przempior 15.03.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Witam po raz pierwszy i pewnie nie ostatni Właśnie przymierzam się do kapitalki remontu starego budynku.Mam zamiar zacząć od wymiany poszycia dachowego. Budynek kryty dachówką- chcę położyć blachę lub blachodachówkę. Oczywiście jak najtaniej więc w założeniu jest ściągnięcie dachówki i położenie na stare łaty nowego poszycia. Nie wiem tylko co zrobić z tymi murkami wystającymi z boku ponad poziom dachu(fajermury). Okuwać na nowo i zostawić czy może lepiej skuć je do poziomu dachu i wypuścić dach na przedłużonych łatach poza mur. Co radzicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50089-fajermury-zostawi%C4%87-czy-zlikwidowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 15.03.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Ja bym zrezygnował z tych murków. Uniknie się ewentualnych błędów w obróbce blacharskiej, które mogą doprowadzić do zacieków. Można dodatkowo ocieplić mur od góry w miejscu tych murków, likwidując przy okazji występujący tam mostek termiczny. Nie wiem tylko, czy samo wypuszczenie łat wystarczy. Przy większym okapie trzeba pewnie pomyśleć o zastrzałach i wiatrownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50089-fajermury-zostawi%C4%87-czy-zlikwidowa%C4%87/#findComment-1077526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.03.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 skuc i poszerzyc dach pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50089-fajermury-zostawi%C4%87-czy-zlikwidowa%C4%87/#findComment-1077554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przempior 15.03.2006 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Dzięki serdeczne za odpowiedź. Też myślałem, że lepiej jednak skuć to ustrojstwo. Nie będę wypuszczał dachu dużo poza budynek(15cm) to może same łaty wystarczą. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50089-fajermury-zostawi%C4%87-czy-zlikwidowa%C4%87/#findComment-1077944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
