Takie pytanie do fachowców. W kominkach firmy CTM Polonia można za dopłatą kupić zabezpieczenie. Zapobiega ono wzrostowi temperatury powyżej punktu wrzenia. Niestety kosztuje ono 1/5 wartości kominka. Czy rzeczywiście jest tego warte?
Poniżej fragmenty z instrukcji opisujące ten układ.
7.7. UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY
W ofercie firmy CTM, jako opcja wyposażenia, występują Termokominki oznaczone jako model
AC - z układem zabezpieczającym. W jego skład wchodzi zamontowana w płaszczu wodnym wężow-
nica oraz zabezpieczenie termiczne STS 20. Wężownica wykonana jest z rury miedzianej o średnicy 12
mm. Odpowiednie zainstalowanie i zamocowanie wężownicy zabezpiecza ją przed uderzeniami hy-
draulicznymi. Zabezpieczenie termiczne STS 20 przeznaczone jest do montażu w instalacjach central-
nego ogrzewania zabezpieczonych otwartym naczyniem wzbiorczym, zasilanych z kotłów na paliwo
stałe, wyposażonych w wymiennik ciepła (w formie wężownicy).Ich montaż zapobiega wzrostowi
temperatury wody w Termokominku powyżej temperatury wrzenia przy naturalnym ciśnieniu atmos-
ferycznym
Zaletą zabezpieczenia termicznego STS 20 są dwa niezależne czujniki temperatury połączone z
zaworem – urządzenie może zatem pracować mimo awarii jednego czujnika. Ponadto urządzenie wy-
trzymuje krótkotrwały wzrost temperatury do 125 °C, zaś całkowicie metalowa obudowa gwarantuje
dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Max. Temperatura Max.
Wykonanie Przyłącza Czujnik
ciśnienie zadziałania temperatura
Obudowa mosiężna Obustronna mufa 3" dł. 142 mm
10 bar 95 °C 110 °C
niklowana gwint zewnętrzny 1"
ZASADA DZIAŁANIA
Zabezpieczenie STS 20 jest zaworem sterowanym ciśnieniowo a po-
średnio wzrostem temperatury czynnika grzewczego w kotle. Po przekro-
czeniu temperatury 95°C w płaszczu wodnym Termokominka, zawór
otwiera przepływ zimnej wody uniemożliwiając wzrost temperatury po-
nad 110°C
UWAGA ! Usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń z gniazda zaworu
można wykonać manualnie poprzez kilkakrotne wciśnięcie czerwonego
przycisku, co spowoduje intensywny przepływ wody poprzez wężownicę.
Jeżeli zawór w stanie zamkniętym nie jest szczelny, należy wykręcić śrubę
sześciokątną z dołu zaworu, starannie umyć wodą gniazdo, usunąć wszel-
kie zanieczyszczenia i zamontować zawór. Operację tą należy wykonywać
3-4 razy podczas sezonu grzewczego.
https://forum.murator.pl/topic/50079-zabezpieczenie-w-kominkach-z-p%C5%82aszczem-czy-warto/
no dobra, specem nie jestem, ale mam ctm'a. Nie bardzo wiem na czym ma polegać to zabezpieczenie. U nas zrobione mamy tak, że jak woda się zagotuje to nadmiar poprzez naczynie wzbiorcze wylewa sie do kanalizacji, a jednoczesnie dopouszcza się zimna woda. Działa to troche jak spłuczka do kibelka 8)
Wydaje mi się ze sterowanie dopływem powietrza jest niezbedne, ale czy to dodatkowe ustrojstwo?
https://forum.murator.pl/topic/50079-zabezpieczenie-w-kominkach-z-p%C5%82aszczem-czy-warto/#findComment-1078356
To o czym piszesz to naczynie wzbiorcze, standardowe zabezpieczenie kotłów na paliwa stałe. CTM Polonia proponuje dodatkowe zabezpieczenie płaszcza za pomocą dodatkowego ustrojstwa. No i właśnie pytanie dotyczy tego dodatkowego zabezpieczenia.
https://forum.murator.pl/topic/50079-zabezpieczenie-w-kominkach-z-p%C5%82aszczem-czy-warto/#findComment-1078365
Jak masz prawidłowo zabezpieczony kominek(naczynie wzbiorcze) to odpuść sobie te wynalazki. To dodatkowy punkt do zepsucia ewentualnego. Chyba, że producent nie jest pewien wyrobu podczas zagotowania wody.
https://forum.murator.pl/topic/50079-zabezpieczenie-w-kominkach-z-p%C5%82aszczem-czy-warto/#findComment-1078966
nie ma potrzeby montowania tego zabezpieczenia,wystarczy tylko zamontować naczynie samouzupełniające które działa jak spłuczka wc tyle ze wykonane jest ono z blachy kwasoodpornej.No i pamiętaj o tym żeby spiąć kominek zkotłem na wymienniku płytowym.
https://forum.murator.pl/topic/50079-zabezpieczenie-w-kominkach-z-p%C5%82aszczem-czy-warto/#findComment-1079016
  • 1 year później...
ja zastosuje buforowy zasobnik ciepła CTM i nie ma potrzeby zastosować zabezpieczenia.( przejmuje je bufor)i dodatkowo bufor magazynuje nadmiar ciepła ,Dziś jeździłem i widziałem działajacy , fajna rzecz.
https://forum.murator.pl/topic/50079-zabezpieczenie-w-kominkach-z-p%C5%82aszczem-czy-warto/#findComment-1963896
