andrzej K. 11.02.2003 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Witam,Nawet nie rozważałem grzejnika w kotłowni-pralni, bo wychodziłem z założenia, że kocioł gazowy (1-funkcyjny z zasobnikiem) będzie grzał również tam. Ale teraz nie jestem już taki pewien - zasobnik przecież ma mieć ciepełko żeby się nie wychładzał, jest izolowany i sam chyba ciepła oddaje niewiele. Pozostaje piec, ale czy jego obudowa coś grzeje? Poza tym to też pralnia a więc ma być ciepło. Prosze o wypowiedzi "posiadaczy" obu rozwiązań - z i bez grzejnika.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5010-grzejnik-w-kot%C5%82owni-gazowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 11.02.2003 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 jeśli będzie to piec z otwartą komorą spalania (większość) to wymaga wentylacji zewnętrznej (dziura w ścianie) i będzie raczej chłodno, a nie ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5010-grzejnik-w-kot%C5%82owni-gazowej/#findComment-68196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 11.02.2003 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Bartt, wiesz z doświadczenia, czy z teorii? Często bowiem "teoria nie zgadza się z praktyką", jak widać na forum i przeważnie każde rozwiązanie ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5010-grzejnik-w-kot%C5%82owni-gazowej/#findComment-68198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 11.02.2003 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 No więc tak, mamy kocioł w piwnicy /3/4 w ziemi/, piwnica duża 60m2, 3 okienka - 60/150cm, pod każdym nawiewnik i ... 3 grzejniki. Podczas tej zimy jeszcze ich nie włączyliśmy. 1. temp. w piwnicy nie schodzi poniżej 15 stopni 2. kocioł "daje" jednak trochę ciepła 3. Piwnica jest dobrze izolowana ziemią!!! Jeżeli w takim pomieszczeniu chcesz mieć pralnię, grzejnik będzie jednak konieczny / m.in. do likwidowania wilgoci z suszącego się prania / Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5010-grzejnik-w-kot%C5%82owni-gazowej/#findComment-68205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2003 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 U nas kotłownia na parterze - pomieszczenie ma 8m2. Grzejnik jest włączany głównie na czas suszenia prania. Bez grzania pomieszczenie silnie się wychładza : do 13 - 12 stopni. Kocioł z otwartą komorą i jest nawiewnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5010-grzejnik-w-kot%C5%82owni-gazowej/#findComment-68216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 11.02.2003 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Na 4 mkw mam kotłownię, pralnię i suszarnię. Gzrejnik też, ale zauważyłem, że właściwie się nie włącza. Ciepło dostaje się do kotłowni przez:komin (ogrzewają go spaliny),rury łączące kocioł z zasobnikiem cwu, mimo że w otulinie to i tak trochę ciepła się wydostaje,rury cwu (jak wyżej).Można jednak stwierdzić, że przy jeszcze lepszej izolacji rur ilość dostarczanego ciepła nie będzie wystarczająca i konieczny będzie grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5010-grzejnik-w-kot%C5%82owni-gazowej/#findComment-68218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 11.02.2003 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 Dzięks za odpo. Kotłownię-pralnię mam malutką, coś z 5 mkw. W niej rozdzielacz. Może da sie zamontować drabinke, a jak nie, to elektryczną. Obyśmy mieli tylko takie problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5010-grzejnik-w-kot%C5%82owni-gazowej/#findComment-68222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 11.02.2003 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2003 u nas w praktyce powietrze do pieca jest dostarczane z piwnicy, a więc wstępnie ogrzewane. W czasie gdy pracuje piec CO, to z kratki wieje jak z małej dmuchawy ! W teorii, każdy 1m3 gazu to 11 m3 powietrza z zewnątrz, kilka wzorów i masz temp. w kotłowni. Tak więc, jeśli ma to być również pralnia, to grzejnik raczej jest konieczny.Najlepiej kratkę do pieca zaplanować w pobliżu pieca, aby dostarczane powietrze nie "wędrowało" przez całe pomieszczenie, lub przepuścić przez przeponowe GWC, ale to już chyba ekstrawagancja - dla pieca oczywiście. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5010-grzejnik-w-kot%C5%82owni-gazowej/#findComment-68464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
