przemekk74 12.03.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2006 WitamJuz cieszylem sie ocieplonym dachem ale welna bedzie jeszcze raz zakladana...Jest takKrokwie glebokosc 18cm, pomiedzy dachowka a krokwiami (bez zadnych desek itp) folia o kiepskich parametrach... wiec poszly sznurki jako "odstep" dla welny i poszla welna 20cm (pozniej w poprzek miala isc 5tka).. tuz przed zalozeniem 5tki sprawdzilem i okazalo sie ze welna 20tka (w rolkach) gdzies pomiedzy sznurkami zaczela sie rozpychac i dotykac foli!!! i juz zaczela zbierac krople z foliBedzie teraz to sciagane i sznuerek zostanie zageszczony.. moze profile beda trochye bardziej odsuniete...Zaczynam zalowac ze nie wzialem welny w plytach.. latwiej nad jej ksztaltem zapanowacJakies cenne wskazowki? Welny i foli juz nie zmieniePrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 13.03.2006 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Cenna wskazówka - między krokwie 18 z zachowaniem szczeliny 15cm. a nie 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1071825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.03.2006 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 masz folię czy membranę ( jakie parametry ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1071852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.03.2006 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 a tak na marginesie wrzucasz post na forum, zadajesz pytania, wszyscy ci doradzają .. robisz po swojemu i teraz ratujwięc po jakie licho zadajesz pytania jak i tak robisz swoje ? http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1086425&highlight=#1086425 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1071859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 13.03.2006 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 a tak na marginesie wrzucasz post na forum, zadajesz pytania, wszyscy ci doradzają .. robisz po swojemu i teraz ratuj więc po jakie licho zadajesz pytania jak i tak robisz swoje ? http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1086425&highlight=#1086425 tak na marginesie...nie jestem w kraju alu buduje 'na odleglosc' (budowe widze w w piatek i w sobote).. gosc co to robi wzial 20tke+ 5 a nie 15+10 (jak mnu powiedziaem) bo 15tki nie bylo a 20tki a nie chcialo mu sie pewnie czekac .. moge go za to powiesic co mi malo porzytku przyniesie albo dzialac dalej Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1072413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 13.03.2006 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 A jakim cudem krople wody na membranie? czy na folii ! Zapowiada się hodowla grzybków różnych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1072460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 13.03.2006 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 A jakim cudem krople wody na membranie? czy na folii ! Zapowiada się hodowla grzybków różnych... to nie cuda... to roznica temperatur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1072480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.03.2006 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 masz folię czy membranę ( jakie parametry ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1072504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 13.03.2006 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 masz folię czy membranę ( jakie parametry ?) z tego co wiem jest to folia paroprzepuszczalna o kiepskich parametrach (nie pytaj mnie jakich,, nie wiem) dlatego zalezy mi na tym zeby nie dotykala jej albo przynajmniej dotykala jak w najmniejszym stopniu Welna jest z rolki 20tka... teoretycnie moza dac ja tak by odstawala od krokwi na pare cm + wypelnienie 'roznicy w poziomie' paskami i na to w poprzek paski 5tki.. mozna probowac ja rozdzielac na 15+5 (wykonalne to jest?!!!).. i klasc ja do rowni do krokwi + 2x5 ale problem jest generalnie taki: ona jest tak miekka ze ciezko nad jej ksztaltem zapanowac i ona i tak pomiedzy sznurkami gdzies bedzie odstawac i dotykac foli Ustalilem z gosciem ze odkreci profile kroee zaczla przykrecac, zdejmie welne i nawali 'rusztowania' ze sznurka 3x tyle co teraz jest ale moze sa jakies siatki po rpostu co pomiedyz krokwie by sie dalo i bylby spokoj? Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1072583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.03.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 ściągnij wełne 20 i daj 15 nie widzę innej możliwości, w twoim przypadku szczlina powinna mieć min 3-5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1072608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 13.03.2006 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 ściągnij wełne 20 i daj 15 nie widzę innej możliwości, w twoim przypadku szczlina powinna mieć min 3-5 cm wywaleni welny na smietnik i kupno drugiej odpada w przedbiegach ze wzgledu na koszta dlaczego niby nie mozna zostawic welny wystajacej poza krokwie ... szpare nad krokwiami do 'wysokosci' welny (okolo 5cm gleboka i szeroka jak krokiew) wypelnic paskami welny.. na to drut/sznurek ale nie przybity do krowki bezposrednio ale przywiazany do np gwozdzi wbitych w krokiew (tak aby dac dystans krokiew<->drut/sznurek) i reszta normalnie? czy druty/sznurki dla welny pelnia jakas funkcje poza przytryzmanie/wygoda welny pomiedzy krokwiami podczas kladzenia drugiej warstwy welny? Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1072953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 13.03.2006 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Oczywiście, że nie wywalisz nowej wełny. Zrób tak jak piszesz - 5cm. niżej krokwi i uzupełnienie pod krokwie z piątki. Trudno to będzie trochę mocować.Rozdzielenie nie wchodzi w grę, bo wełna będzie się rozdzielać różnie, pod skosem. Sznurek, czy drut tylko podtrzymuje wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1072995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 13.03.2006 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Oczywiście, że nie wywalisz nowej wełny. Zrób tak jak piszesz - 5cm. niżej krokwi i uzupełnienie pod krokwie z piątki. Trudno to będzie trochę mocować. Rozdzielenie nie wchodzi w grę, bo wełna będzie się rozdzielać różnie, pod skosem. Sznurek, czy drut tylko podtrzymuje wełnę. czyli Ty osobiscie w takije sytuacji olabys druty podtrzymujace czy moze odsunal je np gwozdzaimi czy np.. przybil tymczasowo do krowki na czas montowania profili... zamontowal profile... wywalil wtedy sznurki (welny by nie wypadla bo zatrzymalabz sie na profilach) i pomiedzy profile welna w poprzek na to folia paroizolacyjna, plyty GK i na msze by to dobrze izolowalo i nie gnilo? Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1073022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 13.03.2006 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Wełnę 20cm. wsuwasz 15cm. między krokwie (oczywiście szczelina wentylacyjna zabezpieczona sznurkowaniem nawet co 15-20cm) Aby nie spadała musisz zasznurkować lub zadrutować tak jak piszesz na gwożdziach lub inny patent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1073120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 13.03.2006 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 A może tak. Deska calówka 10 cm przybita do krokwi i wystająca te brakujące pięć. Nawet nieheblowana. Koszty niewielkie. Robiłem tak u siebie. Przy okazji można wyrównać (jeśli są) niedokładności w płaszczyznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1073203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 14.03.2006 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 A niby dlaczego ma nie dotykać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1074087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 14.03.2006 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 A niby dlaczego ma nie dotykać? to tak jak z praniem... jak jest mokre to musi wyschnac bo inaczej bedzie sie kisic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1074116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 14.03.2006 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 A niby dlaczego ma nie dotykać? to tak jak z praniem... jak jest mokre to musi wyschnac bo inaczej bedzie sie kisic gdyby wełna miałabyc taka mokra jak pranie(nawet po wirówce1200 obrotów)to w ryja temu co kładł dach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1074128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 14.03.2006 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 A niby dlaczego ma nie dotykać? to tak jak z praniem... jak jest mokre to musi wyschnac bo inaczej bedzie sie kisic gdyby wełna miałabyc taka mokra jak pranie(nawet po wirówce1200 obrotów)to w ryja temu co kładł dach! mija pare lat.. np 5..10 folie juz szlag trafil miejscami albo zlosliwie ptaki, gryzonie robaki ja pogryzly... pada deszcz i wieje mocny boczny wiatr ktory zawiewa deszcz pod dachowki albo snieg zawiany tam wiosna topnieje itp woda wpada na welne i ta jest mokra.. oczywiscie nie jak pranie ale jest wilgotna i musi wyschnac dla mnie jest ten mechanizm prosty i zrozumialy, wilgoc musi miec ujscie, jezeli uwazasz ze tam nie ma prawa byc nigdy zadnej wilgosci to po co dawac folie supereparoprzepuszczalna czy zapewnia szczeline wentylacyjna? Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1074557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 14.03.2006 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 No to po diabła sie spierać czy ma dotykać czy nie, skoro może jej nie być?I w ten oto sposób dochodzimy do sporu(jednego z wielu na tym forum) deskować czy nie? Ale to nie ja zacząłem, jakby co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/#findComment-1074611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
