tomek_2 12.03.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 Problem jak zwykle nietypowy (za to bardziej typowy dla remontow i przebudow - jak u mnie). Zamierzam wybrukowac podworze wiosna, ale mam kilka zagwozdek. Jedna z nich sa niesymetrycznie rozmieszczone studzienki - wodna i kanalizacyjna, w stosunku do bocznej sciany budynku. Roznica jest okolo 50 cm. Konstrukcja typowa - dreny betonowe zwienczone od gory metalowymi pokrywami. Do tej pory tak bardzo mnie to nie razilo, bo byla to czesc niezagospodarowana, zarosnieta trawa. Teraz bedzie tam kawalek ogrodzenia z furtka wejsciowa, sciezka i ogolnie calosc bedzie wylozona kostka granitowa. Czy jest jakis w miare prosty i tani sposob na przesuniecie gornej czesci jednej ze studzienek tak, zeby jej pokrywa byla w osi symetrii z ta druga? Nie wyobrazam sobie troche wykopywania calych dren i przesuwania - to lekka masakra, glownie finansowa. Mozna w jakis sposob przesunac tylko sama gorna drene? Czy moze ktos cos doradzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49923-przesuniecie-studzienki-wodnej-lub-kanalizacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 13.03.2006 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Wiem, ze temat nietypowy - ale tyle tu madrych glow, ze ktoras moze cos sensownego podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49923-przesuniecie-studzienki-wodnej-lub-kanalizacyjnej/#findComment-1073936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 14.03.2006 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Z tego co obserwowałem budowę takich studzienek, to konstrukcja jest następująca:- betonowe kręgi są nakryte betonową pokrywą z mniejszym nieco otworem,-na ten otwór nakładany jest żeliwny kołnierz,-w zwieńczenie kołnierza wkładana jest żeliwna pokkrywa.Możliwość manipulacji tym układem związana jest z tym, że otwór w betonowej pokrywie czasami nie jest współosiowy ze środkiem koła stanowiącego obwód tej pokrywy. Manipulując tą pokrywą można przesunąć nieco położenie żeliwnej pokrywy na powierzcni.Jeśli otwór w pokrywie betonowej jest współosiowy - to raczej nic nie da się zrobić (poza przekopaniem).Najlepiej wykorzystać te pokrywy jako element kompozycji w planowanym bruku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49923-przesuniecie-studzienki-wodnej-lub-kanalizacyjnej/#findComment-1074247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 14.03.2006 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 No i tak wlasnie je chce zrobic ale w tym asymetrycznym ukladzie to raczej nie wchodzi w gre - i pewnie jedna z nich trzeba bedzie przesunac. A moze znajdzie sie jakis inny patent? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49923-przesuniecie-studzienki-wodnej-lub-kanalizacyjnej/#findComment-1076926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
