jacek_cn 14.03.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Drodzy Forumowicze,Czy ktoś dysponuje informacjami na temat montażu osprzętu elektrycznego (gniazdka, łaczniki, lampy) w wersji "step by step"?Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50021-monta%C5%BC-osprz%C4%99tu-elektr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 14.03.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Drodzy Forumowicze, Czy ktoś dysponuje informacjami na temat montażu osprzętu elektrycznego (gniazdka, łaczniki, lampy) w wersji "step by step"? Dzięki za info napisz z czym masz problem to ci pomozemy..jest zbyt duzo roznych urzadzen zeby odpowiedziec ci ogolnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50021-monta%C5%BC-osprz%C4%99tu-elektr/#findComment-1075081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 14.03.2006 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Po prostu samodzielnie montuję sobie osprzęt w domku (nie chcę płacić jakiemu elektrykowi 5 zł od punktu). Jednak nie chciałbym popełnić jakiego błędu podczas montazu co skutkowałoby komplikacjami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50021-monta%C5%BC-osprz%C4%99tu-elektr/#findComment-1075150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 14.03.2006 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Po prostu samodzielnie montuję sobie osprzęt w domku (nie chcę płacić jakiemu elektrykowi 5 zł od punktu). Jednak nie chciałbym popełnić jakiego błędu podczas montazu co skutkowałoby komplikacjami jak nie zadasz konkretnego pytrania to moge ci jednynie napisac ze przewod zolto/zielony to PE..czyli podlaczasz go do bolca(gniazda) lub obudowy(lapmpy i inne urzadzenia)..czesto sa oznaczenia na zaciskach. Przewod czarny,brazowy(lub inny) to faza i podlaczasz go do zacisku L Przewod niebieski to neutralny i podlaczasz go do zacisku N Ale jezeli masz w instalcji laczniki krzyzowe ,schodowe to jak nie masz pojecia o pradzie to bedziesz mial problem z polaczeniem tego... Jezeli zadajesz takie pytanie jak polaczyc wlaczniki,gniazda itp...to wydaje mi sie ze nie masz o tym pojecia i w tym wypadku lepiej zlecic to elektrykowi ktory zrobi to dobrze...bo jak cos namieszasz to moze sie to zle skoczyc..porazenie lub pozar... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50021-monta%C5%BC-osprz%C4%99tu-elektr/#findComment-1075167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 14.03.2006 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 Rzecz dotyczy podłšczenia wyłšczników krzyżowych i seryjnych. Gniazdka oraz wyłaczniki pojedyncze mam podłšczone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50021-monta%C5%BC-osprz%C4%99tu-elektr/#findComment-1075186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
