Natknąłem sie w internecie na takie płyty do budowy kominka:
http://www.varmsen.com/cms.pl?w2d=p&P=2&r=7&Szukaj=Szukaj#client_list
Ponieważ mój kominek ma mieć bardzo prosty kształt "komina" dostawionego do ściany, myślę, że wybudowanie go z takich płyt będzie prostym i dobrym rozwiązaniem.
Zalety:
1. Minimalna konstrukcja nośna (albo wcale - płyty powinny być ze sobą poprostu klejone)
2. Brak wełny mineralnej izolującej szkielet od wewnątrz - kominek nie będzie pylił
3. Lekka konstukcja
3. Koszt materialu ok. 1500 PLN - kominek ma wymiary 1500x610x2900
4. Łatwa obróbka materiału - tańsze wykonanie
Co sądzicie o wykonaniu kominka z takich płyt?
Z góry dzięki za opinie.
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/
  • Odpowiedzi 60
jeszcze nie moge sie podzielić opinią bo dopiero zdecydowałem się na obudowę kominka w tym systemie. Z podobnych powodów które przytoczyłeś. U mnie koszt wyjdzie około 1000PLN (materiał) - obudowa 120x180(front)x70
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/#findComment-1078229
  • 5 months później...
  • 1 month później...
Rowniez przymierzam sie do zakupu tych plyt (5cm na scianki i 2,5cm na izolacje tylnej scianki). Obudowa w formie prostopadloscianu 700x800x2600. Koszt materialow ok.1,5 tys zl. Mam zamiar boki otynkowac, a na przod przykleic pomaranczowy trawertyn.
pozdrawiam
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/#findComment-1742452
ja na boki i przod dalem plyty 5 cm, isolacja super po kilku godzinach palenie cieplo na nich minimalnie wyczuwalne. na tyl scianki dalem welne 2,5 cm. u mnie tez jest prostopadloascian 60x75x260. wyszlo 9 plyt po 100 zł.
zamierzasz je otynkowac czy ogipsowac ? zastanawia mnie czy trzeba to zagruntowac. szykam rowniez jeszcze jakiegos eleganckiego tego wykonczenia. justro moze umieszcze zdjecia na www dla zainteresowanych,
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/#findComment-1742469
Moge, ale dopiero za tydzien jak bede w domu (zdjecie mam w domowym komputerze). Ten trawertyn ma jaskrawo pomaranczowa barwe. Widzialem taki tylko u jednego kamieniarza (a troche ich odwiedzilem). Kosztowal w zeszlym roku 1200zl za m2 (3cm).
a jakich wymarów chcesz dac, do samgo sufitu ? na wysokość 260 cm ?
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/#findComment-1742521
http://images20.fotosik.pl/251/0d1c63ea2d5b70e4med.jpg
Plyte dam od podlogi do sufitu, ale bedzie przerwana na szybe od wkladu. Bedzie miala taka szerokosc jak szyba. Boki frontowej sciany (po ok.20cm) beda otynkowane i zlicowane z kamieniem.
Nad szczegolami tej konstrukcji jeszcze bede myslal.
PS. Skasowalem ten post ktory przytaczasz, poniewaz postanowilem sciagnac zdjecie skypem.
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/#findComment-1742592
Witam. Zrobilem obudowe z tej plyty. wymiar 122cm na 100cm grubosc 30mm w zupelnosci wystarczy. Oudowe mam prosta w ksztalcie szescianu wiec nie musialem nic cudowac. zrobilem szerokosc 100cm /gleb ok 70cm i wysokosc 270cm/ kupilem na to 10 plyt w cenie ok 1300zl. poszlo 2 wiaderko kleju i pol tubki silikonu do wys temperatur( na marginesie namawiam do klejenia wlasnie tym silikonem duzo latwiej, taniej i profesjonalniej niz klejem isol glue- na marginesie ekipa tej firmy wlasnie tak montuje. Sam sie o tym przekonalem na koniec jak mi braklo kleju a zostala wlasnie ta tubka z silikonem :D / Dla pewnosci zrobilem stelaz z profili do regipsow u27 chociaz wiem ze nie ma potrzeby bo mozna skrecic plyte wzmacniajac kawalkiem plyty w narozniku. Tylna scianke cala wykleilem plyta i w rogach dalem jeszcze na klej paski z resztek plyty dla pewnosci. PLYTA SIE NIE PYLI wiec nei ma potrzeby nic z nia cudowac. JEST ŁATWA w obrobce( do ciecia pila platnica) ale trzeba byc ostroznym bo nieuwaga moze kosztowac.robi sie faktycznie szybko i przyjemnie. Ja nie zaluje i polecam...kupowalem w http://www.e-kominki.pl/index.php?modul=9&pid=400
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/#findComment-1742774
agep a jak wykończyłes swoj kominek ?
ja zrobilem pożadny stelaż i do niego przykrecalem plyty i tylko je ze soba sklejam do zachowania szczelnosci. nic nie pyli. Ciołem je piłką do ciecia płyt gipsowych, rewelacja
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/#findComment-1743190
nie wykonczylem bo zostawilem sobie to na jeden etap razem z malowaniem scian. Myslalem o stiukach i zrobieniu imitacji kamienia naturalnego (kashmir white lub inny). wcisniej dam na rogi listwy naroznikowe (profil razem z siatka) na to jakis grunt i podklad i wtedy na sam koniec jakis tynk dekoracyjny..
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/#findComment-1743691
ja wybralem grunt Cekol DL-80
gips Cekol C45
a reszte zostawie do malowania salonu
p długim weekendzie pwinien bys juz wygipsowany mój kominek
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/#findComment-1744031
