  • Odpowiedzi 60
Tez robiłem obudowę z płyt super-isol , kupowane w e-kominki ... coś tam coś tam płyty grubości 3cm w zupełności wystarczają, kleiłem klejem isol-glue plus to wsio było na stelażu od płyt GK Tutaj fotka z "obklekonego" kominka płytami super-isol http://batza.vbp.pl/pirat/fusion_images/photoalbum/263.jpg
Grubość 3 cm starcza w zupełności przy mocnym paleniu płyty są delikatnie letnie, na łączeniach dałem dodatkowo siatkę do łączenia płyt GK, całosc przejechana gruntem i na to tynk baranek jak na tej focie: http://batza.vbp.pl/pirat/fusion_images/photoalbum/290.jpg
Półka z marmuru już się docięła , przechodzi ostatnie szlify w długi weekend będę montował.
Polecam płyty, fajna i miła robota z nimi, fakt nie są tanie, chyba nawet ostatnio cena podskoczyła (tak gdzieś czytałem) ale polecam, znacznie przyjemniejsze niż zabawa (podwójna) z płytami GK + wełną, klejenie itd ...
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/page/2/#findComment-1745255
taniej i łatwiej wyjdzie z wyk. wełny !!!
jedno pytanie czy budowales kominek z plyty isol?? bo mam wrazenie ze nie wiesz o czym piszesz ...
jak jest troszkę kątów i zaczynają się odpady to co będzie tańsze ?
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/page/2/#findComment-1746233
plyte kleisz dla pewnosci mozna skrecic i po problemie. welne trzeba porzadnie skleic tasma tylko zobacz po 3-4 latach do kominka jak ladnie tasma sobie wisi i zbiera wlokna latakacej welny- to po 1. Po 2 odpady sa zawsze i tylko od uzycia mozgownicy zalezy cze bedzie ich znikoma ilosc. Po 3 welna nie jest wcale tak tania a dochodzi plyta regispowa i profile. Po 4 czas roboty w plyt iso jest minimum 2 razy krotszy
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/page/2/#findComment-1748241
  • 2 years później...
bardzo fajny temat a umarł śmiercią naturalną ja się zastanawiam czy gdyby płyty dawać na stelaż GK to od środka na wkręty dawać płyty czy wkręty są odporne na temp. Można do profilu do środka dać chyba pasek albo go wkleić i chyba po problemie
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/page/2/#findComment-3970468
Klejem montażowym możesz kleić "taweryn", czymkolwiek jest. Zależy z jakiego materiału amsz kominek, ale zwykle- tak, maluje się standardową farbą.
dzieki
kominek bedzie sie dopiero robil z plyt mam kominek z plaszczem wodnym
a jak jest z ta komora dekompresyjna z tego co zrozumialam nalezy ja wydzielic czyli powstana wewnatrz dwie komory nie weim czy dobrze mnie zrozumiales ale to tak jest jak kobitka sie bierze za budowe
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/page/2/#findComment-3977659
co by zrobić dekompresję to rozumiem wystarczy do płyt pionowych przykręcić po dwa paski poziomo i wsunąc płyte między nie ? Będzie szczelne i bez kombinacji. Tylko się zastanawiam czy płyty dawać wzdłuż czy na szerokośc to chyba dużo zalezy od rozmiaru kominka w zasadzie dobrze będzie dobrać wilkość do płyt co by nie było zbędnych strat. Płyta ma chyba 100 x 61cm to najlepiej jak głegokość kominka będzie tyle mieć i chyba spokojnie styknie . Mój wkład ma akurat 41 cm. Zostaje 20 cm z czego 12 na płyty hm te 8 to mało :) oj słabo licze chyba że na plecy dać 3cm a nie 6 cm i po problemie.
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/page/2/#findComment-3987884
  • 5 weeks później...
Dzień dobry
Zabieram się powoli do samodzielnej zabudowy wkładu "Cheminees Diffusion" B1, 14 kW (wiem, że niespecjalny ale zdobyczny i dlatego nie będę zaglądał darowanemu....), ustawię go na wykonanym własnoręcznie stelażu z kształtowników, na wysokości od ziemi ok 60 cm. Zamieram go obudować i rozprowadzić ogrzane powietrze po kilku pomieszczeniach. Kształt sześcianu plecami przyklejonego do ściany z szybem kominowym. Pod wkład doprowadziłem kanał z prostokątnych kształtowników do zasilenia paleniska w powietrze, wkład jednak nie posiada bezpośredniego przyłącza. Domek jest niewielki (10,5 x 5,5), drewniany, strop między parterem a poddaszem stanowi deska podłogowa, którą muszę zabezpieczyć od ewentualnych niebezpieczeństw. Do doświadczonych forumowiczów mam kilka pytań:
1. na jakiej mniej więcej wysokości umieścić kratki (-kę) w dolnej części zabudowy, którymi wkład będzie pobierał powietrze do ogrzania i jakiej powinny być wielkości (parametr ten podobno powinien znajdować się w instrukcji montażu wkładu, której niestety nie posiadam) aby nie doprowadzić do przegrzania wkładu i w konsekwencji do jego zniszczenia?
2. podobne pytanie odnośnie kratki (-ek) w czopuchu, ile od przegrody z komorą dekompresyjną i jakiej wielkości?
3. czy wokół krawędzi czołowych wkładu, na styku ich z obudową powinna być zostawiona jakaś szczelina czy można zabudowywać wkład zupełnie bez prześwitu do czoła z panelem przednim? Na mój rozum, montując kratki dolotowe nie ma takiej potrzeby chyba, że wkład tak intensywnie pracuje, że jego rozszerzanie się grozi w tym miejscu pęknięciami obudowy jeśli by miała przylegać bezpośrednio do niego.
Na razie tyle. Pewno w miarę postępów jeszcze coś dorzucę.
Serdecznie pozdrawiam
Jarek
https://forum.murator.pl/topic/50098-kominek-z-p%C5%82yt-super-isol/page/2/#findComment-4064693
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
