słaby 13.03.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Witam forumowiczów. Chciałem przedstawić mój problem dotyczący prawidłowego wykonania fundamentów.Działka na której chcę postawić swój dom jest lekko spadzista.Rónica poziomów między przeciwległymi ścianami wynosi ok. 50 cm.Głębokość przemarzania gruntu 1,2m i stąd moje pytanie . Czy fundament w najniżej położonym punkcie budynku musi być wkopany w ziemi na głębokość 1,2m , cz wystarczy go wkopać na głębokość 0,7m i obsypać ziemią.Pytanie 2 cz pod ścianki działowe o grubości 12cm wykonujemy fundamenty o pełnej głębokości czy wystarczą płytsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49969-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.03.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Witam forumowiczów. Chciałem przedstawić mój problem dotyczący prawidłowego wykonania fundamentów. Działka na której chcę postawić swój dom jest lekko spadzista.Rónica poziomów między przeciwległymi ścianami wynosi ok. 50 cm.Głębokość przemarzania gruntu 1,2m i stąd moje pytanie . Czy fundament w najniżej położonym punkcie budynku musi być wkopany w ziemi na głębokość 1,2m , cz wystarczy go wkopać na głębokość 0,7m i obsypać ziemią. jesli dokopiesz sie na 70 cm do gruntu rodzimego i nie zostawisz fundamentów nieobsypanych na zime - wystarczy 70 cm Pytanie 2 cz pod ścianki działowe o grubości 12cm wykonujemy fundamenty o pełnej głębokości czy wystarczą płytsze wystarcza płytsze ... ale nie zostawione na zime w domu bez drzwi i okien ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49969-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-fundament/#findComment-1072178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 13.03.2006 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Fundament w najnizej polozonym punkcie mozesz wykonac na glebokosc 0.7m ale musisz go pozniej obsypac ziamia. Pod sciany dzialowe nie trzeba wykonywac glebokiego fundamentu spokojnie wystarcza plytsze. Ja pod dzialowe sciany mam 30cm fundamencik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49969-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-fundament/#findComment-1072204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.03.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Witam forumowiczów. Chciałem przedstawić mój problem dotyczący prawidłowego wykonania fundamentów. Działka na której chcę postawić swój dom jest lekko spadzista.Rónica poziomów między przeciwległymi ścianami wynosi ok. 50 cm.Głębokość przemarzania gruntu 1,2m i stąd moje pytanie . Czy fundament w najniżej położonym punkcie budynku musi być wkopany w ziemi na głębokość 1,2m , cz wystarczy go wkopać na głębokość 0,7m i obsypać ziemią. Pytanie 2 cz pod ścianki działowe o grubości 12cm wykonujemy fundamenty o pełnej głębokości czy wystarczą płytsze Czasami warto zrobic sobie próbny wykop na działce aby zobaczyć mniej więcej jak wygląda uwarstwienie gruntu - może się okazać,że posadowimy na np. podawanym 0,7 m na gruncie "słabym" a niżej będzie grunt "mocny" niemniej jednak przy gruncie jednorodnym nie ma problemu aby obsypać później fundament na pożądaną głębokość przemarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49969-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-fundament/#findComment-1072233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holusio 13.03.2006 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 po raz kolejny potwierdza sie nadgorliwosc naszych projektanto-architektow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49969-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-fundament/#findComment-1072274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.03.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 po raz kolejny potwierdza sie nadgorliwosc naszych projektanto-architektow Gdzie tam nadgorliwość - nie chodzi o to,że się dom zawali* tylko jeśli jest możliwość posadowienia na gruncie ,który mnie osiada to dlaczego nie skorzystać. Natomiast jak grun jednorodny to i tak nic się nie da zrobić. Chyba,że to jakiś wybitnie pechowy przypadek i trafia się na grunty nie budowlane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49969-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-fundament/#findComment-1072280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
słaby 13.03.2006 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi , będę kopał 70 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/49969-jak-prawid%C5%82owo-wykona%C4%87-fundament/#findComment-1072305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
