83miki 14.03.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 witam wszystkich forumowiczow!!! nurtuje mnie jedno pytanie bo mam okazje prawie darmo zdobyc kilkadziesiat metrow kw. klepek drewnianych i chcialbym ulozyc z nich podloge w salonie zwracam sie z pytaniem do wszystkich ktorzy maja jakies doswiadczenia z drewnem olchowym (jak sie zachowuje , jak reaguje na wilgoc itp) z gory wielkie dzieki za odpowiedz pozdrawiam miki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 14.03.2006 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 A skąd owe drewno - leżało gdzieś w piwnicy? Z olchą trzeba uważać - źle przechowywane (wilgoć) może całkowicie spróchnieć. Więc ważne, co działo się z tymi klepkami... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1075989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83miki 14.03.2006 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 A skąd owe drewno - leżało gdzieś w piwnicy? Z olchą trzeba uważać - źle przechowywane (wilgoć) może całkowicie spróchnieć. Więc ważne, co działo się z tymi klepkami... . drewno to formatki o wymiarach 400x125 mm o grubosci 13 mm klejone z listew o szerokosci 45 mm po sklejeniu rownane, szlifowane i formatowane. Napewno jest dobre (bez prochna) suszone komorowo dwa tygodnie temu wyszlo z komory. Zamierzam kazda plytke frezowac na pioro i wpust tylko nie wiem czy olcha jako gatunek nadaje sie na podloge bo wiem ze dosc latwo wchlania wilgoc i boje sie ze nawet po dokladnym przyklejeniu do podlogi (osb) i polaczeniu piorami zacznie sie rozszezac lub kurczyc w miare zmian wilgotnosci pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1076833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 14.03.2006 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2006 W Twoim wypadku robienie pióro-wpustu jest zbędną formalnością - sądzę, że raczej nie będziesz układał parkietu w jodełkę. Potraktuj swoją olchę jak parkiet lamelkowy. Jeżeli boisz się szpar to musisz drewno wysezonować - samo suszenie nie wystarcza... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1076991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83miki 15.03.2006 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 W Twoim wypadku robienie pióro-wpustu jest zbędną formalnością - sądzę, że raczej nie będziesz układał parkietu w jodełkę. Potraktuj swoją olchę jak parkiet lamelkowy. Jeżeli boisz się szpar to musisz drewno wysezonować - samo suszenie nie wystarcza... . mysle, ze pioro-wpust jednak zrobie (mam do tego zaplecze) bo mysle, ze troszke zminimalizuje to szparki, ktore moim zdaniem i tak powstana.... drewno bedzie sobie lezalo na strychu badz pod jakas wiatką do maja przyszlego roku, a mimo to boje sie, ze jesli nie bedzie pioro-wpust to zacznie pracowac dosc szybko i dosc mocno ( tak przypuszczam) zamierzam uzyc dosc dobrego lakieru dwuskladnikowego i podkladu vernicolor lub italcolor mysle ze w jakims stopniu zabezpieczy on moja podloge przed wilgocia z powietrza.... moje obawy biora sie stad, ze nigdzie nie widzialem ofert sprzedazy podlogi olchowej, wiec moze z jakiegos powodu olcha sie nei nadaje ?! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1078248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 15.03.2006 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Od kiedy olcha pojawiła się w ofercie producentów paneli drewnianych (np. Barlinek) i parkietów warstwowych (np. Finishparkiet), to parkiet lity praktycznie zniknął. Duża konkurencja x mały popyt = mały zysk (to po co męczyć się i kombinować). Czysta ekonomia. Jeżeli chcesz koniecznie pióro-wpust to zrób go, ale po sezonowaniu drewna. Na szparki nie pomoże, ale podłoga będzie mocniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1078441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83miki 15.03.2006 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Od kiedy olcha pojawiła się w ofercie producentów paneli drewnianych (np. Barlinek) i parkietów warstwowych (np. Finishparkiet), to parkiet lity praktycznie zniknął. Duża konkurencja x mały popyt = mały zysk (to po co męczyć się i kombinować). Czysta ekonomia. Jeżeli chcesz koniecznie pióro-wpust to zrób go, ale po sezonowaniu drewna. Na szparki nie pomoże, ale podłoga będzie mocniejsza. jasne bede frezowal dopiero kilak dni przed ewentualnym ukladaniem moze wiesz ilr to drewno musi lezec? i w jakich warunkach? bede ukladal to w ten sposob, ze na strop monolityczny ( czytaj stary i slaby ) uloze legary 10x5 cm co 40- 60 cm na to plyta wiorowa okolo 20 mm i na to ta olcha moze polecisz jaki klej? moze zaproponujesz cos innego? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1078468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 15.03.2006 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Po pierwsze: jeżeli chodzi o sezonowanie olchy to . Po drugie: układanie. Zamiast płyty wiórowej proponowałbym OSB wodoodporną gr. 18 mm (22 mm). Przed układaniem przeszlifować ją musisz papierem o ziarnie 36 (w ostateczności 60). Do przyklejenia klej rozpuszczalnikowy (np. Uzin Mk73, Slc Gutoid, Maximus R) lub poliuretanowy (np. Kilto Slim, Mapei Lignobond, Maximus PP) (wydajność do 1 kg/m2 przy zębie B3). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1078993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mstrogow 15.03.2006 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Parkiet produkuje sie z drewna które wyszło z suszarni ma odpowiednią wilgotnosci i pakuje w folie.W twoim przypadku składowanie pod wiata to nie jest dobry pomysł.Sezonowac mozesz nawet 100 lat jak nie bedziesz kontrolował wilgotnosci surowca nic z tego.Kazde drewno zmienia swa objetosc wraz ze zmiana wilgotnosci niektore gatunki reaguja b.wolno inne b. szybko (np olcha) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1079246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83miki 15.03.2006 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Parkiet produkuje sie z drewna które wyszło z suszarni ma odpowiednią wilgotnosci i pakuje w folie.W twoim przypadku składowanie pod wiata to nie jest dobry pomysł.Sezonowac mozesz nawet 100 lat jak nie bedziesz kontrolował wilgotnosci surowca nic z tego.Kazde drewno zmienia swa objetosc wraz ze zmiana wilgotnosci niektore gatunki reaguja b.wolno inne b. szybko (np olcha) czyli proponujesz zeby to drewno dokladnie owinac w folie i odlozyc zeby czekalo tak az zaczne robic podloge? wiem ze olcha reaguje bardzo szybko na zmiany wilgotnosci stad moje pytanie czy bezpieczne bedzie zrobienie podlogi wlasnie z olchy ( bardzo mi sie podoba tylko nie wiem czy nie bede mial problemow wlasnie z szybkimi zmianami objetosci) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1079350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83miki 15.03.2006 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Po pierwsze: jeżeli chodzi o sezonowanie olchy to . Po drugie: układanie. Zamiast płyty wiórowej proponowałbym OSB wodoodporną gr. 18 mm (22 mm). Przed układaniem przeszlifować ją musisz papierem o ziarnie 36 (w ostateczności 60). Do przyklejenia klej rozpuszczalnikowy (np. Uzin Mk73, Slc Gutoid, Maximus R) lub poliuretanowy (np. Kilto Slim, Mapei Lignobond, Maximus PP) (wydajność do 1 kg/m2 przy zębie B3). uwazam, ze plyta osb nie bedzie konieczna poniewaz z zadnej strony nie ma odzialywania wilgoci a tym bardziej wody no a jesli juz cos sie wylej np peknie rura lub wanna zaleje mi salon to nawet wodoodporna osb nie uchroni drewnianej podlogi byc moze szukam pozornych oszczednosci ale wydaje mi sie ze to przemyslana i uzasadniona decyzja pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1079374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mstrogow 15.03.2006 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Drewno na parkiet musi miec 9% +/- 2% bo ta wilgotnosc odpowiada warunkom panujacym wewnatrz mieszkania.Przed "produkcja" musisz zmierzyc wilgotnosc drewna i po wykonaniu ulozyc tak szybko jak to mozliwe.Poza tym grubosc 13mm i szer.125mm nie gwarantuje stabilnosci klepek to wszystko na granicy ryzyka.Generalnie stosuje sie płyty wodoodporne wiorowe lub osb ze wzgledu na zmiany wilgoci ktora jest wrogiem spoiwa płyty.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1079520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83miki 16.03.2006 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Drewno na parkiet musi miec 9% +/- 2% bo ta wilgotnosc odpowiada warunkom panujacym wewnatrz mieszkania.Przed "produkcja" musisz zmierzyc wilgotnosc drewna i po wykonaniu ulozyc tak szybko jak to mozliwe.Poza tym grubosc 13mm i szer.125mm nie gwarantuje stabilnosci klepek to wszystko na granicy ryzyka.Generalnie stosuje sie płyty wodoodporne wiorowe lub osb ze wzgledu na zmiany wilgoci ktora jest wrogiem spoiwa płyty.Pozdrawiam jesli tak, to czy pioro-wpust pomoze? myslalem zeby frezowac kazda klepke i potem łączyc klejem no i oczywiscie kleic do podłogi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1080724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 16.03.2006 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 jesli tak, to czy pioro-wpust pomoze? myslalem zeby frezowac kazda klepke i potem łączyc klejem no i oczywiscie kleic do podłogi Pióro-wpust za szparkami nie ma nic wspólnego. A z tego co napisałeś, to pióro-wpust chcesz wykorzystać do sklejenia elementów za sobą (jak podłogę pływającą). Jak tak zrobisz, zafundujesz sobie mniej szparek, ale konkretnej szerokości - podłoga sama sobie pęknie tam gdzie będzie "najsłabsze ogniwo" (czasem na środku klepki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1080930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
83miki 16.03.2006 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 jesli tak, to czy pioro-wpust pomoze? myslalem zeby frezowac kazda klepke i potem łączyc klejem no i oczywiscie kleic do podłogi Pióro-wpust za szparkami nie ma nic wspólnego. A z tego co napisałeś, to pióro-wpust chcesz wykorzystać do sklejenia elementów za sobą (jak podłogę pływającą). Jak tak zrobisz, zafundujesz sobie mniej szparek, ale konkretnej szerokości - podłoga sama sobie pęknie tam gdzie będzie "najsłabsze ogniwo" (czasem na środku klepki). no niestety takiej odpowiedzi sie spodziewalem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50040-pod%C5%82oga-drewniana/#findComment-1081123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
