przemekk74 14.03.2006 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 No to po diabła sie spierać czy ma dotykać czy nie, skoro może jej nie być? I w ten oto sposób dochodzimy do sporu(jednego z wielu na tym forum) deskować czy nie? Ale to nie ja zacząłem, jakby co. no moze spieranie sie czy ona ma byc czy nie takze jest bez sensu bo moze po 10 latach jest juz ona i tal dziurawa jak sito a w miejscach gdzie nie jest akurat dziurawa to juz od brudu itp paroprzepuszczalna i tak nie jest.. nie wiem, foli po 10 latach nie widzialem, pozyjemy, zobczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/page/2/#findComment-1074638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelm 14.03.2006 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 no moze spieranie sie czy ona ma byc czy nie takze jest bez sensu bo moze po 10 latach jest juz ona i tal dziurawa jak sito a w miejscach gdzie nie jest akurat dziurawa to juz od brudu itp paroprzepuszczalna i tak nie jest.. nie wiem, foli po 10 latach nie widzialem, pozyjemy, zobczymy... Mam folię o dobrej paroprzepuszczalności, jeszcze bez ocieplenia, domek stoi pusty. Oglądałem to parę dni temu i zauważyłem w kilku miejscach podmoknięcia. Gdybym miał założoną wełnę, zapewne na styk z folią - no bo przecież taka dobra i droga, to o żadnych zawilgoceniach bym nie wiedział i spałbym spokojnie. Ilu właścicieli takiej ekstra folii śpi spokojnie? Natomiast w obecnej sytuacji także jestem zdecydowany na zrobienie tego samego co przemekk74. Mam kupioną wełnę dwudziestkę i pomyślę o rozpięciu jakiejś siatki na gwoździkach. Jakaś sieć rybacka czy co ? Z czego najlepiej ten sznurek lub siatka żeby od razu się nie rozlazło? Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/page/2/#findComment-1075196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacperski 14.03.2006 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 To już nic nie rozumiem, chyba się dysskutanci zapedzili w kozi róg,Przemekk74 - robić pustke czy nie bo jeśli kładziesz na dach coś takiego że masz wodę,snieg i gryzonie pod dachówk, folia znika albo zostaje zjedzona to trzeba się wynosić z tak partacko zbudowanego domu i z tak partackich materiałów. Przecież to oczym pisałeś nie ma praw sie stać. Na folii wysokoparoprzepuszczalnej ( sprawdz SD tej folii, gwarancje!!!) - zacieki - sprawdz u fachowca przyczynę. Domek pusty ale czy ogrzewany, czy pozamykany itd. ciepłe powietrze ze środka napotyka na zimną, bardzo zimną folię - ale sprawdz u fachowca od wentylacji i folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/page/2/#findComment-1075290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelm 14.03.2006 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 To już nic nie rozumiem, chyba się dysskutanci zapedzili w kozi róg, Powiedz, czy często miałeś okazję sprawdzać, jak zachowuje się folia, zanim położone będzie ocieplenie? Tak na przykład w trakcie całej zimy? W czasie jesiennych deszczów była suchutka, ale przyszły wiatry, śniegi i okazało się, że nie jest tak różowo. Bo ja ciekaw jestem, czy to co widziałem pod moim dachem, to absolutny wyjątek i rażące partactwo, czy też może tak bywa częściej, tylko że mało kto ma okazję to widzieć, po położeniu ocieplenia. Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/page/2/#findComment-1075367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 15.03.2006 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Nie stresuj sie tak... folia to tylko folia a ludzie kladzacy to to tylko ludzie... jedno i drugie doskonale nie jest...Do momentu az z dachu nie leje sie na welne (tylko czasem zacieka przy wietrze itp) i welna ma jak schnac nie ma co sie chyba denerwowac niepüotrzebnieZaczniesz czuc smrod gnijacej welny albo zobaczysy zacieki od srodka pomieszczenia to wtedy bedziesz sie martwil >>>Na folii wysokoparoprzepuszczalnej ( sprawdz SD tej folii, gwarancje!!!)<<< - powiedz co na tej gwarancji jest napisane?!!!!!Czy napisali na niej ze folia przez 10 lat bedac zarowno w -20 zima jak i +40 pod dachem latem, przykryta warstwa brudu (w powietrzu, w zawiewanym sniegu, w dymie z komina sasiada ktory akurat oszczedza i pali smieci w piecu itp)bedzie trzymac parametry? Sprawdz co na tej gwaranji napisali? a moze to tak jak z gwarancja 7lat wirhpoola na AGD... na przerdzewienie obudowy:)Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/page/2/#findComment-1077210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacperski 15.03.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Nie stresuj sie tak... folia to tylko folia a ludzie kladzacy to to tylko ludzie... jedno i drugie doskonale nie jest... Do momentu az z dachu nie leje sie na welne (tylko czasem zacieka przy wietrze itp) i welna ma jak schnac nie ma co sie chyba denerwowac niepüotrzebnie Zaczniesz czuc smrod gnijacej welny albo zobaczysy zacieki od srodka pomieszczenia to wtedy bedziesz sie martwil >>>Na folii wysokoparoprzepuszczalnej ( sprawdz SD tej folii, gwarancje!!!)<<< - powiedz co na tej gwarancji jest napisane?!!!!! Czy napisali na niej ze folia przez 10 lat bedac zarowno w -20 zima jak i +40 pod dachem latem, przykryta warstwa brudu (w powietrzu, w zawiewanym sniegu, w dymie z komina sasiada ktory akurat oszczedza i pali smieci w piecu itp) bedzie trzymac parametry? Sprawdz co na tej gwaranji napisali? a moze to tak jak z gwarancja 7lat wirhpoola na AGD... na przerdzewienie obudowy:) Przemek Facet polecam stronę http://www.tyvek.pl tam jest namiar na doradcę technicznego ,poczytaj, porozmawiaj i wtedy zacznij pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/page/2/#findComment-1077512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kacperski 15.03.2006 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Paweł - troche śniegu pod dachówką nie stanowi niebezpieczeństawa, ale tylko trochę- nie wiem co masz na dachu - dobre folie są wodoszczelne w 100%, niestety zdarzają się na rynku tanie ..........Uważam ,że poroblem do wyjaśnienia z prawdziwym fachowce, polecam http://www.tyvek.pl, bo to co pisze przemekk 74 jest nie do przyjęcia.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/page/2/#findComment-1077534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 15.03.2006 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Paweł - troche śniegu pod dachówką nie stanowi niebezpieczeństawa, ale tylko trochę- nie wiem co masz na dachu - dobre folie są wodoszczelne w 100%, niestety zdarzają się na rynku tanie .......... Uważam ,że poroblem do wyjaśnienia z prawdziwym fachowce, polecam http://www.tyvek.pl, bo to co pisze przemekk 74 jest nie do przyjęcia.Pozdrawiam Nie.. tego ani ja nie wyjasnie bo sie na tym nie znam ani prawdziwy fachowiec, ktory teoratycznie sie na tym zna (ale czy Ci prawde powie.. to inna sprawa)... to wyjasni czas.. za 15 lat Ci co dzis klada welne do foli na styk beda to wiedzieli najlepiej Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49950-welna-jak-zrobic-by-nie-dotykala-foli/page/2/#findComment-1078070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
