44cm ile ta sciana bedzie miec grubości, jak wkosciele z 17 wieku.
Witam.
Budowa z porothermu 44 lub 38 a potem docieplenie nie ma sensu i jest to błąd. Masz wtedy scianę dwuwarstwową tak jak protherm 30 + 10 cm ocieplenia. Daliście się skusić reklamą lub innym czynnikom i nie zachowaliście zimnej krwi przy wyborze materiału na ściany. Jak masz dużo kasy to buduj 3 - warstwową i możesz drabinę oprzeć lub dzieciak grać w piłkę na ścianie.
Przede wszystkim odpowiedź sobie na pytania :
a/ czy tej zimy w domu było Wam zimno ?
b/ czy koszty ogrzewania do akceptowalnej temperatury wewnątrz, są dla Was zbyt wysokie ?
Tegoroczna zima jest mroźna,zatem da się to wiarygodnie ocenić.
Zróbcie sobie rachunek kosztów i zysków.
Ile bedzie kosztować tynkowanie ( myślę tu o tradycyjnym cementowo-wapiennym ) Waszego domu, a ile docieplenie ( skoro będzie taka konieczność, to moim zdaniem min 8 cm styro )?
Teraz należy ocenić, o ile zmniejszą się straty cieplne przez ściany po dociepleniu i jaka bedzie w związku z tym oszczędność na ogrzewaniu ?
Znając cenę docieplenia i oszczędności na ogrzewaniu, zestawiasz te wartości ze soba i oceniasz ile czasu inwestycja w docieplanie będzie się zwracała ?
Ja bym w każdym razie przeprowadził taką procedurę, aby podjąć jakąś decyzję.
Całkiem prawdopodobne, że nie potrzeba Wam docieplania........jeśli dom zostanie otynkowany, to zamkną się wszelkie szczeliny w murze i czynniki zewnętrzne nie będą oddziaływały bezpośrednio na ścianę, co podniesie jej izolacyjność.
Taaa... Tak to już jest. Na początku wydawało się że bedzie taniej i prościej wybudowac porzadną ściane jednowarstwową. Później jednak ta myśl o docieplaniu, bo wskaźniki dla ścian jednowarstwowych i dwuwarstwowych są inne ... Powracająca myśl, ze po dociepleniu moze być lepiej (tu cieplej) ...
Ścianę jednowarstwową z Porothermu 44 wybierają inwestorzy obawiający się że im pieniędzy nie starczy na zakończenie budowy.
Wówczas tynkowanie zewnętrzne warto przesunąć na koniec, po pracach instalacyjnych i wykończeniowych.
Jeśli wtedy będą pieniądze - ocieplić 6-10cm wełny i tynkować n.p. tynkiem sylikatowym.
Jeśli pieniędzy będzie za mało - położyć zwykły tynk cementowo wapienny, a docieplić dopiero za 10 lat.
W przypadku konieczności zamieszkania w zimie przed otykowaniem, trzeba jednak pionowe szpary m. pustakami zaszpachlować.
Zbigniew co ty piszesz!sciane jednowarstwową wymyslono poto zeby nie trzabyło ocieplac, robic 3 warstwóaki a nie zeby rozkładac czas budowy na kilka lat.Koszty takiej ściany nie sa małe , przeciez same pustaki na 1m2 wychodzą ok.85zł do tego zaprawa ciepłochrona ok 3 tyś na sredniej wielkości dom.
Jak to przeliczysz to starczy ci na jakis max lub silikat i docieplenie go+klej z siatką , bez tynku ktory mozna zrobic za pare lat.
Przy takiej scianie traci sie na powieszchni użytkowej,czasami te 10 czy 15cm to juz dużo.
Dla mnie bez sensu jest stwierdzenie zeby kupic poroter i docieplic np.za 5 lat a tym czasem mozemy mieszkac.Przeciez w domu ocieplonym z klejem bez tynku tez mozna mieszkac.
Mamy ścianę poroterm 44 na ciepłej zaprawie.
Dzięki za wasze rady, myślę że jednak chyba nie będziemy ocieplać, tym bardziej że ta zima nie była taka zła. Ogrzewamy gazem i za pół roku głównie okres zimowy( do połowy lutego) kosztowało nas niecałe 2 tys. zł i dogrzewanie kominkiem (drewno ok 200zł). Temperaturę utrzymywaliśmy na poziomie 21,5-22 w dzień, 19-20 w nocy. Mam nadzieję że samo otynkowanie też jeszcze trochę zaizoluje ścianę.
Jaka powierzchnia domu?
Święte słowa
Właśnie tak myslę zrobić.
Chmmm, no czy ja wiem, kupa roboty a efekt - dom w ciapki ...
... sciane jednowarstwową wymyslono poto zeby nie trzabyło ocieplac, robic 3 warstwóaki a nie zeby rozkładac czas budowy na kilka lat.
Ściana jednowarstwowa to jednak ściana zimna, powodująca znaczne koszty ogrzewania, ale jednak zdrowa i tańsza od 2-warstwowych.
Koszty ogrzewania ostatnio rosną szybko, więc trzeba mieć w perspektywie niezbędność ocieplenia takiej ściany.
Tak, więc Lee masz rację najlepiej robić od razu ścianę 2- lub 3-warstwową (jeśli ma sie pieniądze).
Rozwiązanie z rozłożeniem na etapy (oddzielenia w czasie) ocieplenia i tynkowania jest złe.
Będzie droższe i tragiczne w wyglądzie.
Brygada wiedząc, że nie będzie tynkować położy ocieplenie nierówno.
Te nierówności wyjdą dopiero przy tynkowaniu.
A suma ceny za odrębne ocieplenie i tynkowanie będzie wyższa o 30%.
Utrata powierzchni użytkowej ? Tylko w niewielkim stopniu. Raczej tracimy na powierzchni ogrodu.
