czy zna ktoś tak gruba wełnę?
Architekt projektuje mi dom pasywny który najlepiej aby miał 30 cm docielenia
ostatecznie może mieć 24 cm bo wtedy bedę mógł otynkowac go metodą lekko mokrą
chodzi o docieplenie ścian zewnętrznych
prosze nie wnikać czy jest sens budowac tak duże ocielenie tylko prosże o doradę jak najtaniej ocieplić tak gruba zolacją
ps
ściana konstrukcyjna bedzie z 24 cm silki
potem to już albo zama wełna + tynk albo ściana 3warstwowa
https://forum.murator.pl/topic/49917-szukam-we%C5%82ny-mineralnej-o-grubo%C5%9Bci-od-240-do-300-mm/
Jeżeli będzie to ściana 2 warstwowa to na rynku są dostępne wełny elewacyjne do 24 cm grubości.
Jeżeli ściana 3 warstwowa to warstwę ocieplenia można składać z 2 warstw wełny i tym sposobem osiągnąć grubość ocieplenia newet do 40 cm.
opiszę dokłądniej
1. silka 24 cm + 2 x 15 cm wełna lub ekofiber sypany 30 cm + pustka dla wełny (ekofiber nie potrzebuje) + 12 silka elewacyjna koszt 146 zł/m2
razem z tynkami i foliami
problemy:
- koszt
- wentylacja (nie podoba mi się konieczność)
- ponoć większość murarzy przy murowaniu zabrudzi eledacyjną silke z tzw łupanego silikatu S
- gdyby kiedyś człowiek chciał się dostać do środka to nie ma szans (np. gdy ocieplenie "zgnije")
- kotwy - nie wiem jakie stosować
2. silka 24 cm + ocieplenie 24 cm + tynk = koszt 107 zł/m2
zawsze mogę sprawdzić czy z ociepleniem wszystko ok
problemy
- czy lepiej dać 2x 12 cm czy 1x24 a jeżeli 24 to czy przerwy między płytami nie będą powodować nieszczelności
- jakie kotwy dac do tego i ile kosztują i ile na m2 dawać tych kotw
- czy to się będzie na tych kotwach dobrze trzymało?
czy warto dokładać 7 tyś zł i mieć 3 warstwy + 30 cm tak jak chcę
błagam poradźcie
ocieplać od wewnątrz nie bedę bo chce aby silka akumulowała ciepło
Zapomniałeś dodać, że w pierwszym wypadku musisz jeszcze zrobić ścianę fundamentową o grubości bagatela ponad 70 cm!
2x12 będzie kosztowało drożej niż 24 (cena dodatkowej robocizny i kleju)
Jeżeli wykonawca będzie staranny to nie powinno być przerw między płytami.
Kołki kupisz tam gdzie wełnę, ilość to 8 kołków na m2. Zrobione zgodnie ze sztuką będzie się dobrze trzymało.
pomyłka - nie miałem na myśłi 2 x 12
mam na myśli że robię ścianę konstrukcyjną na pewno z silki
potem chce dać 30 cm docieplenia i szukam na to konstrukcji
pomysłami na ściankę osłonową mam 2:
1. daje pionowo belki stropowe 2Towe kronopola o grubości 30 cm i do tego dokręcam płyty OSB
2. robię 3W mur i ścianką osłonowo - elewacyjną będzie silikat łupany 12cm rgubości
tu jednak mam problem przewodzenie metalowych kotw wiążących
co do ocieplenia to w tą pustkę 30 cm daję albo wełnę albo ekofiber
poradźcie proszę jak załatwić problem kotw i tak grubego ocieplenia aby kosztowo nie wyszło to tragicznie
