wszystkie kominy jakie będę miał w domu
to zależy od kwoty jaką chcesz na to przeznaczyć, najtaniej wyjdą kominy tradycyjne murowane z cegły pełnej, taki komin np. do kominka w zupełności wystarczy, bez wkładu , aby tylko miał odpowiedni przekrój , u mnie jest 27x27 cm , a pozostałe kominy, to zalezy od tego co chcesz do komina podłączyć, bo od rodzaju kotła zależy rodzaj komina jak nie wiesz jeszcze jaki kocioł , to buduj zwykłe tradycyjne, zawsze można wstawić jakiś wkład jakby był potrzebny. Pozatym komin tradycyjny łatwiej wykończyć już ponad dachem
https://forum.murator.pl/topic/49972-komin-murowany-z-czego-robili%C5%9Bcie/#findComment-1072666
Czy komin wymurowany ponad adchem ze zwykłedj cegły i otynkowany jest trwały?
Majster straszy że będą się robiły odpryski ale po okolicy jest pełno takich - wcale nie popękanych. Jak można zabezpieczyć taki komin żeby nie pękał?
Inny majster zaproponował żeby (jako kominy wentylacyjne ) wypuścić przez dach rury PCV, obudować płytą wiórową wodoodporną a tę obudowac blachą.
Czy takie rozwiązanie wogóle ma sens?
Znacie jeszcze jakieś inne sposoby na budowę kominów WENTYLACYJNYCH ponad dachem?
Trochę duzo tych pytań, prośba o wyrozumiałość :wink:
https://forum.murator.pl/topic/49972-komin-murowany-z-czego-robili%C5%9Bcie/#findComment-1094298
W projekcie domu mam przewidziane dwa kominy:
pierwszy do pieca CO na paliwo stałe + 4 kanały wentylacyjne
drugi do kominka +1 kanał wentylacyjny
będš one budowane tradycyjnie z pełnej cegły.
Napiszczcie jakie przekroje kanałów dymnych dać (dom ok 180 m pow. użytkowej) i jakš orientacyjnš liczbę cegieł muszę zamówić aby wybudować te kominy na ok. 8 metrów wysoko.
B.
https://forum.murator.pl/topic/49972-komin-murowany-z-czego-robili%C5%9Bcie/#findComment-1094339
Wymiary kanałów powinny być w projekcie. My do kominka mamy kanał o przekroju kwadratowym na wymiar 1 cegły (25cm). Aby policzyć ile ci potrzeba cegieł policz najpierw ile cegieł wchodzi na jedną warstwę. Jedna warstwa ma wysokość około: 6cm (cegła)+ 1cm (spoina) (cegły klinkierowe bywają o wysokości 7 cm). Natępnie podziel 8 m komina na wysokość warstwy (7 cm) - to będziesz wiedziec ile masz warstw. Dalej to zwykła matematyka.
https://forum.murator.pl/topic/49972-komin-murowany-z-czego-robili%C5%9Bcie/#findComment-1094370
  • 1 month później...
