durek5 11.03.2006 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2006 Witam Wszystkich Gorąco. Mam taki mały problemik otóż mieszkam w domu 2 rodzinnym góra i dół ja mieszkam na dole i posiadam 4 pokoje,Przedpokoj,Łazienkę.3 pokoje są dosyć pokaźnych rozmiarów a 4 (w środku) ma jakieś 2,5M na 7,0M.Teraz tak wtym małym pokoiku stoi piec kaflowy jeszcze z czasów wojny i teraz musze z tego pokoju przenieść ten piec do większego obok pokoju tylko boje się że jak rozbiore ten piec to już go niepozkładam a zalezy mi żeby zrobic to samemu i tu moja prośba o wszelkie materiały szkice i podpowiedzi.Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49902-piec-kaflowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 12.03.2006 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Jeżeli nie znasz techniki stawiania pieców kaflowych to same rysunki na nic się nie zdadzą. Same kanały to za mało. Jeśli podam ci, a piec się zawali, to kogo będziesz winił? Jedynym rozsądnym rozwiązaniem (prucz wezwania zduna) jest w czasie rozbierania pieca dokładnie zapamiętać sposób łączenia kafli klamrami i ćwiekami, całą konstrukcję wewnętrzną pieca tzn. wymurowanie płytkami i cegłą szmotową, sposób osadzenia drzwiczek piecowych itd. Musisz znać sasadę wyrabiania gliny i dostosowania jej do budowy pieca tzn. musi być właściwa gęstość, proporcje gliny, piasku i mączki szamotowej. Samo rozebranie pieca przez laika nie jest łatwe. Musi być zachowana kolejność kafli taka sama jak w poprzednim piecu i to co do sztuki. musisz być przygotowany na wyminę oraz dopasowanie uszkodzonych kafli, cegieł , płytek, rusztów, drzwiczek przynajmniej wewnętrznych do paleniska. Nawet murarz nie postawi ci pieca poprawnie, bo to nie zdun i nie jest to samo co murowanie ścian na zaprawę wapienno - cementową. Potrzebne są zduńskie narzędzia (przynajmniej część), niezbędnych do prawidłowego rozebrania i postawienia pieca. Właściwa ocena nowego kanału dymowego w kominie i prawidłowe osadzenie w nim nie uszkodzonej rury dymowej. Trzeba pamiętać że w piecu występują częste zmiany temperatury a co za tym idzie, zmiany wymiarów. Dlatego ważne są te klamry między kaflami do ściągania pieca w miarę stygnięcia. Na razie to tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49902-piec-kaflowy/#findComment-1070097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
durek5 12.03.2006 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Wielkie dzięki za odpowiedź,myślałem że to prosta sprawa ztym piecem a tu okazało się zupełnie inaczej.Dobrze ze zapytałem bo niewiem co by było gdybym zabrał się za robieranie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49902-piec-kaflowy/#findComment-1070820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majgeniusz 12.03.2006 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Wielkie dzięki za odpowiedź,myślałem że to prosta sprawa ztym piecem a tu okazało się zupełnie inaczej.Dobrze ze zapytałem bo niewiem co by było gdybym zabrał się za robieranie. Poszukaj dobrego zduna z dobrą opinią w okolicy. On ci zrobi zgodnie ze sztuką zduńską. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49902-piec-kaflowy/#findComment-1070905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
