Możesz trafić oszukany FS 20 który będzie się uginał a co będzie jak trafisz oszukany FS 15? Masz prawie pewne jeśli nie pękanie wylewki to przynajmniej jej odiadanie przy ścianach i na dylatacjach. Nie warto - szkoda nerwów.
https://forum.murator.pl/topic/49988-wylewka-styropian-fs15-czy-fs20/#findComment-1073173
pewnie masz rację - nie wiadomo gdzie co sprzedają, i oszukana FS15 to byla by porazka
A przy okazji - czy mozesz rozwinąć bardziej temat dylatacji wylewki ?
Jak to zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/49988-wylewka-styropian-fs15-czy-fs20/#findComment-1073389
Jak to zrobić ?
Akurat styropian sprawdzić czy oszukują to nic łatwiejszego chyba nie ma...
https://forum.murator.pl/topic/49988-wylewka-styropian-fs15-czy-fs20/#findComment-1073397
Jak to zrobić ?
Weź ze sobą wagę wędkarską i sprawdź ciężar paczki styropianu przed zakupem.
Powinno być co najmniej 6 kg.
Mniej znani producenci często kantują.
https://forum.murator.pl/topic/49988-wylewka-styropian-fs15-czy-fs20/#findComment-1073781
Jak to zrobić ?
A czy ja pisałem ,że tak nie jest? :D Chodzi tylko o to,że laboratorium nie trzeba aby mniej więcej sprawdzić czy to FS 20 - zresztą nawet widać "na oko" do tego ciężar....
https://forum.murator.pl/topic/49988-wylewka-styropian-fs15-czy-fs20/#findComment-1073790
Jak to zrobić ?
Oddziel wylewki od ścian, warto też zrobić podziały w progach między pomieszczeniami, dalsze dylatacje zależą od wielkości powierzchni...
Czym? Można cienkimi paskami styropianu. My zrobiliśmy pianką do paneli.
W jakim celu się to wykonuje - by wylewka nie pękałą losowo tylko w miejscach przez nas wybranych, by się nie zawieszała na ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/49988-wylewka-styropian-fs15-czy-fs20/#findComment-1074031
Jak to zrobić ?
czyli daje piankę do paneli (lub np. cieniutki styropian) od scian ale tak, aby wylewka go przykryła czy ma go być widać z góry - tzn. ma miec wysokosc wylewki ?
https://forum.murator.pl/topic/49988-wylewka-styropian-fs15-czy-fs20/#findComment-1074048
Jak to zrobić ?
witam
jeśli to pomoże ci w zapoznaniu się z temarem to zapraszam do obejzenia kilku zdjęć ze sposobu wykonania jastrychu
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=59949&highlight=janzar
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/49988-wylewka-styropian-fs15-czy-fs20/#findComment-1074079
